tonneau à 4 facettes
heliclo67
Message par heliclo67 » 05 mars 2015, 08:24
salute
Je suis en plein dedans , sur simu c'est bon mais dans la vraie vie
l'helico ralentit et les arrêts ou facettes ne sont pas nets .
Est ce juste du au manque de pratique ou une augmentation de l'incidence peut elle faciliter la chose ?
J'en ai fait une 10aine et il n'y a pas de réelle amélioration ....
merci de vos avis
helicos :agile 5.5 mks - jive 80hv -Xnova 4025-560-12S GA 35c 2700 - 7200 bx
soxos 600 BK- jive 80hv -Xnova 4025-560-12S GA 60c-3700- 7210bx :wub:
tdr 1 - servos bk -helijive 120 hv - pyro 700-52 - GA 60C 3700-7200bx
avions : addiction XL
SLICK 580 75"EF en 12 S
Guillaume.R
Re: tonneau à 4 facettes
Message par Guillaume.R » 05 mars 2015, 08:47
Salut !
Une dizaine c'est pas suffisant !
Apres je dirai qu'il faut essayer avec un peu plus de vitesse et d'incidence. C'est difficile à dire par écrit, sans voir la figure !
Pour les arrets pas net c'est surement de la pratique.
Tu les fait avec quel hélico ? (plus il sera gros plus ce sera simple)
Tu les fait en marche avant ou arrière ?
heliclo67
Message par heliclo67 » 05 mars 2015, 09:24
je les fais avec les 3 , mais c'est vrai qu'avec le 630 , c'est moins raté .
donc je suis en mode 1 ,ressort au pas : prise de vitesse , mise à l'horizontale et hop , 1 ère c'est bon , sur le dos ,ça va , et la 3ème facette bof .
et ça se termine pas joli .
C'est comme le reste , il n'y a pas de truc , il faut en faire des tonnes et se corriger . Ce qui est sûr c'est que seul dans mon coin ça n'aide pas ,mais on yarrivera. merci de ta réponse
steph66
Message par steph66 » 05 mars 2015, 09:27
Aussi, tu n'as pas les mêmes DR / expo entre ton simu et ta radio avec l'hélico réel => il faut essayer de régler tes hélicos comme le simu, sur les vitesses de rotation en roulis/tangage (flips) et la vitesse de rotation en lacet (AC)
Est-ce que tu utilises la même radio pour le simu et le terrain ? Si la réponse est non, il faut essayer de régler de la même manière la tension des ressorts entre les 2 radios.
'l'hélico ralentit' => soit son assiette n'est pas parfaite au début de la figure, soit tu induis des mouvements parasites sur les manches et au lieu de ne mettre que de l'aileron, tu ajoutes de la profondeur et de l'AC.
'pas net' => comme dit guigui, avec 10 essais de figures, tu as encore de la marge pour progresser :)
Je rappelle que le tonneau se fait plutôt dos au vent. Mais bon, on a toujours un coté de préférence. A voir si il te faut travailler cette figure dans les 2 sens ? B)
Il faut aussi que l'hélico, sur le ventre ou sur le dos, penche légèrement dans le sens de sa trajectoire afin de conserver sa vitesse initiale.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 05 mars 2015, 12:30
heliclo67 a écrit :J'en ai fait une 10aine et il n'y a pas de réelle amélioration ....
Une figure qui résiste à une dizaine d'essais est forcément maléfique... :p
heliclo67
Message par heliclo67 » 05 mars 2015, 13:01
je sais bien que suis pressé , voir obsessionnel ?
mais parler de nos zélicos c'est toujours sympa , et à part vous il y a bien mon amie qui fait gentiment semblant :rolleyes: , mais sinon ...
donc garder sa vitesse me semble effectivement la solution , donc tirer un petit coup sur le dos (à la profondeur , je m'entend hein ) et commencer par des arrêts juste sur le dos
hop tout est chargé ,cet aprem on y go :D
Retourner vers « intermédiaire »
