failsafe naza
billyroader
failsafe naza
Message par billyroader » 28 févr. 2013, 00:30
hello a tous petite question, jai une aurora 9 avec un recepteur optima 9 voies. j'avais parametré sur la voie 9 un inter avec le failsafe. ( avec un mix sur l'inter des 3 modes de vol)
je suis maintenant limité avec mes voies.
ma question est la suivante:
un inter failsafe rth cela implique obligatoirement la condamnation d'une voie??
merci d'avance
t-rex 450
t-rex 600 nitro
vq thermique bf 109 1m40 os 46
bf 109 thermique 1m60 os 61
bf 109 elec fms 1m40
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
hexa tarot fy680 naza v2 gps brushless gimbal martinez
dji naza v2 f 550
F1FNW
Re: failsafe naza
Message par F1FNW » 28 févr. 2013, 07:37
Si tu as déjà un inter pour le Failsafe, pourquoi veut tu un autre inter pour le RTH?
Le RTH se programme dans l'assistant du Naza et si tu bascule ton Failsafe, il passe en RTH.
Il faut bien sur le GPS et avoir initialisé et capté le nb de satellites nécessaires sur un endroit dégage.
F450 Naza + GPS quad9 etc.. hélicoptère classe 40 et 60 thermique et Eco8 brusless, Easyglider FPV 1.2GHz + OSD,visu sur Mac Book pro avec EZCAP, Polyclub, radio FC28 en 2,4 et MC19 en 2,4.
chamois06
Re: failsafe naza
Message par chamois06 » 28 févr. 2013, 11:23
Parler du failsafe du naza est un non sens car la fonction failsafe est une fonction de ton récepteur.
Le failsafe est un programme qui s'enclenche sur un récepteur quand la liaison radio est coupée.
Donc tu configures ta radio avec une combinaison d'inter qui te donne par exemple le RTH.
Cela veut dire qu'une voie de ta radio, celle qui commande les mode de vol du Naza, prend une valeur telle que le Naza comprend qu'il doit passer en RTH, puis la radio ainsi configurée tu actives le failsafe de ton récepteur .
Ainsi quand le récepteur ne reçoit plus de signal radio, il va mettre sur la voie qui commande les mode de voil du Naza la valeur qui, pour le Naza, correspond au RTH.
Il faut bien comprendre que le mot "failsafe" s'applique à une fonction d'un récepteur et non à une fonction d'un module.
Rien ne t'interdit de décider qu'en failsafe le récepteur commande le vol stationnaire de ton multicoptère, ou un arrêt des moteurs, ou..... ce que tu veux, et parmi ces possibilités tu peux choisir par exemple, la commande RTH si ton équipement le permet.
Pierre
F1FNW
Re: failsafe naza
Message par F1FNW » 28 févr. 2013, 12:38
100% vrai, mais sur le Naza, tu peux programmer un inter pour le RTH, sans passer par le Failsafe du Rx. C'est ce que j'ai fait. M ais alors, il est vrai qu'on ne peut plus parler véritablement de Failsafe. Ex si tu éteint ta radio, il ne se passe rien... Ce qui n'est pas le cas avec un vrai Failsafe. :)
vivazapata
Re: failsafe naza
Message par vivazapata » 28 févr. 2013, 13:06
F1FNW a écrit :100% vrai, mais sur le Naza, tu peux programmer un inter pour le RTH, sans passer par le Failsafe du Rx. C'est ce que j'ai fait. M ais alors, il est vrai qu'on ne peut plus parler véritablement de Failsafe. Ex si tu éteint ta radio, il ne se passe rien... Ce qui n'est pas le cas avec un vrai Failsafe. :)
C'est bien ce que dit chamois ;)
Et pour avoir le failsafe si tu perds le contrôle ou si tu coupes ta radio , il te faut un rx qui ai le failsafe preset avec la radio pour , afin d'enclencher le RTH
Tu bind avec ton inter que tu as mis pour le RTH , enclenché , et environ 40% de gaz
Et quand tu coupes la radio , la bête revient toute seule a la maison :p
Et voilivoilou ^_^
Image2xWK 2801 pro ;DX8
chamois06
Re: failsafe naza
Message par chamois06 » 28 févr. 2013, 14:23
vivazapata a écrit :
F1FNW a écrit :.....Tu bind avec ton inter que tu as mis pour le RTH , enclenché , et environ 40% de gaz
Et voilivoilou ^_^
Tout dépend de la marque de sa radio ;)
Oui par exemple avec une radio Spektrum où le failsafe se programme au moment de l'appairage, mais faux avec d'autre comme par exemple le FrSky que j'utilise.
Il faut réaliser la commande du failsafe en suivant la procédure décrite dans le manuel de sa radio, en configurant la Tx comme tu le décrits ci dessus ( "inter que tu as mis pour le RTH , enclenché , et environ 40% de gaz").
Pierre
vivazapata
Re: failsafe naza
Message par vivazapata » 28 févr. 2013, 15:25
Et voilivoilou ^_^
Pierre
C'est vrai , sur la 2801pro , il faut aussi paramétrer le failsafe dans la radio :p
billyroader
Re: failsafe naza
Message par billyroader » 24 mars 2013, 03:08
Exacr, j'ai parametré mon failsfe sur le recepteur et ce que jai parametré sur un inter c'est un RTH.
Maintenant le truc c'est que si fu as un recepteur 8 voies tu parametre sur ta telecommande un mixage pour linter rth sur linter des modes de vol sur une voie fictive (voie 9) vu que c'est un mixage et que tu ne passe pas par le recepteur.
Moi jai un recepteur 9 voies donc la 9eme voie etant condamnee pour le mixage elle ne me sert a rien.
Je n'ai pas une 10eme voie fictive sur ma commande (aurora 9)
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
Kevin
Re: failsafe naza
Message par Kevin » 23 mai 2014, 09:17
Bonjour je suis débutant avec les multirorors
j'ai monter mon f330 + naza et gps sans de problème il me reste a programmer mon failsafe correctement
j'ai une dx8+ ar8000
pour que le failsafe donne rth
durant la procédure failsafe
je met les gaz a 10% et je choisi quel mode de vol (atti, gps ou manuel) et je n'est pas programmer d'interupteur rth
pouvez vous m'éclairer
chamois06
Re: failsafe naza
Message par chamois06 » 23 mai 2014, 19:49
As-tu lu la totalité de ce fil? Tu y a ta réponse ;) .
Tu programmes un inter pour avoir le RTH (notice du naza)
Tu configures ta Dx8 manche gaz au centre, et inter RTh enclenché
Tu active a procédure failsafe sur ton récepteur (notice spektrum).
Pierre
Kevin
Re: failsafe naza
Message par Kevin » 24 mai 2014, 01:32
Je croyai que le failsafe et rth etait deux choses différentes.
Quand mon failsafe est activé le naza ce met en mode rth (mode que j'ai choisi via l'assistant du naza)
si j'ai bien compris
chamois06
Re: failsafe naza
Message par chamois06 » 24 mai 2014, 09:27
Kevin a écrit :Je croyai que le failsafe et rth etait deux choses différentes.
RTH et failsafe sont deux chose différentes: RTH est un configuration de vol du naza et failsafe est une fonction du récepteur.
Tant que les récepteurs ne sont pas intégrés aux cartes de vol le failsafe reste une fonction du récepteur (quand c'est prévu dans le récepteur), c'est à dire une mémoire dans le récepteur qui positionne les voies lorsque le signal radio disparait.
Pour activer la fonction failsafe, quand elle est prévue pour son récepteur ce qui est généralement le cas avec les radio modernes, on positionne les voie de l'émetteur dans la configuration que l'on souhaite en cas de perte de signal et on mémorises dans le récepteur la configuration de la Tx.
Pour en revenir au Naza il est possible de programmer le failsafe (sur le récepteur je répète) pour n'importe quelle configuration de vol . La configuration "RTH" étant généralement celle choisi , mais ce n'est qu'un choix parmi d'autres.
Il faut bien avoir à l'esprit que pour la plus part des systèmes radio le naza ne reçoit aucune information sur la qualité de la réception , de ce fait ignorant si le récepteur reçoit bien, mal ou pas du tout les signaux radio il ne peut avoir aucune action.
Tout le baratin sur le failsafe dans la notice du naza n'a aucune application sur nos récepteur 2.4ghz comportant une procédure de failsafe propre. On oublie cette partie de la doc naza et on programme le failsafe de son récepteur avec la configuration de vol souhaitée du naza, et généralement la plus part des gens programme le failsafe de leur récepteur avec la naza en position "RTH" ce qui implique que, sur la naza, le RTH ait été configuré au préalable ;) .
Pierre
Kevin
Re: failsafe naza
Message par Kevin » 25 mai 2014, 01:01
tout est programmé et fontionne il manque juste a l'essayer
Retourner vers « DJI - Naza / WooKong »
