goblin 380 ne décolle pas
vol de fou
Message par vol de fou » 03 août 2016, 19:59
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un Goblin 380, je l'ai monter, fait tout mes réglages et au moment d'effectuer mon 1 er vol d'essai, je monte les gaz mais rien ne se passe il ne tourne pas :mellow:
Ma config est la suivante :
Beast X AR7210BX, Moteur Xnova 2820, YGE 90 LV, Servo cyclic MKS HV93, a l'anticouple BK 5005HV, et les linos Gens Ace 6S 1800MH en 45C.
J'ai fait mes réglages dans le Beast X puis sur l'YGE avec procard 3 et dans ma DX9 aussi.
Je sais qu'il faut faire un petit statio en idle up et reposer avec une courbe plate a 80 %
je met en marche ma DX9 puis branche la lipo, tout s'initialise bien et j'entends les bips en continue de l'yge
j'enleve la coupure moteur et monte les gaz mais rien ne se passe, il ne tourne pas et il n'y a plus de bips non plus, le moteur et les servos fonctionnent parfaitement car j'avais fait tourner l'hélico une 1 ERE fois ( sans décoller ) puis refait mes réglages dans l'yge.
Voila si vous pouvez m'aider, je vous remercie par avance :D
Goblin 500 sport
Goblin 380 servo BK 3001HV BK 5005HV ESC YGE 90LV Beast X Moteur X-Nova Tareq edition
MSH Mini Protos 450 6S au garage -_-
Oxy 3 strech 285 zeaaalllll
180 cfx Neuron fulloption RKH
Radio DX9
KRoMoZoM_21
Re: goblin 380 ne décolle pas
Message par KRoMoZoM_21 » 03 août 2016, 21:57
Bin si ca marchait avant de refaire les réglage de l'esc, c'est qu'il y a un lézard dans le reglage de l'esc, ou dans la tx.
lecable
Message par lecable » 03 août 2016, 22:01
vol de fou a écrit :, tout s'initialise bien et j'entends les bips en continue de l'yge
combien de bips ???
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 03 août 2016, 22:36
Les bips aux branchement de la lipo correspond au nombre de cellules detectées , tu as compté ?
Tu as bien mis le bon nombre de cellules dans l'yge ?
lecable
Message par lecable » 03 août 2016, 22:49
c est pour ca que je lui demande ca comme il parle de ""bips en continu "" ca se peux qu il ai une reverse sur les gaz du coup il rentrerai en mode programation :mellow:
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 04 août 2016, 00:49
Slt,
A parement il a régler en gov store c'est pour ça qu'il bip en continu il attend de faire le calcul des rpm demandé
suivant la courbe de gaz si le moteur ne tourne pas est que tout est ok sur les réglages, je partirais sur un problème
au niveau des courbes sur tes mode de vols, et tu sur d'avoir bien régler t'es courbes car si avant le moteur tourné
normalement ça doit marcher, d'ailleurs le moteur est bien branché? les 3 prises...
Pour le gov au premier décollage tu allumes t'as radio puis ensuite tu branches l'héli, là le contro chante et bipe 6fois
pour signaler que la lipo est une 6s et après il bipe en continu car il attend de faire son gov store, une fois le module
initialisé tu décolles,statio et attend le petit coup de queue lol ensuite tu poses,débranches l'héli ,rebranche, le
contro bip 6 fois et c'est bon tu peux décoller... ;)
Edit: le contro doit être branché sur ch5/aile avec le beast
A+ amicalement Franck
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
vol de fou
Message par vol de fou » 04 août 2016, 02:11
Bonsoir a tous,
En fait quand je disais bips en continue, c'était pour le gov store, car les 6 bis je les entendais bien au départ de l'initialisation du beast X
Merci pour vos réponses, c'est bon tout marche nickel a présent, j'ai créer un nouveau modele dans la DX9 et le petit Gobi a enfin décollé :p
Par contre juste une petite précision sur l' YGE il y a le fil du + que je branche sur throttle sur le AR7210BX et sur le - il y a deux fil, un jaune et un rouge/marron, ma question est est ce que je dois brancher le rouge/marron sur AUX2 ou AUX3 ou le fil jaune tout seul sur AUX2 ou AUX3 ?
Voila merci encore :)
Goblin 500 sport
Radio DX9
lolo63
Message par lolo63 » 04 août 2016, 10:44
Je comprends pas tout dans ce que tu as écris. Mais voilà ce que te dis la notice (disponible chez helidigital en fr) : Connectez le câble Master à la voie des gaz du récepteur ou du système FBL et le câble slave dans une voie inutilisée. Si vous voulez utiliser le mode Gouverneur externe (Vbar), connectez le câble Slave orange sur la prise capteur du module FBL (Vbar).
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
vol de fou
Message par vol de fou » 04 août 2016, 13:02
Oui je sais que c'est pas très clair tout ça lol
Je voulait dire sur le slave il y a un connecteur avec le fil jaune et sur l'autre connecteur il y a deux fil ( rouge et marron ), c'est lequel que je dois brancher sur une prise libre du beast X ?
J'espère avoir été plus clair cette fois ci :rolleyes:
Goblin 500 sport
Radio DX9
lolo63
Message par lolo63 » 04 août 2016, 14:04
Rouge et marron. Le jaune doit servir de capteur rpm.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
vol de fou
Message par vol de fou » 04 août 2016, 14:47
encore une fois je te remercie lolo63 :D
Goblin 500 sport
Radio DX9
Retourner vers « Goblin 380 »
