Embrayage ou pièce fusible sur le TT
derailleur
Pipelette
Re: Embrayage ou pièce fusible sur le TT
Message par derailleur » 23 juin 2015, 12:12
J'ai monté ça :
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24982
Je n'ai monté les pinions métal qu'à l'avant et laissé les plastiques sur l'arrière pour ne pas alourdir. La transmission est très fluide. J'ai essayé en vol, hier avec du vent et aucune vibration ni comportement bizarre. fonctionnement parfait. Pour ma voltige je volais avant en IDL1 mais peut être par l'ajout de poids sur la transmission, l'IDL2 est devenu indispensable. Il y avait du vent aussi. dans cette config je l'ai trouvé parfait.
Pas testé le crash, mais on peu imaginer que la transmission sera intacte excepté, éventuellement la couronne. Je pense que mettre uniquement le TT avec embrayage pourrait suffir.
La qualité de fabrication est top et ça se monte parfaitement, comme toujours avec Lynx. ;)
Forza 450 ex,spirit :wub:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Merlin Extralight et Kona process 111 DL......
lolo09
Message par lolo09 » 23 juin 2015, 13:46
Merci dérailleur....
Un petit crash vite fait afin d'en avoir le coeur net ?
Image MiniTOS - essai donc le - Xk K110 :p
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
fabu74
Message par fabu74 » 23 juin 2015, 13:53
J'ai commandé le tube de queue et le torque stretchés mais sans le fusible.
Par contre il faudra que je vois ce que ça donne car j'ai le fuselage... :unsure:
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 23 juin 2015, 16:52
lolo09 a écrit :Merci dérailleur....
Un petit crash vite fait afin d'en avoir le coeur net ? Image
Non, non.... Mais largement possible :D :p
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 23 juin 2015, 16:53
C'est prévu :D :lol:
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Joce
Message par Joce » 23 juin 2015, 19:06
Je n'ai pris que le TT qui se vend séparément.... et j'ai crashé : )
Beaucoup de vent et vol trop bas ...
En fait, ce n'est pas un embrayage. La durite qui relie les 2 parties ne glisse pas. Elle se casse. C'est pour ça qu' une deuxième est inclue.
Mais comme elle adhère bien à la tige de carbone on peut visiblement utiliser une des moitiés cassée. A confirmer.
130X, 180CFX uBrain, Oxy3 Neuron, X3 Spirit, MiniP Spirit,
Logo 500 Spirit, Raptor E700 Spirit pro, Pilatus
Taranis, Next, 308 Duo
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 24 juin 2015, 07:24
Bon retour :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 25 juin 2015, 21:40
salut,
j'ai monter le torque avec embrayage lynx.
ça m'a éliminer un bruit parasite que j'avais depuis toujours(vibration je suppose).
j'ai fais 2 bonnes touchettes de l'ac volontairement et rien de casser.
va vole nikel!
merci lynx...
prochaine étape,le kit strech!!!!!!
je vol avec: compass 7hv neuron :wub: /OXY2 stretch neuron/xk k110/ gaui X5 F
j'ai eu:
falcon 400/honey bee fp/trex 250/trex 450 pro/nano cpx/blade 130x/trex 500 esp/trex 550 v2/trex 700v2 dfc /trex 450 l dominator 6s /gaui x5 F/blade 180 cfx 4S /trex 150 dfc neuron(2 esc indépendants)/ gaui x3 6S / protos 380
Joce
Message par Joce » 26 juin 2015, 00:02
Bon ben c'est une mauvaise idée d'utiliser une demi durit : ca glisse
En fait ca vole bien mais au bout de 30s l"ac lâche d'un coup. Juste le temps de couper le moteur pour éviter les dégâts. J'ai l'impression que ca lâche d'un coup à cause de la très grande différence entre frottement statique et dynamique. Une fois que ça commence à glisser c'est fini.
Pourtant à la main il faut bien forcer pour que ca commence à glisser.
Donc c'est peut être bien un embrayage finalement
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 26 juin 2015, 00:09
Fais des stries sur le jonc carbon au cuter, ça apporteras de l'accro à la durite ;)
Ça marchait bien avec mon embrayage "maison"
Joce
Message par Joce » 27 juin 2015, 10:47
Merci K4toN, j'essaierai.
Par contre, je crois que j'ai été trop vite à conclure. Je viens de me rendre compte que c'est le servo d'AC qui avait un faux contact. J'ai ressoudé les 3 fils sur le petit PCB et ça semble aller mieux. Il devrait voler cet après midi.
Joce
Message par Joce » 01 juil. 2015, 09:50
Bon, il a volé mais seulement 1 min. Après l'AC a encore lâché. Je pense que mon servo est en train de rendre l'âme. Je l'ai remplacé par un servo à 5€ de a2pro qui a beaucoup plus de couple. Je vais voir si ça tient mieux.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 01 juil. 2015, 11:51
Si ton servo fonctionne bien,ça m’intéresse.
J'ai déjà griller plusieurs servos origine et j'ai pas trouver de servo de remplacement sans faire de bidouille soudure ou autre...
De plus,ceux dont on m'avait parler étaient il me semble trop lourd...
j'ai eu:
Joce
Message par Joce » 01 juil. 2015, 13:34
Le servo que j'ai mis est un servo avec prise standard. J'ai coupé le fils du Ds76T pour récupérer la prise et la souder sur l'autre. C'est de la soudure facile. En plus tu mets la longueur strictement nécessaire donc pas de fils à enrouler.
Le poids du servo est de l'ordre de 10g peut être 1 ou 2 g de plus que l'origine.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 01 juil. 2015, 13:50
et il fonctionne dans le bon sens?
j'ai eu:
Joce
Message par Joce » 01 juil. 2015, 14:42
J'utilise le ubrain. Mais je n'avais pas pensé à vérifier. Merci !!! : )
Je regarde ça ce soir.
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 01 juil. 2015, 15:35
Le top en remplacement d'après helifreak serait le h3060, mais pas facile à trouver par chez nous ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Joce
Message par Joce » 01 juil. 2015, 16:01
Voici le lien HF
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=662418
Mais ils discutent surtout du remplacement des servos du cyclique.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 01 juil. 2015, 16:50
derailleur a écrit :Le top en remplacement d'après helifreak serait le h3060, mais pas facile à trouver par chez nous ;)
en remplacement pour l'ac?
il fonctionne dans le bon sens sur le récepteur d'origine?
j'ai eu:
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 01 juil. 2015, 20:52
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 01 juil. 2015, 21:38
merci.
j'ai eu:
Joce
Message par Joce » 28 août 2015, 11:01
Pour revenir au sujet du post, après un nouveau crash qui a cassé un pignon de torque, j'ai voulu ré-essayer l'embrayage lynx.
Bien mal m'en a pris. Au deuxième vol, décrochage complet de l'AC sur des tic-tocs.
Je ne pense pas réutiliser ce système de si tôt !
Le prix chez lynx est de 18,25$ alors que 2 torques neuf sont à 8,4€. Je trouve que ça ne vaut pas le coup/coût
Je vais essayer de mettre la video.
Voici la video
https://youtu.be/ttSLqiQ0jBA
Joce
Message par Joce » 26 sept. 2015, 10:47
Il faut toujours suivre les bons conseils !
Après avoir cassé mon dernier torque à cause du servo de profondeur, j'ai remis le torque lynx et je me suis souvenu du conseil de K4toN de faire de petites incisions sur le carbone pour que la durite accroche.
Ben ça marche nickel.
5 vols ce matin et ça a tenu.
A voir si ca tient dans le temps
Merci K4toN
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 sept. 2015, 16:02
j'ai le torque embrayage lynx sur mon 180 stretch.
seulement aujourd'hui,mon ac c'est enroulé dans l'herbe au décollage(suis trop c.. de décoller dans l'herbe moi...)
la durite a cassé.
est-ce que quelqu'un sait ou je peux trouver de la durite similaire?
j'ai eu:
Joce
Message par Joce » 26 sept. 2015, 16:54
J'ai eu la même chose au début mais il y avait une durite de rechange. Pour la suivante je pensais aller directement au magasin de modelisme et demander une durite identique.
Guilou
Message par Guilou » 26 sept. 2015, 16:56
Les magasins d'aquariums sinon ?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 sept. 2015, 17:12
J'ai déjà tuer celle de rab...
Je vais regarder en magasin de bricolage.
edit:j'ai trouver la durite qui va nickel pour le torque tube LYNX. :D
http://www.ckado.com/fr/durite361/11583 ... &results=1
j'ai eu:
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 21 oct. 2015, 16:08
merci pour l'astuce. J'ai remonté un TT avec embrayage lynx sur le stretch et c'est nickel. pas de vibrations et maintien de l'ac. J'ai quand même tué la durit sur un atero dans l'herbe sur un terrain défoncé, les pales d'ac ont un peu frotté et ça a bien fait fusible. Rien à redire c'est adopté. Deavnt j'ai les pinions metal et le pinion alu du renvooi d'ac. Je devrais être peinard coté crashs ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 21 oct. 2015, 17:37
cool que cela te soit utile.
a 2.5 euros le mètre,c'est bien cool je trouve.
cette durite va vraiment nickel.
j'ai eu:
Joce
Message par Joce » 21 oct. 2015, 20:03
J'avais zappé ce post. Merci beaucoup ! Ca fera partie de ma prochaine commande ckado : )
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 21 oct. 2015, 20:42
moi ça y est c'est commandé ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 oct. 2015, 16:47
tu nous diras si chez toi,ça fonctionne aussi mais bon,y'a pas de raison...
j'ai eu:
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 23 oct. 2015, 20:38
J'ai pas non plus trop l'intention de crasher :D :p mais je vous tiens au jus si besoin ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 18 janv. 2016, 06:41
Je reviens sur se post car je vais bientot (se soir) faire se fameux embrayage",et n'est pas envie de perdre l'ac sur des tic toc comme joce', donc est ce qu'il faut faire de petites rayures sur le tube pour un meuilleur maintient de la durite et de combien doit etre la durite ? 3,4,5 cm ???
radio:DX9 + DX6 V2 ,RF7.5; wl -toys v931, blade 180cfx 3s , T-rex 450pro 6s ; mini protos 6s ;alzrc 450 fuse speed6s ; gaui x3 6s; oxy3 4s tarek édition; trex 550E dfc 6s , trex 550L Dominator 6&7s .Neuron/k-bar/ikon.
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 18 janv. 2016, 09:50
3 cm ça me parait bon, je crois pas avoir fait de rainures mais je fais pas de 3D ...ceci dit ça décroche pas sur les funnels dos..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
airwolf
Message par airwolf » 18 janv. 2016, 09:53
Ok merci derailleur, ca serais bien que ca ne decroche pas car les funels sont mes prochains objectif!
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 18 janv. 2016, 09:59
moi les tic toc :rolleyes: :lol:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
airwolf
Message par airwolf » 18 janv. 2016, 10:04
Les tic toc sont sur la bonne voie chez moi, mais qu'avec le 180! Car avec le rex 450'c une autre histoire'.
airwolf
Message par airwolf » 18 janv. 2016, 14:02
Mon tt je peus le couper a la dremel?
pepr
Débutant
Message par pepr » 18 janv. 2016, 15:15
airwolf a écrit :Mon tt je peus le couper a la dremel?
Tu serais mieux avec cet outil. Tu serais plus sur que la coupe parfaitement à 90°. Tu peux de cette façon faire toucher les deux sections sous la durite pour garder la longueur totale.
http://i13.ebayimg.com/06/i/000/9e/13/cfc2_35.JPG
Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
