Vol de dos comment faire????
Lascko
Sergent
Message par Lascko » 09 mars 2013, 22:41
Petit question j'adore cette figure.
Mais comment faire pour voler sur le dos ???
Il faut faire quoi pour faire voler l'hélicoptère à l'envers???
Merci de votre aide
Cordialement
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
pachy
Modo
Re: Vol de dos comment faire????
Message par pachy » 09 mars 2013, 22:50
Il faut un CP, mettre l iddle up (un switch sur la radio) qui permet de changer la courbe de gaz et la courbe de pas. Le manche en haut, ça ne change pas grand chose, le manche en bas, tu as le moteur qui tourne toujours quasi a 100% et ton pas devient négatif...
----------------------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------------------------------
-------------------The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!---------------------------------------
domcars0
Message par domcars0 » 09 mars 2013, 22:59
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:23, modifié 1 fois.
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 mars 2013, 23:04
En images voilà ce que cela donne:
http://www.youtube.com/watch?v=6eFAG8dhUqk[/video]
Si tu es en mode 2, regardes ce que font les sticks.
Il faut bien sûr avec un hélico à pas collectif et une radio possédant un mode Idle up.
tino89
Message par tino89 » 09 mars 2013, 23:09
domcars0 a écrit : Suffit de mettre un coup de latéral ou de profondeur jusqu'à ce que la machine soit à l'envers ... essayer de la maintenir ainsi... crasher ... redécoller ....mettre un coup de latéral ou de profondeur jusqu'à ce que la machine soit à l'envers ... essayer de la maintenir ainsi... crasher ... redécoller ...mettre un coup de latéral ou de profondeur jusqu'à ce que la machine soit à l'envers ... essayer de la maintenir ainsi... crasher ... redécoller ...mettre un coup de latéral ou de profondeur jusqu'à ce que la machine soit à l'envers ... essayer de la maintenir ainsi... crasher ... redécoller ...
J'adore ta réponse !:grin::grin::grin:excellent :mrgreen::mrgreen:
Oupsss j'ai un petit problème d édition..:?
J'ai tout bien remis. Jordan83.
Lascko
Sergent
Message par Lascko » 10 mars 2013, 10:36
Ok merci...
Bon pour placer l'hélice sur le dos pas de soucis, pour le modèle en cp oui totalement normal, avec un bi rotor ça va être beaucoup plus dur!!!! :D
Pour moi pour l'instant ça va être sur le simulateur Phoenix puis après sur un mcpx avec en radio un dx7s
Il faut que je trouve par contre ou se trouve le idole up et la manière de l'utiliser!!!!
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
zeblade64
Message par zeblade64 » 14 mars 2013, 14:28
La base est d'avoir une courbe de pas symetrique autour du neutre, par exemple -12° +12° sur le collectif. En vol dos tu voles en pas negatif et vis versa ! Pas besoin de voler forcement à 100% de gaz, le vol dos ne demande pas plus de puissance ! C'est exactement la meme chose.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 14 mars 2013, 16:46
Lascko a écrit :Il faut faire quoi pour faire voler l'hélicoptère à l'envers???
Le plus simple est de voler avec la tête en bas en faisant le poirier. Le côté négatif c'est que l'on devient vite tout rouge et que ce n'est pas confortable. :p :D :D :D :D
deniscle
Message par deniscle » 24 mars 2013, 10:09
bonne decision Lasko, entraines toi avec le mcpx, je maitrise mieux le vol dos avec cet engin qu'avec mon 700, normal c'est plus petit et ça ne casse pratiquement pas,donc je suis en confiance, quand je le fais avec le 700 je perds mes moyens et je panique et ensuite crash, recommence le dos et crash, recommence le dos ..... :)
Goblin 700 V2. EC135 Hirobo
Vortex 285 + fatshark hd v2 -- Dji Mavic
futaba T18sz
thierry1970
Message par thierry1970 » 24 mars 2013, 11:24
on peut retourner l'écran aussi, c'est plus simple...
par contre vol dos avec Mcpx, c'est pas vraiment très simple...
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Thomas
Message par Thomas » 24 mars 2013, 18:51
Salut.
Dans la courbe de progression de domcars0, j'en suis à l'étape "crasher" :)
Par contre sur phoenix ça marche mieux !
A côté de ça, je n'ai pas encore beaucoup volé avec le mcpx.
De la patience et une bonne dose de testostérone quand on balance le cyclique (du moins au début?) ^_^
à+
Thomas, 36 ans
ImageLe Plessis Trevise, 94420
ImageMCPX V2 (unbreakable !)
ImageBixler 2, qui vole toujours !
ImageFT 3D, construction perso Flitest
ImageLama V4 (qui vole avec les enfants)
ImageDx6i mode 1
Lascko
Sergent
Message par Lascko » 28 mars 2013, 13:03
bon toujours impossible de faire fonctionner le mode iddle up...
Je dois avoir un mauvais réglage sur ma radio dx7s
j'ai ouvert un post avec tous mes reglage en photos, je vous passe le liens du post :
viewtopic.php?f=122&t=51562
Si vous pouvez me dire et me donner les bons reglages
merci beaucoup d' avance car malgres beaucoup de recherches sur le site et la toiles je suis perdu.
Cordialement
lascko
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Lascko
Sergent
Message par Lascko » 29 mars 2013, 11:30
toujours dans l'impossibilité de faire fonctionné mon inter iddle up...
Si vous pouviez m'aider car la je ne trouve vraiment pas se qui bloque!!!
merci d' avance
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Lascko
Sergent
Message par Lascko » 29 mars 2013, 12:59
bon et voilà apres contact avec mon revendeur, le bouton iddle up se trouve non pas à gauche mais à droite sur ma radio vu que je suis en mode 1, et ça fonction après essai avec l'helico, mais pas sur le simulateur...
Alors je cherche comment changer les reglages sur le simu...
Car quand je passe en iddle up je ne peux pas faire du vol de dos....
Galere :p
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Thomas
Message par Thomas » 29 mars 2013, 21:27
Salut.
Au pire, sur simulateur, tu affectes une touche de ton clavier à l'idle up.
Et là, plus de problème :p
à+ B)
Thomas, 36 ans
ImageDx6i mode 1
djembe
Message par djembe » 30 mars 2013, 21:11
lascko tu as quoi comme simu?
il faut que tu fasse le paramétrage de ta radio sur le soft du simu ainsi tes inter de mode de vol seront pris en compte
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Lascko
Sergent
Message par Lascko » 31 mars 2013, 11:18
J'ai Phoenix comme simulateur...
Et j'ai bien parametré la radio il doit y avait un reglage que j'ai loupé mais je ne trouve pas lequel!!!!
Dur dur tous ces reglage!!!! :p
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Specter_03
Message par Specter_03 » 31 mars 2013, 11:23
Tu as quoi comme réaction quand tu pas sur le dos ?
Si tu mets du pas négatif ton moteur coupe ou pas ?
Normalement il y a ton a régler... Tu a libre ta radio avec le simu en choisissant une radio pré configurer et hop ça vol...
iPhone / Tapatalk 2
djembe
Message par djembe » 01 avr. 2013, 20:00
il te faut pour phoenix un modèle spécial pour le simu sur ta radio
tu vas dans réglage nouveau émetteur tu paramètres çaet hop ça vole
sur ta radio fais une courbe idle avec -1000/0/100 en pas
a++
cedric93
Message par cedric93 » 04 juin 2014, 14:00
LOL
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
Retourner vers « confirmé »
