Reparation du 180cfx
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Bonjour je fais se post pour d'eventuels soucis rencontrer lors de la remise en etat en etat de notre 180cfx"
Donc suite a un crash j'ai a changer: axe de pdp principal, pignon de servo, torque , tube de queue et les pales", (a se que je peut voir dans l'etat)
Et donc premiere galere",et se sera la seule je pense, " la j'ai mon axe de pied de pale bloque! Une vis est bien partie mai je n'arrive pas a extraire le pdp! De l'autre cote la vis est bloquee(frein filet) est ce qu'il y aurait une astuce svp? ou il faut continuer a tirer dessus au risque d'abimer les roulements du pdp et peut-etre de l'axe principal? Merci'
- airwolf
Re: Reparation du 180cfx
C bon",pdp enlever"
- airwolf
Par contre pour le torque vous me conseillez quoi?
Je peus mettre le torque lynx avec les deux embouts alu? (Mais en cas de crash ca ne risque pas de bouffer le pignon d'entrainement?)
Ou alors je remets celui que j'ai avec un coter en alu et l'autre cote en plastique",qui fera fusible?
Merci'
Merci'
- totof54fr
Salut Xavier, pour ma part il faut une pièce fusible, facile à changer et pas chère.
Donc oui un cardan avec un embout en alu et un embout en plastique, c'est une très bonne solution.
+1 avec totof, en fait :
si tu mets tt et que tu as un embout alu, tu peux le casser 2 fois sachant que c'est le bout en plastique qui fera fusible :
tu mets ton tt neuf, une fois qu'un embout est cassé sur crash tu le remplace par un alu. Au prochain crash c'est le dernier embout en plastique qui fera fusible (déjà dit tout ça). Donc ton tt est utilisable 2 fois.
Si tu mets un tt tout alu, la pièce la plus fragile devient le pinion à dentures droites qui de la couronne entraine l'anticouple. la couronne aussi peut lacher. chez lynx ils ont fait ce petit pinion en alu (je l'ai sur mes deux 180 car c'est chiant à changer). Dans le cas ou tu as tt alu et pinion AC alu c'est la couronne qui va casser.
Tu as aussi les pinions tt coté chassis et coté ac en métal (lynx les fait, je les ai, mais ceux en plastique sont suffisamment résistants ) dans ce cas ou tu as tout metal/alu, c'est la couronne qui saute.
ça c'est pas mal car c'est un peu long à changer et en alu ça pèse quasi le même poids que celui d'origine :
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24977
dans ton cas comme totof l'a dit je pense que la solution la moins onéreuse c'est le tt utilisable 2 fois
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- airwolf
Ok merci", c se que j'avais dejas fait", mais on m'a dit aussi de mettre le torque 2emb alu! Et c bien ce que penser aussi que c le pignon ac qui lacherait",je vais donc remettre un embout plastque et laisser l'alu de l'autre cote", merci'
- airwolf
Et si on a les embouts il peut se reutiliser plus de deux fois! Le mien a dejas deux crash et peus en revivre",mais bien sur "a eviter",lol
- fredolabidouille
perso j'ai le TT classique "sans embrayage" mais avec les 2 embouts alu.
j'ai pris pas mal de crashs et j'ai jamais cassé un pignon conique, ni le TT ...
ce qui mange ce sont les dents de la couronne, que j'ai changé une fois parce que le bruit était vraiment moche mais ça volait quand même.
après c'est vrai que le niveau de pilotage influe sur la façon de crasher
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Les pinions coniques me semblent quasi indestructibles. C'est soit la couronne, soit le pinion à dentures droites qui vont prendre. mais effectivement ça vole très bien avec une couronne un peu édentée....juste le bruit...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
Il n'y a apparemment pas de règles
Car sur le mien c'est les pignons coniques de devant qui casse le plus souvent
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- airwolf
Et tu as quel embout sur le torque',alu ou plastique?KoRn_BeeF a écrit :Il n'y a apparemment pas de règles
- KoRn_BeeF
C'est tout alu sur le torque
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- airwolf
Ok
- airwolf
Bon le 180 est reparer je vais proffiter de cette petite heure de libre pour voir si tout est ok", ce qui m'embete un peu c la chaleur",jv faire 2 lipos ca ira",bye"
- airwolf
Ca y est"vol test" effectue', toujours ce tail wag sur les gros apels de
- airwolf
De pas pardon sinon ca va ", la c pas evident du tout l'ac le 2eme gain un coup a 95 ; 93;90 et rien ni fait" a 90 cetait pir", je ne vais pas baisser d'avantage"?
- airwolf
Jss en train de mettre mes pignons metal (lynx)sur tout mes servos et le trou du palo cassable sont aussi plus petit pour la tringle! Obliger de les reelargir",
- markassdecestas
a mon avis,rien de sert de mettre pignon metal+servo-saver.
ça a était dit plusieurs fois il me semble.
rien de sur...
rien de sur...
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Je mets les pignons metal sur les nanolite d'origine h2060", c juste les pignons et palos que je change", ( suite a un crash il y a un pti moment", et je n'en avait changer qu'un",je met donc les deux autres"
- airwolf
Bon j'ai un servo qui merde! Quand je met le manche cyclique en bas a gauche ca force",peut etre les pignons de mal mis? Et aussi" impossible de rentrer dans le monde des reglages du neutre des servos! j''aurais mieux fait de ne pas y toucher! Ce qui est bizard c'est qu'il ne forcer pas avant et que le servo qui deconne je ne l'ai pas demonter!????
- airwolf
Ca y est le 180 est opperationnel",ouf"mais a voir si ca tient en vol",mais un membre du fofo bien sympas m'envoit des boitiers servo microheli'", cool cool"
- airwolf
Par contre j'ai une question"? Mon incidence est bonne ainsi que mon pas", mais est ce que le plateau cyclique doit etre de niveau ou parallele a l'helico? J'ai remis les 3tringles a la meme longueur c tt nickel"
- Guilou
Ton plateau cyclique doit être bien à plat, sinon en vol la machine ne restera pas en stationnaire. Les piros-statios seront désaxés également !
Linux Mint Debian Edition
- airwolf
Ok donc il faut maintenant que je le reregle sur les tringles? Donc elles risque de ne plus etre identique", on voit sur la photos qu'il penche en arriere?
- airwolf
C tout bon",plateau bien a plat et donc re-reglage du pas",nickel", merci"
- airwolf
Bonsoir cette fin d'aprem mon 180 ma taper un pti delire" pendant l'ignitialisation un servo c mit a trembler puis plus rien" ca ne laisse pas presager une panne ca? Le servo n'est pas en train de rendre l'ame? merci
- Warthog57
J'ai eu à peu près la même chose sur celui d'anticouple , après ça le faisait aussi en vol , j'ai du le changer...
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Slt fab",a merde! moi il l'a fait juste une fois",j'en ai un en rabe si il me le refait alors je le changerais", en tt cas ca ne doit pas trop etre normal", mais deux vols apres et r.a.s", merci'
- Warthog57
Le mien a volé comme ça un bon moment, après ça devenait gênant en vol alors je l'ai remplacé.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Ok ba je verrai bien le moment venu pour le changer", et tu as recut rf7?
- Warthog57
Je viens de répondre sur ma PP
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Ok"
- Gloom
Idem sur mon servo d'a/c. La partie inférieure du boitier plastique du servo à légèrement fondu
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- airwolf
Ca a fondu!!!
- airwolf
C vrai que c'est une des seule piece que je n'ai pas en stock! Faudrai peut-etre que j'en prenne un d'avance de servo d'ac!! car quand meme beaucoup de monde on du avoir a le changer autour des 100vols et j'en ss pas loin!! A OUI!!
- airwolf
Re suite a un crash bebete", pour ceux qui m'on lu",si quelqu'un aurais des supports canopie en metal ou plastique pour me depanner jss preneur", et la vis qui se met dans le pignons qui tiens le palo servo ", je ne sais pas si je vais en trouver une qui ira!? J'ai mis les pignons metal lynx",donc se n'est pas la vis des palos d'origine donc pareil"si.....je prens",
Merci"
Merci"
- airwolf
A oui j'ai surment la video du crash mais apres j'ai oublier de couper la cam, donc apres ca doit etre long et ininterressant", faut que je regarde si il ya bien le crash et si je peus suprimer la suite"
- airwolf
Bon je reviens sur le 180 car le voilas qu'il me rejoue des tours! Je n'ai plus la deuxieme petite musique a l'ignitialisation! Et je viens de tt verifier mes fils et aucun n'est dessoudes! Donc je pense que c'est soit le moteur soit l'esc? si quelqu'un a dejas eu se genre de panne et qu'un organe a rendu l'ame je veus bien savoir",pour ne pas a avoir a racheter ces deux pieces! Ca me fait ch...! Mes deux machines sont clouer au sol!
Merci"
Merci"
- 2Mylent
En principe, c'est l'ESC.
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- airwolf
Ah", bon ba .....et y'en aurait pas un autre que celui d'origine qui pourrait aller?
