[Résolu] Vibrations en vol (Boulet inside)
Gloom
Message par Gloom » 10 mars 2016, 14:57
J'ai effectué le maiden de mon Goblin 380 (pour la config voir ma signature) aujourd'hui et c'était la cata.
L'hélico commence à vibrer en vol, après 2-3 secondes, quelque soit le régime moteur. D'après helicalc, le régime théorique était de 2800 tr/mn et 3000 tr/mn.
J'ai essayé de diminuer les gains (P:30% et I:25%) sans résultat.
En statique, je n'ai pas noté de vibrations. Je vais quand même utiliser un analyseur de vibration pour vérifier. Les courroies sont bien tendues.
Des idées ?
Modifié en dernier par Gloom le 11 mars 2016, 13:54, modifié 1 fois.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Logo 500: 3 x S9452 , 1 x BLS251, Mini-Vbar, ESC Jive100 + Scorpion HKIII-4020
Logo 600SE:3 x BLS451, 1 x BLS251, Mini-Vbar, ESC Jive 80HS + Pyro 700-45
The smartys
Re: Vibrations en vol
Message par The smartys » 10 mars 2016, 15:01
Roue libre ?
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
steph66
Message par steph66 » 10 mars 2016, 16:15
Coté mécanique :
Pales principales non équilibrées
Pales principales beaucoup trop serrées au niveau du pied de pale
Axe tordu
Plantage de montage au niveau de la tête rotor et de l'axe de pied de pale et des pieds de pales
Graissage ou pas des dampers ? voir doc
Tes servos ont leur boule de chape à quel distance du centre du palonnier ?
Après pb de fixation du module FBL, des fils qui pendouillent, gain cyclique trop haut.
Erreur dans l'estimation de ta vitesse rotor : tu as essayé avec 10% de gaz en plus ou en moins ?
paparomeo
Message par paparomeo » 10 mars 2016, 17:26
J'ai pas compris si il vibre en statio, ou même avant décollage, ou si c'est en vol.
Si c'est en vol, gain cyclique a vérifier, sur le mien j'ai du le monter pas mal pour qu'il ne s'affole plus en translation rapide.
En plus de ce qu'a déjà dit steph je rajouterai un check au niveau du sens de montage des pales.
J'ai déjà vu ça, les deux à l'envers ou pire une seule ;)
Et ça arrive à des gens très bien, à commencer par moi Image
Gloom
Message par Gloom » 10 mars 2016, 17:45
Merci pour vos réponses ;)
Les vibrations apparaissent lors d'un stationnaire.
Pour les axes, il ne sont pas tordus, j'ai fais tourné l'hélico sans les pieds de pales et les axes tournent bien rond.
Le montage des boules des boules sur les palonnier des servos respectent les préconisation de SAB.
Question sur la tension, j'ai lu qu'elle devait être très tendue. Donc, une tension trop tendue peut-elle être la cause de vibrations ?
Je vais vérifier tous ça la semaine prochaine. J'aurais de quoi m'occuper durant mes congés.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
michelv8
Message par michelv8 » 10 mars 2016, 18:33
Gloom a écrit :une tension trop tendue peut-elle être la cause de vibrations ?
Oui j'ai eu le tour sur un 500x et un warp 360
radio: graupner MZ-24, Spektrum DX8
helico: G570, G 380,
ichargeur 4010DUO5
simmu: Phoenix v5
mes anciens mcpx/ 130x/ 500x/raptor titan/ gaui x3/G500 /GSPEED
Gloom
Message par Gloom » 10 mars 2016, 18:51
paparomeo a écrit :....
Et les gars vous êtes gentils, ça fait plusieurs années que je fais du modélisme et je sais monté des pales.......... Oups non, j'ai rien dit :p
Mais quelle idée d'écrire SAB sur les 2 côtés des pales (faut bien que je me trouves une excuses :lol: )
Nouvel essai demain
PS: Mais quel boulet -_-
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
paparomeo
Message par paparomeo » 10 mars 2016, 19:19
Ce qui voudrait dire qu'elles étaient montées à l'envers ?
:lol: :lol: :lol:
The smartys
Message par The smartys » 10 mars 2016, 19:20
paparomeo a écrit :Ce qui voudrait dire qu'elles étaient montées à l'envers ?
:lol: :lol: :lol:
Je pense que oui Image
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 mars 2016, 08:32
Pourtant la notice etait deja sur le forum :
https://www.youtube.com/watch?v=v_VP3Jm ... r_embedded#
Gloom
Re: [Résolu] Vibrations en vol (Boulet inside)
Message par Gloom » 11 mars 2016, 13:55
Effectivement avec les pales dans le bon sens ça fonctionne mieux :lol:
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
steph66
Message par steph66 » 11 mars 2016, 14:05
Ca fera 1 m carré de quiche à livrer au meeting h4 :D
paparomeo
Message par paparomeo » 11 mars 2016, 14:31
Et on dit merci qui ?
Gloom
Message par Gloom » 11 mars 2016, 14:46
Pas de meeting pour moi cette année :(
Ca me laisse le temps de progresser dans les montages des pales :p
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Retourner vers « Goblin 380 »
