Help ! Comment brancher ma carte au RX
overslash
Message par overslash » 11 sept. 2013, 02:07
Etant débutant dans l'univers du multi :unsure: , je suis entrain de monter mon premier quadri mais je bloque sur une étape .
Je n'arrive pas à savoir comment brancher mes prise servo de ma carte à mon recepteur (D8R II Plus).
J'ai effectuer de longues recherches sur le net mais sans résultat .
Ma carte est une Crius SE V2.0, comme ceci :
Et dans mon kit il y à 3 prises servo avec 2 prises qui d'un coté au lieu d'avoir un connecteur il y en a 1 pour chaque fils :
Comment brancher le tout ? :mellow:
Si quelqu'un peut fournir une photo de sa carte crius ou un schéma, sa serait gentil :wub:
Blinderrrrr
Re: Help ! Comment brancher ma carte au RX
Message par Blinderrrrr » 11 sept. 2013, 03:17
Salut! Ca veille tard :)
Jette un oeil ici si ca peut t'aider.
http://homepage3.nifty.com/aohp/local/h ... ftware.pdf
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
overslash
Message par overslash » 11 sept. 2013, 18:05
J'ai déja vue cette doc' mais je n'est pas les méme broche sur ma carte si tu regarde bien la photo je n'ai que 1 ligne de broche au lieu de 3 :unsure:
overslash
Message par overslash » 11 sept. 2013, 21:32
Help :(
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 12 sept. 2013, 00:49
Effectivement, je vais peutetre dire une betise, tu n'as peutetre besoin que du signal donc une broche.
Le VCC et GND est commun a toute les broches. Non?
overslash
Message par overslash » 12 sept. 2013, 01:45
Je viens de trouver une vidéo mais on voit pas trop comment il branche le tout mais sait déja un début :)
:www.youtube.com/watch?v=Rx8LyKizLGE[/video]
olivier65
Message par olivier65 » 12 sept. 2013, 10:47
Voici le cablage
http://www2.ezbbs.net/23/aokuu/img/1349648609_1.JPG
Sur la carte vcc ground D2 utilise un cable servo classique 1prise 3 broches-->1 prise 3broches sur la voie Throttle du RX (amene l'alimentation + - vers la carte et le signal gaz)
puis sur la carte sur d4 d5 d6 (roll pitch yaw) tu mets une prise 3 fils ----> qui est dispaché en 3 prises/ 1 fil a brancher sur le signal du recepteur sur les voies rudd (yaw) Aile (roll) et elevator (pitch) --> il te faut reperer les couleurs
Trex550 3G /Trex500 PRO
Oxy3 / Oxy2
Blade130s / XK K110 / Blade Msr
Vortex 250 Pro/Vortex 150/Mako 2/Blade 200qx/Qx 95
overslash
Message par overslash » 12 sept. 2013, 15:03
Merci Olivier65 c'est ce qui me manqué :)
Et merci à FredoLaPower qui vient juste de m'envoyer des photos du cablage :D
Merci à vous les gars ;)
Retourner vers « Cartes KK / HK »
