Dual rate et expo mode vol normal et idle up debutant
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Bonjour a tous ',je debute en cp et souhaiterais savoir si les mes dual rate et l'expo que j'ai mit peu aller pour une premiere mise en main du 180cfx, donc voici mes parametres:
Petit debattement 75D/R 20%expo
Grand debattement 85D/R
20% expo
Ca ne sera pas trop vif et nerveu?
Courbe de gaz normal:0/25/25/25/25
Idle up:75/75/75/75/75
"Comme dans le manuel"
Pourais je tenter des flips et des funnels avec ces parametre la?rien a craindre a par une erreur de ma part!?(se sont des figures que je passe plutot bien sur simu)
Merci pour vos reponses"
Amicalement,xav
20% expo
Amicalement,xav
Re: Dual rate et expo mode vol normal et idle up debutant
Salut Airwolf
1- Qu'as-tu comme radio ? +++ (puisque je ne te connais pas et qu'elle n'est pas mentionnée dans ta signature)
2- Courbe de gaz normal : t'es sûr que ça ne dépasse pas 25% ?
3- Courbe de gaz Idle up : plate 75%. Je ne connais pas le 180 cfx. Perso, sur les petits hélicos y compris mon 130x, je préfère avoir bcp de tours pour passer de la voltige.
4- Petit débattement / grand débattement : de quoi ? à priori, de toutes les variables du cyclique ELEV et AILE + AC ?
Si oui... perso, je sais que je suis "embêtant" avec ça... mais en degrès ça donne quoi ?
Par défaut, je pense que c'est surtout utile de jouer différemment cyclique et AC (rudder). Au cyclique à priori à 100% de débattement, tu dois avoir un truc comme... 6° en ELEV et 6° en AILE. Faire la différence entre 75% et 85%... en décodé, je ne crois pas que cela face bcp. Si tu débutes... essais de faibles débattements +++ sur l'inter en faible débattements cad pour essayer 50% en petit et 100% en grands débattements cad 3° versus 6° (ou si tu mets 85% pour les grands débattements = env 5°). Pour faire des transitions et du statio 3° si tu débutes ou pour t'habituer à ton hélico c'est bien assez. Par contre, pour passer des flips... là tu devras passer sur grands débattements pour avoir plus de marge de manoeuvre. Pour l'expo, 20% c'est pas mal. Mais ça dépends des pilotes.
Pour l'AC, perso je ne vois pas l'intérêt de mettre du D/R. Pour l'expo, c'est selon les pilotes.
5- Pour les funnels... tu vas pas un peu vite ? - Là, on a pas besoin de bcp de débattement sauf.. pour rattraper au besoin ta machine. En clair, pour faire de la voltige simple le plus simple est de conserver du débattement.
Je n'ai pas de 180 cfx mais à priori je penses que tu devrais donner plus de renseignements :airwolf a écrit :Bonjour a tous ',je debute en cp et souhaiterais savoir si les mes dual rate et l'expo que j'ai mit peu aller pour une premiere mise en main du 180cfx, donc voici mes parametres:
20% expo
Amicalement,xav
Modifié en dernier par orglop450 le 23 mai 2015, 21:45, modifié 1 fois.
- airwolf
Bonsoir orglop450", j'ai une dx6 (derniere )
Re
Celle qui parle ??.. ou l'autre ?
Sinon... mon NanoCPx dans mon salon. D/R 50 % !!
Modifié en dernier par orglop450 le 23 mai 2015, 21:52, modifié 1 fois.
- airwolf
Oui
Celle qui parle donc... Belle radio !!
Effectivement... j'ai retrouvé un de tes posts...
Modifié en dernier par orglop450 le 23 mai 2015, 21:57, modifié 2 fois.
- airwolf
Mes debattement oui se sont: aileron,profodeur ,derive"
Donc je vais mettre 50D/R pour les petits debattements et 100D/R pour les grands ?, (en gardant 20% d'expo. C'est bien ca? ( je ne capte pas bien tt les thermes encore donc pas facile!)
Mais merci beaucoup!!
- airwolf
Re,
- soit groupée AILE/ELEV (profondeur) et AC (rudder ou dérive)
- soit individialisée
Perso comme je te l'ai dit plus haut je pense qu'il vaut mieux garder tout ce que tu peux sur la dérive +++ Simplement sur cette commande, si tu as un peu de mal au "neutre" (voler droit) mettre un peu d'expo.
Pour ce qui est des débattements au cyclique plus tu as de débattement d'un coté tu as effectivement plus de marge pour passer des flips (ELEV) et/ou des tonneaux (AILE) serrés... en sachant qu'en fait ton régime moteur joue aussi.. De l'autre, revers de la médaille, plus t"as de débattement au cyclique, plus au début tu auras du mal à tenir ton statio ventre comme.. ton statio dos. Donc au début pas trop de débattements et un poil d'expo +++
Ce que tu peux faire, si ton simu le permet (comme Phoenix), c'est de configurer le même hélico avec 2 réglages différents au cyclique.. l'un avec 6 voir 8° et l'autre moitié moins. Pas général ou PITCH identique genre +/- 12°. En simu.. tu casses rien !!
Pour mémoire :
1- Pas général ou Pitch : inclinaison des pales qui te sert à monter ou à descendre. En mode Idle up (voltige - 3D) comme on vole aussi sur le dos... on a autant d'inclinaison négative que positive. Par exemple +/- 11°
2- Pas cyclique longitudinal ou profondeur (ELEV) : inclinaison des pales pour piquer ou cabrer ton hélico. Looping, flips. Comme.. avancer, reculer.
3- Pas cyclique latéral ou ailerons : inclinaison des pales pour s'incliner sur le coté (virages "tranche", funnel..)
Rqe certains pilotes comme.. moi !! n'ont pas exactement la même incidence en profondeur qu'en latéral. Pourquoi ? Parce qu'en termes de visualisation, l'inclinaison longitudinale est plus facile à voir.. donc à corriger que la latérale sur un hélico. Donc j'ai parfois du 8° en profondeur et seulement 6° en latéral.
L'inclinaison des pales ça se mesure.... Ici le pas général sur mon 150 DFC
PS : C'est quoi tes hélicos tripales ?
A priori sur la DX6i tu aurais une commande D/R ou de dual/rate in french... double débattement :airwolf a écrit :Mes debattement oui se sont: aileron,profodeur ,derive"
Pour mémoire :
Modifié en dernier par orglop450 le 23 mai 2015, 22:19, modifié 1 fois.
- airwolf
Ok ,la je pense avoir compris"derive/ac donc je vais mettre 100D/R et pour l'ail et la profondeur 75/80D/R grand debat et en petit vais laisser 100D/R et vais mettre 50D/R pour l'ail et prof", ca irai la?
Phonix 5 est commender je l'aurai la semaine proch", en se moment je suis sur helisim et est un semblant des parametres de mes machines',et ca passe et ca casse mais je le sens bien",quoi que sur le terain ya le stress et sa!!
(Un pti kit bouboule pourrait aider? J'en ai un pour mon 450)
Re
Kit bouboule... y'a du pour et du contre.
Pour : + secure au décollage/atterrissage
Moins : Ca alourdit l'hélico. Ca modifie les réactions des modules FBL (AS3x comme BeastX) et en plus ça fait de la prise au vent.
Bref... en BdB ça pouvait se comprendre. En FBL sur un "riquiqui"..
PS : Phoenix, bon choix. +1 pour toi
- airwolf
Les tripales........euh ...... c chinois! Wl toys( mais pour le prix ,ca marche pas mal",se sont des cp , c le wl toys v931 )
Merci pour tes expliquations que je comprens beaucoup plus facilement de ce qu'on a pu me dire jusqu'a present!! Merci."
Je pense m'incrire dans un club qui me semble indispensable pour pouvoir evoluer plus vite"
- airwolf
Ok on oubli les bouboules"
- airwolf
J'ai vu que tu est de nante"?juste une petite remarque a part
J'allais au "hellfest a clisson" pas loin", ya de beau spot pour voler par la"
- airwolf
Bonjour, ca y est le temps a ete au rdv se matin et ai pu mettre mon 180cfx en l'air, et donc mes paramettres sont bien pour moi pour le moment",j'ai fais du statio et quelques translation et ca va",juste un petit soucis avec la queue de l'helico qui bouge un pti peu",je ne vois pas de quoi il peu venir?
Je demanderai a mon vendeur', mais si quelqu'un a une explication,je suis preneur",bye"
