Battement anticouple
kenette
Message par kenette » 24 juil. 2015, 20:12
Bonjour tout le monde, j'aurais besoin de vos lumières.
J'ai l'anticouple qui bouge tout seul sur le 380 dès le decollage
J'ai fais deux vidéos pour vous montrer.
La première, sans pales d'AC:
A un moment , le bruit change, j'ai juste posé ma main sur le tube de queue
https://www.youtube.com/watch?v=u_QECdG ... e=youtu.be[/video]
La deuxième avec les pales d'ac:
https://www.youtube.com/watch?v=uVjXKwe ... e=youtu.be[/video]
J'ai essayé de baisser le gain gyro de 72 à 30 aucun changement.
j'ai fais tourner en enlevant la courroie d'AC, probème disparu.
J'ai la poulie qui entraine la courroie d'AC qui tourne légèrement de travers sa se voit sur les video au demarrage.
Merci à tous pour votre aide
Modifié en dernier par kenette le 24 juil. 2015, 20:36, modifié 2 fois.
.:: Xk 110 ::.
.:: Goblin 500 Neuron ::.
.:: Gaui x7 Neuron ::.
The Meeting 2015 => J'ai kiffé :D
The Meeting 2016 => J'ai kiffé :D
The Meeting 2017 => J'ai kiffé :D
steph66
Re: Battement anticouple
Message par steph66 » 24 juil. 2015, 20:16
kenette,
peux-tu modifier le statut de tes vidéos ? Elles sont 'privées' et on ne peut pas les visionner -_-
kenette
Message par kenette » 24 juil. 2015, 20:36
Je n'arrive pas à mettre les vidéo en direct du coup j'ai mi le lien
.:: Xk 110 ::.
Yoy24
Message par Yoy24 » 24 juil. 2015, 20:38
Yop)
1er post édité & modifié... ;)
A mon avis c'est de la résonance... à mon avis!
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
kenette
Message par kenette » 24 juil. 2015, 21:22
Qu'elle serait la méthode pour résoudre le problème si c'était de la résonnance?
.:: Xk 110 ::.
mguw
Message par mguw » 25 juil. 2015, 08:43
Le 380 est assez peu sensible au résonances, sinon je ne pourrais pas tourner à 4500 avec.
Ça peut aussi être trop de gain, et le fait que de 30 à 72 ne change rien c'est suspect. Tu as peut être une autre voie qui est branchée sur le gain ?
Le module est collé avec une mousse pas trop souple ?
A+ Marcel
chris9200
Message par chris9200 » 25 juil. 2015, 09:21
Pour le gain sur le beast tu la led qui se déplace quand tu change la valeur du gain
Chris
kenette
Message par kenette » 25 juil. 2015, 10:06
Pour le gain oui la led change quand je bouge dans la radio.
J'ai mi la mousse qu'il y avait avec le beastx.
J'ai ce probleme depuis le debut mais la cela c'est agrave
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
.:: Xk 110 ::.
lolo63
Message par lolo63 » 25 juil. 2015, 10:25
Ta poulie est bien alignée derrière ?
Puis après c'est la liste habituelle :
Toutes la chaîne mécanique bien libre .
Les bonnes fréquences de servo réglée dans le beastX .
Un pâlo bien a 90.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
kenette
Message par kenette » 25 juil. 2015, 10:37
C'est a dire bien aligné? Pour moi il y a pas de reglage a ce niveau la. Pour la frequence joense pas m'etre tromper mai je vai verifier.
.:: Xk 110 ::.
Lucky42
Message par Lucky42 » 25 juil. 2015, 10:51
J'ai eu ça sur un Gob 700. Et un Vbar Silver
En fait , c'était une vibration moteur .
J'ai équilibré celui-ci, est ça s'est atténué.
Avec un beast V3, ça a disparu. (Moins sensible)
J'ai aussi eu ça sur un trex 550 et un Beastx, ca venais d'une vibration sur le pignon avant Torque tube avant qui tournais pas rond sur la couronne AC
Essaie d'enlever la courroie AC, si ça continue, enlève la courroie moteur, pour isoler la source de vibration.
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
kenette
Message par kenette » 25 juil. 2015, 11:00
J'ai deja essayer d'enlever la courroie d'AC, le problème disparait.
J'ai la poulie qui entraine la courroie d'AC qui ne tourne pas rond, sa se voit sur une des video.
Je viens de verifier le reglage du beastx pour le servo d'AC et je suis bon.
MKS ds9810A+: 760us et 560 hz.
.:: Xk 110 ::.
Lucky42
Message par Lucky42 » 25 juil. 2015, 11:15
Donc t'as ta réponse :D
Vibration au niveau de ta poulie
lolo63
Message par lolo63 » 25 juil. 2015, 12:25
Pour aligner ton pignon de derriere , tu peux jouer sur les platines qu'il y a de chaque côté du tube de queue ;) tu en tir/pousse une plus que l'autre pour modifier l'alignement.
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
kenette
Message par kenette » 25 juil. 2015, 12:43
Merci lolo, jvai essayer sa et si sa change rien je commanderai une courronne chez marcel.
Merci a tous pour votre aide.
.:: Xk 110 ::.
kenette
Message par kenette » 29 juil. 2015, 19:23
J'ai changé ma couronne D'ac et sa n'a rien changé.
J'ai aussi changé les deux roulement sur l'axe pincipale, sa grattez un peu mais même résultat.
Je continue de chercher, si vous avez des idées.
.:: Xk 110 ::.
lolo63
Message par lolo63 » 29 juil. 2015, 20:00
Si tu as pas de soucis sans la courroie, c'est que ça vient de derrière ;)
En même temps, difficile de tester l'AC sans courroie ...
Essaies sans les pales.
Si ça vibre : roulement de pieds de pales d'AC a l'envers , axe tordu, pales mal équilibrée , poulie pas dans l'axe, roulements abîmés. Test déjà ça ;)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
kenette
Message par kenette » 29 juil. 2015, 21:16
Merci Lolo,
J'ai démonter l'AC et l'axe de pied de pales est tordu. Bizarre pour un helico qui na jamais crasher.
Il ne me reste plus qu'a trouver un shop d'ouvert.
.:: Xk 110 ::.
Stoparach
Message par Stoparach » 30 juil. 2015, 08:28
Il est possible que la vibration lié à la poulie ait tordu l'axe de pied de pales ... Ça m'est déjà arrivé sur des petits hélicos qu'un balourd torde un axe neuf.
Sur une bagnole on appèlerait ça des pannes en série... Une pièce défectueuse entraine l'usure d'une autre. Tu répares la première mais peu de temps après la deuxième lâche!
Perso je te conseille de changer l'axe d'ac également. Ça me parait bizarre que la poulie entraine des vibrations assez puissantes pour torde un axe de pdp. A chaque fois que ça m'est arrivé c'était l'axe perpendiculaire qui était défectueux.
Vérifie l'équilibrage des pales d'ac aussi.
kenette
Message par kenette » 30 juil. 2015, 10:31
J'ai cmder les deux axes d'Ac, roulements et pales pr etre tranquil.
.:: Xk 110 ::.
Retourner vers « Goblin 380 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
