Page 1 sur 4
Réglage goblin 380 KSE
Posté : 11 janv. 2016, 11:21
par bobo1983
mon 380 KSE étant presque fini, je viens vers vous pour avoir des infos de réglages contrôleurs et beast X
pour le contrôleur, j'ai un YEP 90 et le moteur Xnova TAREQ, pourriez vous me dire si mes réglages sont ok :
1er page :
Timing : 6°
Brake : OFF
Cut Off Type accutype : LiPo
Cut Off Voltage : 3.2 v
cells : 6
spécial fonctions : ?
2ème page :
Act Free - gov mode : freew on + Gov store
Gov mode p.Gain : ?
Gov Mode I-Gain : ?
Startup speed : Heli Slow
PWM Frequency : 8 Khz
startup power : Auto
Pour le premier vol, une fois le gov store activé, je fait une courbe plate à 80 %, je décolle pour un statio, le coup d'anticouple et c'est fini ?
Pour la tripale, j'ai juste à baisser mon gain cyclique de 30 % sur le beast et rien d'autre pour le moment ?
et à combien je doit tourner avec le tripales ?
Romain
Re: Réglage goblin 380 KSE
Posté : 11 janv. 2016, 20:02
par recovery
pour ton YGE tu as tous les paramètres sur le site Xnova
http://www.xnovamotors.com/xnova-motors ... -settings/
La "spécial fonction" te permet de faire les points bas et haut, manche en bas sur la led stop tu valide, tu passe à "full" tu mets ton manche à fond, tu valide.
Pour le gov après avoir posé avec coupure moteur n'oublie pas de débrancher, quand tu re branchera ça sera ok
Pour mon 570 je n'ai pas eu besoin de changer le gain surement parce que les pales sont plus petites (sur mon Brain), mais j'étais descendu de 30 % au début comme annoncé.
Tri pales Vs Bi - 200 tr/mins il me semble pour les mêmes vols, donc pour un 380 ça devrait être 3400 max volant à 3000, 2800 devrait être bien
Ps : vu le nombres de réponse tu dois être le 1 er 380 en tri pales
Posté : 11 janv. 2016, 22:54
par bobo1983
merci recovery, je ne pense pas être le seul a avoir un tripale en 380
bon, j'ai fait le réglage contro et j'ai mis :
1er page :
Timing : 18°
Brake : OFF
Cut Off Type accutype : Slow Down - LiPo
Cut Off Voltage : 3.0 v
cells : 6
2ème page :
Gov mode p.Gain : 0,9
Gov Mode I-Gain : 0,05
PWM Frequency : 9 Khz
Y a plus qu'a faire tourner pour enregistrer le gov On
Romain
Posté : 11 janv. 2016, 23:39
par recovery
Ca m'a l'air d'être bien, n'oublie pas tes points haut et bas.
Quand tu vas mettre ton contro sous tension, il va biper à rythme régulier afin de t'indiquer qu'il en attente de prise de tours, statio, débranché et c'est parti
Bon maiden, profite parce qu'avec le temps annoncé ça va être difficile de voler
Posté : 12 janv. 2016, 20:24
par bobo1983
Posté : 12 janv. 2016, 21:51
par recovery
Magnifique, bon Maiden
n'oublie pas tes gants et ton bonnet
Posté : 12 janv. 2016, 22:06
par cabriole
En effet, très belle machine
Posté : 13 janv. 2016, 04:50
par gLo0my
Qu'es que je la kiff en Tripâles!! pas du tout le même feeling pour ma part... je sais pas comment expliqué....
Et pourtant j'adore le Bi pâles également!! je vais bientôt remettre la tête bi pales pour me refaire une idée !
Posté : 13 janv. 2016, 08:20
par ludovic
Il est chouette je suis en train de monter le même, 3400 rpm ça va marcher fort !, le bipale à 3300 rpm grimpe déjà aux arbres
avec des 1800 mA ça risque d’être juste question autonomie
ayant mis un contro koby 90 lv dessus et un castle lite 100 sur le bipale je n'ai pu te répondre sur les réglages
bon vols en attendant
tes premières impressions
Posté : 13 janv. 2016, 08:46
par bobo1983
Bonjour et merci pour vos commentaires.
effectivement, je vais sortir mes gants pour demain.
on verra ce que veut bien donner le moteur au niveau des tours rotors, je vous redirait ça.
la seul modif que je lui ferais plus tard, c'est lui mettre des pâle de 380, la ce sont des 360.
gloomy, tu la essayé en 360 et 380 tripales ?
Romain
Posté : 13 janv. 2016, 15:08
par ludovic
sur mon 380 tripale avec le même moteur que toi à 80% je suis a 3300 rpm avec le pignon de 21 d'origine et le koby
je pense qu'en gov store ce moteur tiendra les tours (je n'ai pas encore volé avec)
sur le 380 bi avec un pignon de 24 à 3300 rpm et le xnova 890 kv il tient les bien alors avec le tareq !
Posté : 13 janv. 2016, 15:35
par bobo1983
Bon, premier test fait.
Alors, le gov est ok, c'est bon.
Après, au niveau impression, ça vole
J'ai un petit soucis d'anticouple pour le moment, il pompe doucement et irrégulièrement, j'ai parcouru un peu le forum, y a des grandes chances que j'ai un problème mécanique sur l'anticouple, faut que j’ausculte ça ce soir.
ou alors, c'est que je ne tourne pas assez vite, mes 3 coubes IU sont à 50, 70, 90 %, sachant que mes gaz vont de -100 à 100 % et en iddle up 3, il me le faisait plus, mais pas de compte tours pour regarder à combien il tournait.
Je sais que mon goblin 700 le fait aussi si je tourne trop lentement.
Ou alors le gain conservateur de cap mal régler, à voir
et ensuite, je l'ai trouvé mou au niveau cyclique, est que baisser le p1 (gain cyclique) peut le rendre mou ?
des petit réglages de jeunesse, mais sinon, ça le fait.
Romain
Posté : 13 janv. 2016, 16:26
par loki
si pas assez de tours l'ac va pomper de haut en bas, si pb mécanique il va pomper de droite à gauche
Posté : 13 janv. 2016, 16:51
par bobo1983
Salut Loki
Moi, il pompe de droite à gauche.
Quand il pompe de haut en bas, c'est pas plutôt un problème de cyclique ?
Romain
Posté : 13 janv. 2016, 18:07
par loki
en statio c'est un problème de RPM, en tranlsation je dirais un pb de gain cyclique
Posté : 14 janv. 2016, 14:55
par bobo1983
Bon, j'ai regardé mes vitesses rotor ce midi :
j'ai donc (dans ma radio, les gaz vont de -100 à 100%) :
IU 1 : 2500 t/m (courbe à 60% donc 80 % de Gaz)
IU 2 : 2800 t/m (courbe à 75% donc 87.5% de Gaz)
IU 3 : 3200 t/m (courbe à 90% donc 95 % de Gaz)
est ce que à 95 % de gaz, je suis pas un peu haut pour qu'il puisse réguler correctement en fin d'accu ?
et effectivement ludovic, j'ai pas du tout là même vitesse de rotation que toi à 80 %, les pignons sont peut être différent entre le KSE et le normal ?
Je pense le laisser comme ça pour l'instant, on verra plus tard.
Pour l'anticouple, j'ai huiler l'axe et le coulisseau d'anticouple, et j'ai vérifier, il est bien libre, et c'est mieux aujourdh'ui, il ne pompait quasi plus. (y a peut être un rodage aussi)
Pour l'instant, que du bon, y a plus qu'a voir les translations ce week-end au terrain et les chronos à affiner.
Romain
Posté : 14 janv. 2016, 15:02
par loki
pour le 700 Marcel a dit que le pignon était un peu plus petit pour le KSE
Et oui 95% tu n'aura pas une bonne régul car tu ne laisse que 5% de puissance au gov pour réguler, il est plutot conseillé entre 15 et 20%
Posté : 14 janv. 2016, 15:34
par bobo1983
Bizarre quand même, car avec le même moteur et même pignon, à 80 %, je suis loin d'être à 3300.
Je vais baisser mes gaz à 90 % pour le dernier IU, et je vais voler un peu pour voir si je manque de tours, mais je pense pas, je suis pas du genre à voler en IU3 quand je vole.
Sinon, dans la notice du 380 KSE, ils disent pignon de 21 pour monter à 3300 et le pignon de 22 pour aller jusqu’à 3500 avec le tareq
Romain
Posté : 17 janv. 2016, 02:40
par gLo0my
Oui moi sur le mien j'ai la poulie moteur de 22T, j'ai oublié de te dire ce petit point
Après pour le reste, c'est dans ma signature, Le castle lite 75a est réglé à 6.1volts au bec.
J'ai déjà eu un Brownout avec mon BeastX l'année dernière :/ parce que j'était en HV vers 7.5volts au bec.
Niveau comportement, il lock pareil sa va, pas de grosse diff.
Sinon j'ai testé les pâles de 380mm Zeal lynx, un régale avec la tripales... comment te dire... démoooniiaaaque avec le moteur tareq... je vole 3.20minutes à 2800rpm avec des 1800mah Gens ace et toujours 20% mini dans la lipo.
Avec les 360mm celà ressemble beaucoup au bipales malgré tout, c'est surtout le bruit qui est plaisant, et la beauté du tri pales au sol
ou sur la table de modélisme
Par contre en 380mm avec la Tripales tu le sens vraiment, plus d'inertie, de temps pour bossé en l'air, un mééééchant bruit
J'ai pas encore crashé en 380mm mais on verra bien
J'ai déjà crashé avec les 360mm j'ai eu 2 bras DFC de la tripales abimée, dont 1 tordu que j'ai du changé.
Je pense que c'est ici le point faible de la tripales. sur la bipales quand tu crash, cela déchape direct ou alors ton bras du pied de pales il plie...
Sur la tripales c'est pas tout à fait la meme conception, un poil plus rigide, et de plus il n'y a pas de dampers sur les 3 axes. donc bon...
Obligé de mettre des palonniers cassable aussi, les oranges breakable, sinon tu casse à coup sur tes pignons... j'ai du en cassé 3 avant de m'acheter ses palonniers fantastique.
Je suis pas le seul à les utilisé sur ce forum
Bisouuuuuuuus
Posté : 17 janv. 2016, 07:35
par ludovic
Salut Bobo,
je pense que cela viens de ton esc, sur le 380 bipale j'ai un lite 100 castle et pour rester bon au governor et avoir 3300 rpm j'ai mis un pignon de 24 et castle link me dit que je suis au max à 94,6% mais le moteur xnova est le 890kv,
la sur le triplale avec le 930 kv et le koby 90 lv j'ai bien 3300 rpm (à 80 % qui est la valeur max de référence pour un kontronik)avec le pignon de 21(comme indiqué sur le manuel)
sur le manuel et avec le même moteur si tu met un lite 100 il te faudrait un pignon de 23 pour être bon
et je ne connais pas le Yep 90 mais si il correspond à l' Yge 90 c'est surprenant, tu devrais être bon
je suis surpris par le problème rencontré par gloomy pour le Brownout de son beastx à 7,5 votls, j'ai six helico tous sont entre 7,5 v et 8volts alimentés directement par les bec ( mes 2 gob 380 sont à 8 volt) et je n'ai jamais eu de souci
d’ailleurs le microbeast à une plage de 3,5 à 8.5 volts
donc gloomy si tu peux nous en dire plus sur ce problème merci
et aussi pour l'info sur les ( breakable servo horn
je vais y penser
oui le tripale est en DFC ( pas comme sur le 700 tripale en HPS3) dommage mais pour faire simple et léger
cela se comprend
Posté : 17 janv. 2016, 07:47
par ludovic
J'ai juste oublier: le biplale et le tripale ont le même 21 T d'origine
les ratios indiqué sont exactement les meme pour les deux
à part la tête, y a rien qui change
Posté : 17 janv. 2016, 20:56
par bobo1983
Je sais pas pour le contrôleur, j'ai bien fait le point haut et point bas sur le YEP pourtant.
J'ai fait 10 vols ce week-end avec le goblin 380, et que dire,
c'est pas un 700, c'est plus vif, ça part vite, mais je me suis éclaté quand même.
j'ai fait des petits tests à 3200 tours, plein pas (13°) ça le catapulte, sans perdre de tours, une tuerie ce moteur
Avec mes 2200 Mah, 5 min de vol à 2800 tours, reste 30 % dans l'accu, donc une fois roder, je pourrais voler 5m30, c'est cool
Après, pour le beast alimenter en 8 volt, j'ai mon goblin 700 en 2S direct, donc 8.4 volt, j'ai 120 vols avec et jamais eu aucun soucis, le 380 est régulé à 8 volt.
Quand vous parler d'inertie, je sais que c'est une histoire de poid, mais pouvez vous essayer de m'expliquer la différence que ça donne par rapport à la bipale, car n'ayant que le 380 KSE et un gob 700, je vois pas ce que ça change.
Le seul petit point négatif, je trouve que quand je descend rapidement, pour arrêter la descente, je suis obliger de mettre beaucoup de pas, mais je pense que ça changera en mettant des 380.
en tout cas, pas déçu de mon achat
, le vol est plus rapide, faut pas se louper, t'a pas le temps de réfléchir, mais ça ne pourra qu'être positif pour mon pilotage
et pour finir, quelque photos
Romain
Posté : 17 janv. 2016, 21:06
par chris9200
Je ne pense pas les tripales existe en 380
Et de toute façon je pense que l'anticouple ne tiendra pas
Si on mit des 360 c'est pas pour rien
Chris
Posté : 17 janv. 2016, 21:16
par bobo1983
Pas encore testé les 380 sur le tripale, mais Marcel m'a conseillé de le passer en 380.
après, pour l'anticouple, je sais pas.
Gloomy, quelques post plus haut, dit avoir essayé les zeal 380 sur la tripale, faudrait qu'il nous dise si l'anticouple suivait ?
Romain
Posté : 17 janv. 2016, 21:25
par Sebcbien40
Romain
Salut Romain!
Tu peux me dire ce que tu as comme lipos en 2200?
Posté : 17 janv. 2016, 21:30
par bobo1983
Salut sebcbien.
comme on en avait parlé à ponthierry, j'ai les 2200 Gen Ace de chez Marcel en 45C
http://www.helidigital.com/shop/lipo-ge ... 5c-6s.html
A tu retrouvé celle de HK qui passe dans le 380 ?
Posté : 17 janv. 2016, 21:52
par ludovic
voila celle que j'ai sur mon 380 elles passent sans souci
et meme si c'est plus lourd que des 1800 maA is reste vif
et l'autonomie permet de s'entrainer correctement
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Turnigy nano-tech 2650mah 6S 45~90C Lipo Pack
Spec.
Capacity: 2650mAh
Voltage: 6S1P / 6S Cell / 22.2V
Discharge: 45C Constant / 90C Burst
Weight: 427g (including wire, plug & case)
Dimensions: 135x44x33mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector
Posté : 17 janv. 2016, 22:04
par bobo1983
effectivement, ça doit le faire.
Mais moi, perso, je n’achèterais pas de nano tech, j'ai eu une mauvaise expérience avec ses lipos.
et puis, à 50 €, c'est aussi chère qu'une gen ace.
ce n'est que mon choix
Posté : 17 janv. 2016, 22:09
par ludovic
je n'ai pas de souci avec, mais c'est sur que le prix des HK était bien plus intéressant quand la parité euro/dollars était avantageuse
Pour des pales en 380 vous les trouvez directement par trois ou vous en achetez deux fois deux paire ?
Posté : 17 janv. 2016, 22:17
par ludovic
Ps les gen ace 2600 sont à 68 euro
et les HK 2650 à 45,66 y a quand même une différence
Posté : 17 janv. 2016, 22:18
par chris9200
ludovic a écrit :je n'ai pas de souci avec, mais c'est sur que le prix des HK était bien plus intéressant quand la parité euro/dollars était avantageuse
C'est ce que j'allais dire pas vu de pales 380 par 3
Ce que j'ai cru comprendre ce ne sont pas les mêmes que les bi
Elles sont plus légère avec un profile différent
Chris
Posté : 17 janv. 2016, 22:59
par cabriole
Posté : 18 janv. 2016, 00:40
par Sebcbien40
Elles sont pas justes les Zippy compact cabriole sur ton dernier lien?
Niveau tenue dans le temps ça vaut le coup?
Posté : 18 janv. 2016, 07:44
par cabriole
pour de la voltige tonique, elles me conviennent bien; après 6mn, j'arrive en principe à 3.8v. mais ce n'est pas de la 3D hard que je fais.
j'ai aussi un swixcore 18000 55C; A part le poids plus léger, je ne vois pas de différence de pèche; et la je tiens 5mn avec en finissant à 3.7V
Posté : 18 janv. 2016, 09:38
par ludovic
Quand on voit le nombres de vols que rodgeur affiche avec ses zippy
elles tiennent, après pour du vol plein pot
la c'est sans doute différent
Je reviens sur les pales en 380 pour ceux qui en ont mis sur le tripale
si quelqu’un à l'info pour des pales en 380 par 3, merci de nous mettre le lien
je n'en ai pas vu chez marcel je lui ferai la demande
Posté : 18 janv. 2016, 11:32
par bobo1983
c'est vrai, que moi aussi, j'ai regardé pour prendre 3 pâles en 380, mais a part en acheter 4, j'ai rien vu d'autres
ça m’intéresse aussi de savoir.
sinon, on en achète 6 et on partage
et au niveau équilibrage, j'imagine que 2 pâles vendu ensemble, elles sont équilibrés, mais si on en rajoute une d'un autre lots, il faut l'équilibrer par rapport au 2 autres ?
Romain
Posté : 20 janv. 2016, 07:54
par ludovic
Salut à tous
j'ai donc posé la question à marcel pour les tripales en 380 et voici
sa réponse
Bonsoir Ludovic
2x2 c'est pas possible ça sera jamais appairé. il faut attendre que SAB les sortent
A bientôt
Marcel
comme ça on est fixé
Posté : 20 janv. 2016, 08:36
par bobo1983
ah merde, c'est con ça.
on va espérer que sab va les sortir rapidement alors.
quand il dit appairer, c'est l'équilibrage ?
Romain
Posté : 20 janv. 2016, 09:00
par ludovic
oui le poids et l’équilibrage
équilibrer une pale par rapport à l'autre OK mais les trois ensemble
faut quand même qu'elles soient très proche au départ
un ménage à deux c'est parfois difficile alors à trois !
Posté : 20 janv. 2016, 13:39
par CrackLaPale
Slt,
En théorie s'est possible mais pour qu'elles s'accordent il faut refaire l’équilibrage le pois et surtout qu'elles aient le même centre de gravité du coup pour 3 jeux de pales bipale les transformées en tripale reste fastidieux.
Comme dit Marcel il faut attendre que Sab en sorte, en plus les tripales sont plus étroites que les bipale donc je ne
pense pas que soit bon.
A+ amicalement Franck
