>>>>>VOS CONFIGURATIONS<<<<<
Warthog57
Pipelette
Re: >>>>>VOS CONFIGURATIONS<<<<<
Message par Warthog57 » 31 juil. 2016, 09:28
Pas avec trop de tour. J'ai tendance à voler plutôt en low. Il me faudrait donc un juste milieu.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 10 août 2016, 16:24
Bon voilà ma configuration définitive.
Quantum 2820-880
Pignon 21 dents
Esc hobbywing 50
Module gpro
Cyclique tgy 306hv
Ac rjx fs0391 HV
Oxy 3 neuron
Julien87
Message par Julien87 » 02 sept. 2016, 16:31
A mon tour,
Quantum 2820 880kv
Pignon 21
Esc YGE60A v5
Module AR7200Bx
3 x MKS DS95 au cyclique
1 x MKS HV9780 à l'AC
:wub:
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 sept. 2016, 17:00
Super Julien nos configuration sont proche !
Oxy 3 neuron
Julien87
Message par Julien87 » 02 sept. 2016, 18:29
J'ai juste une pale de moins :ph34r:
MZ-24
neXt
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 sept. 2016, 19:38
C'est juste pour l'esthétique et si tu as trop d'argent
Oxy 3 neuron
rembard
Caporal
Message par rembard » 14 juin 2017, 21:32
Voici ma config
-Goblin 380 KSE (j'ai craqué pour le tri-pales)
-Servos BK - 3001HV cyclique
-Servos BK -5005HV A/C
-Moteur X-NOVA 2820 890Kv
-Contrôleur 60a HW at 8volts
-VBar Neo V-Link
-3x Batteries Sab 2100mah 50c 380
wst
Message par wst » 16 janv. 2018, 01:07
Est ce que vous pourriez me dire si cette configuration tient la route pour le g380?
Servo cycl: Mks ds93
Servo ac: Mks hv93i
Moteur: X-NOVA 2820 890KV
Esc Hobbywing Platinum Pro 60A-LV V4
Sachant que je fais De la 3D légère et de la voltige, est-ce que ça paraît suffisant?
Image Leeuw-Saint-Pierre
ImageTrex 450 pro dfc
ImageJr Forza 700
ImageBlade MSRX
ImageCalmato Sport , os 46ax.
ImageFutaba 14sg (mode 1)
ImagePhoenix 5.0
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 16 janv. 2018, 08:14
Servo ac: Mks hv93i
Ben c'est un des meilleurs setup possible pour cette machine en 3D bourrin donc tu pourras faire de la voltige et de la 3D soft avec ;)
Si tu veux te faire plaisir vas y ! bon après ca volera aussi bien avec un setup moitié moins onéreux ;)
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 16 janv. 2018, 10:34
Servo ac: Mks hv93i
Apres tu peux passer au moteur Xnova 930 Kv Tareq edition :p
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
Cedric67
Message par Cedric67 » 19 juin 2018, 19:57
Bonjour à tous ,
J'ai besoin d'un avis , j'hésite à faire réparer mon protos 500 et me prendre un gob 380 car je le trouve magnifique mais voilà ça va dépendre de plusieurs choses .
J'ai des lipos gens ace 2600 45c et des zippé 2650 45 c je sais pas si ça rentre dans un gob 380 ?
J'ai un xnova tarek édition celui la je suis sur qu'il va mais j'ai un esc hobbywing 60A , c'est peut être trop faible ?
En gros si mes lipos rentrent et que je peux garder le moteur et l'esc rentre je me laisse tenter sinon je répare mon protos !
Merci pour votre aide
will
Message par will » 19 juin 2018, 20:18
Cedric67 a écrit :
19 juin 2018, 19:57
Bonjour à tous ,
J'avais un protos 500 quand j'ai acheté un devil 380. Le protos avait pas grand chose à réparer pour revoler... mais au final je vole plus que avec le 380 et actuellement les servos du protos sont passés dans un avion :) finalement le gob est un poil plus petit mais avec le fuselage la visu est meilleure je trouve et puis le look est pas le même!
J'ai un moteur alzrc equivalent scorpion, l'esc hobbywing 60 A suffit largement (je fais pas de hard 3D non plus). Pour les lipos, j'ai repris les 6s 3000 30c Turnigy du protos et ça passe sans soucis et vole nickel plus de 8 min en low rpm et voltige 3D coolé, j'ai aussi des 1800 zippy compact c'est plus léger et plus vif avec le même nombre de tours, un style différent mais le poids des 3000 apporte aussi une petite inertie en plus qui va bien avec un vol coulé je trouve.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Cedric67
Message par Cedric67 » 19 juin 2018, 21:58
Et tu as quoi comme servos ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
will
Message par will » 20 juin 2018, 07:45
Tgy 306 HV, align ds 535m alimenté en 8V.
Protos 500, ar 7200
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 20 juin 2018, 10:03
Salut ..
@cédric , oui je pense aussi que ta config suffit largos pour le G380...
bouba
Message par bouba » 20 juin 2018, 12:49
hello ced,
Tu vas en faire quoi de ton protos?
ca vol ;) ;) ;) ;) :
Cedric67
Message par Cedric67 » 22 juin 2018, 18:25
Pour l'instant je sais toujours pas , sois je garde le protos ou je me fais plaisir avec l'achat du ton 380 <_<
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 03 janv. 2021, 11:55
Voici ma configuration sur mon 380 Sport
servo cyclique KST 315MG
servo d ac MKS 9780
Moteur Xnova Tarek édition
ESC hobbywing platinium V4 100A
Module fbl miniVbar
Pâles principal zeal remplacer très prochainement par des Azur power, pâles d ac SAB.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « Goblin 380 »
