Boucle avec un mcpx
declencher
Boucle avec un mcpx
Message par declencher » 10 août 2013, 18:06
Salut !
Question peut être banale vous les passez comment les boucles avec un mcpx ?
Quand je suis presque sur le dos le gyro met un grand coup d'anticouple sur 180°, ça me fait flipper et ensuite je rattrape comme je peux.
Vous faite comment vous ? Une longue translation pour prendre de la vitesse ? Et ensuite ?
C'est ma première figure en hélico et elle passe pas (le renversement comme un cochon ça compte pas...)
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici :)
K4toN
Interdit de post
Re: Boucle avec un mcpx
Message par K4toN » 10 août 2013, 20:51
Quel genre de mcpx, un V2, un brushless ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
rocky77
Message par rocky77 » 10 août 2013, 21:28
C'est chaud un looping avec un mcpx, même le v2. C'est pas assez puissant ou sinon faut beaucoup se doigtée
Envoyé depuis mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk 4 Beta
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 10 août 2013, 22:08
En fait il ne faut pas trop de vent pour enchainer les boucles, et mettre de préférence le pas max a 75%, sinon l'ac est trop sollicité, et comme dis au dessus, bien gérer le pas pendant les flips, tout en étant lancé un minimum
declencher
Message par declencher » 12 août 2013, 16:24
C'est un v1.
Ma méthode actuelle : translation plein gaz/pas puis je tire ! Arrivé en haut je réduit le pas au neutre puis passé le troisième quart je remet du pas tout en tirant. Mais ça passe pas :p
Sinon vous me conseillez quoi pour progresser ?
Je m'entraîne au huit à plat (pas facile dans le jardin). Je fais des hippodromes moches fans les 2 sens. Et quand j'ai plus de place je fais quelques renversement.
J'aimerai mixer un peu les exercices lent et la voltige pour pas être frustré...
J'aimerai commencer les statios dos mais je flippe de le mettre sur le dos quand je vois le comportement dans une boucle...
Noob77
Message par Noob77 » 12 août 2013, 16:32
Ça ne doit pas être évident avec un mcpx v1 de faire un looping car pas beaucoup d inertie ni de vitesse ... :(
Pour tes entraînement statios dos tu peux essayer sur haute herbes de le mettre ventre assez haut puisse le basculer sur le dos
Si ça manque de pêche ou de pas négatif tu coupés le moteur et normalement sur hautes herbes il ne craint rien
En version beaucoup plus puissante tu as le mcpx BL ou encore le 130x
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 12 août 2013, 16:53
declencher a écrit :Salut
C'est un v1.
C'est ça le souci
Le mcpx n'est pas assez puissant pour ne pas s'effondrer si tu pars plein pas
Ton helico, quand il est a un hauteur precise en idleup, si il perd de l'altitude, c'est que l'on joue sur son inclinaison pour le faire avancer, mais si on met de la profondeur arrière il se retablira et remontras, mais en perdant sa vitesse de "descente".
Tout ça sans donner plus de pas, mais en le conservant
Donc ton mcpx, tu le monte assez haut, tu le lance en avant (il descendras donc un peu en avançant), puis un fois une vitesse suffisante atteinte, tu met la profondeur en arrière (pas au max, mais assez pour que ça ne l'arrete pas sur place, puis tu met le pas a zero quand il commence a monter, toujours en tirant la profondeur, la il tourneras sur lui meme, et tu remet du positif quand il a fait un tour complet.
C'est la base. Ensuite pour faire une boucle tu fais tout ça progressiment et a la vitesse necessaire pour realiser la boucle, et tu feras de beaux looping
Pour les boucles, c'est juste de l'entrainement, et apprendre a doser la puissance du pas positif et negatif, et les reactions qui en decoule sur le cyclique selon la position de la machine, et la figure souhaité
declencher
Message par declencher » 13 août 2013, 07:37
Venant de l'avion cette notion de pas cyclique liée au pas me perturbe encore un peu...
Je vais tenter ta méthode dès que j'aurai un espace de vol assez grand. Mon premier défaut visiblement c'est de commencer la figure plein pas.
Merci pour le cours ;)
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 13 août 2013, 08:10
Pas de souci :)
Tu verras a terme qu'il faut peu de choses pour faire un tour complet
C'est vrai qu'avec le v1/v2 il faut le faire avec le moins de contrainte possible vu leur petit moteur, mais ça passe.
declencher
Message par declencher » 13 août 2013, 13:21
Et tu me conseilles quoi après cette figure ?
Je suppose que je dois travailler les flips pour ensuite bosser les statios dos ?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 13 août 2013, 13:41
Je dirais le tonneau. C'est encore un cran au dessus mais c'est similaire au looping dans exécution et ça rend bien :)
Tu arrive tout les statio ventre, queue, cotés et face ?
declencher
Message par declencher » 13 août 2013, 15:10
Je gère bien tous les statios en vol positif. Je m'oblige à les faire à chaque vol.
En ce moment je me force à faire des hippodrome dans le sens opposé à mon habitude. Et je travaille le huit à plat.
Manquant de place dans le jardin ça m'oblige à travailler la lenteur et la précision dans mes trajectoires. C'est pas le mieux mais j'ai rarement accès à un espace de vol plus grand.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 13 août 2013, 15:27
C'est justement très bien, moins facile, mais tu prend certainement de bonnes habitudes. Ce n'est pas facile de contrôler un ptit moustique comme le mcpx :)
Les translations des deux cotés c'est aussi un acquis qu'il faut avoir :)
Ensuite tu pourras aussi faires des translations beaucoup plus rapide sur la tranche pendant le virage, ça donne de bonnes sensations
declencher
Message par declencher » 14 août 2013, 18:45
J'ai tenté des virages sur la tranche quand j'avais un grand espace de vol.
J'ai eu l'impression d'avoir des à-coups à l'ac. Il faudra que je retente pour confirmer. Ce qui est sur c'est que mes doigts n'en étaient pas à l'origine... :p
Merci pour les conseils en tout cas. C'est sympa ;)
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 14 août 2013, 18:48
Pas de souci :)
N'hésite pas je connais bien le mcpx, j'ai fait au moins 600 vols avec ce bijou d'apprentissage ;)
Si tu as l'helice d'ac d'origine v1, essaye celle du v2 elle est beaucoup plus performante
Retourner vers « intermédiaire »
