dji naza m lite + gps
thierry82
Message par thierry82 » 07 oct. 2014, 15:23
Bonjour, voila je me suis lancé dans l'aventure du drone depuis peut. j'ai acheter un IDEAFLY 4S. je suis en train de modifier toute la partie électronique ainsi que la nacelle. euh..ya du boulot et je ne suis pas un expert :wub: j'espère que vous allez pouvoir m’aide. :D
j'ai investi dans un nouveau contrôleur de vol, le dji naza m lite + gps qui me parait intéressante et suffisamment complet . seulement voila il y a un petit souci.. faut bien qu'il y en ait un sinon cela ne serait pas rigolo.. :wacko:
Déja quelqu'un aurrait il un plan de montage de l'ensemble naza ? ensuite voici une photo de ce que j'ai sur le chassi car tout es d'origine a la base. et donc tout est soudé sur la platine inférieur. Image
ensuite et c'est la mon petit souci sur le naza ? peut 'on brancher directement les moteurs dessus car les prises ne sont
pas les même Image
D'autres photos de l'ancien contrôleur Image Image
voila
merci d'avance
thierry
Bilou34
Re: dji naza m lite + gps
Message par Bilou34 » 07 oct. 2014, 17:41
Il te faudras changer les prises par des prises servos classiques!
Faut aussi attention que les contrôleurs n'envoient pas de jus dans le Naza car il a sa propre alim'
Pour la doc, un coup de Google, ou sur le site de DJI, voir de chez FlashRC et tu trouveras facilement.
fredouille
Message par fredouille » 07 oct. 2014, 22:18
il faut toujours souder un peu dans cette activité et avoir des connecteurs en stock de tous types..
le schéma de montage est dans la doc rien de bien violent
donc dit bilou oui il faut enlever le connecteur fils rouge sur les ESC pour ne pas envoyer de sauce 5V sur le naza.. tout le monde ne le fait pas mais bon.. ou alors tu n'utilises pas le BEC naza, au choix
sur tes photos on ne voie pas grand chose, en gros le cable c'est pas violent, il faut envoyer les voies du récepteur sur le naza , brancher les escs (qu'il faut calibrer avant), le plus chiant c'est les voies pour piloter le mode de vol du NAZA ou il faut jouer sur la radio
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
thierry82
Message par thierry82 » 09 oct. 2014, 11:33
Bonjour, merci pour ces précisions. j'ai donc dans un premier temps modifie les connectique des ESC photo ci dessous.
ensuite je garde la base de mon chassie pour ce qui de l'alimentation et souder le boité qui alimente le contrôleur puis fait tous les branchements suivant plan.. Image avant d'allé plus loin dans l'aventure, pouvez vous me dire si c'est correct, merci. :wub:
fredouille
Message par fredouille » 09 oct. 2014, 18:30
thierry82 a écrit :Bonjour, merci pour ces précisions. j'ai donc dans un premier temps modifie les connectique des ESC photo ci dessous.
tu dois débrancher les fils rouges sur les cables des escs
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
thierry82
Message par thierry82 » 10 oct. 2014, 10:58
lequel des 2 dois je débranché ? 1 ou 2
fredouille
Message par fredouille » 11 oct. 2014, 18:05
1 c'est le courant pour alimenter les moteurs
c'est les 2 que tu dois virer
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
thierry82
Message par thierry82 » 11 oct. 2014, 18:36
thierry82
Message par thierry82 » 14 oct. 2014, 17:47
Bonjour, donc je reviens sur mon montage.. tout est ok sauf que je m'aperçois que je ne peut choisir le mode de vol vu que ma radio n'est pas programmable , c'est une WTF06X-A de chez IFLY. Il y a pourtant six voies dont une pour la nacelle et une normalement pour le mode manuel ou gps..mais je ne peut réglé ce dernier pour choisir mon mode de vol :-(
Donc ma question pensez vous que je puisse modifié ce dernier avec un bouton afin de choisir le mode de vol ou dois je changé de radio et dans ce ça que choisir et il y a t'il quelqu'un qui en aurais une a vendre et pas trop chère, merci
fredouille
Message par fredouille » 14 oct. 2014, 22:31
thierry82 a écrit :Bonjour, donc je reviens sur mon montage.. tout est ok sauf que je m'aperçois que je ne peut choisir le mode de vol vu que ma radio n'est pas programmable , c'est une WTF06X-A de chez IFLY. Il y a pourtant six voies dont une pour la nacelle et une normalement pour le mode manuel ou gps..mais je ne peut réglé ce dernier pour choisir mon mode de vol :-(
non c'est mort il faut une radio ou tu peux modifier les trav adjust (course maxi des canaux) et subtrim
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
thierry82
Message par thierry82 » 15 oct. 2014, 11:41
Bonjour, ah bon dommage.. un petit conseil pour une radio pour 100€ que puis je trouver même d'occas ? merci
fredouille
Message par fredouille » 15 oct. 2014, 11:47
thierry82 a écrit :Bonjour, ah bon dommage.. un petit conseil pour une radio pour 100€ que puis je trouver même d'occas ? merci
aucune.. il ne faut pas rever..
il faut un switch 3 positions pour le NAZA.. ça douille tout de suite un peu
tu peux tenter une WK 2801 pro .. le switch mode doit pouvoir se configurer, mais il faut checker avant
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
thierry82
Message par thierry82 » 15 oct. 2014, 11:49
re, j'ai vu celle ci peut elle convenir ? http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... tm?ca=16_s
fredouille
Message par fredouille » 15 oct. 2014, 11:50
thierry82 a écrit :re, j'ai vu celle ci peut elle convenir ? http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... tm?ca=16_s
ça doit faire l'affaire mais tu as besoin d'un récepteur aussi
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
thierry82
Message par thierry82 » 22 oct. 2014, 17:06
Me revoici , j'ai donc trouver ma radio , j'ai opter pour une dx7s avec un récepteur 7000. J'ai donc tout monter mais la encore petit souci. au démarrage, tout nikel mais des que je monte les gaz le quadri fait quasiment un tour sur lui même et j'en suis déjà a 3 jeux d'hélices.. a tu une explication a cela, merci et un petit conseil concernant donc les hélices que dois prendre chez studio ? merci
fredouille
Message par fredouille » 22 oct. 2014, 17:31
les quadris qui se retourne c'est une hélice qui tourne pas dans le bon sens..
donc tu check sur le soft les moteurs 1 2 3 4 quel sens ça doit tourner et tu checkes sans hélices dans quel sens tournent les hélices
tu as calibré tout ? tu tests en atti mode ?
pour les hélices, studio c'est quoi ? les hélices dépendent de pleins de truc, dont les moteurs et le poid
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
thierry82
Message par thierry82 » 22 oct. 2014, 17:55
re,
j'ai bien regardé le sens des hélices , j'ai bien fait tourné les moteurs sans les hélices et sa tourne dans le bon sens , c'est un quadri donc les 2 avant vers l’intérieur et les 2 arrière vers l'extérieur. j'ai tous mis par défaut. les trim a 0 , par contre j'ai test en mode gps mais pas en mode atti. j'ai tel le sav de studio , la ou je l'ai acheter.. et il me disent que si toutes les moteur et hélices sont dans le bons sens cela peut venir d'un défaut du naza ..:- ( et qu'entend tu par tout calibré ?
thierry82
Message par thierry82 » 22 oct. 2014, 17:57
ah..oups..studio , c'est studiosport..
fredouille
Message par fredouille » 22 oct. 2014, 18:51
thierry82 a écrit :ah..oups..studio , c'est studiosport..
j'utilise pas ce site
régle le pb de retournement d'abord
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
thierry82
Message par thierry82 » 24 oct. 2014, 10:15
bonjour, tout d'abord , un grand merci pour votre aide. concernant le retournement du quadri , c'est bon c'est réglé, en fait je n'avait pas paramétrer la radio comme il faut, a savoir, que j’étais en position hélico donc avec certaines configurations de base avec des mixages pré réglé.. je suis passe en mode avion , et la bonheur tout est nickel, je vais pouvoir avancé dans mes réglages et affiné l'engin.. a savoir, mettre la guimbal, gopro.. encore une grand merci.
Retourner vers « DJI - Naza / WooKong »
