faire une boucle
ginsu
faire une boucle
Message par ginsu » 04 juin 2014, 16:44
J'en suis a faire les boucles dans Phoenix.
Je voudrais savoir comment arriver à faire un looping ?
Je sais qu'il faut faut du pas et de la profondeur mais je ne sais pas comment gérer ça.
ImageGAUI 255 Image120SR Image FUTABA T8j Image
BlackBear
Re: faire une boucle
Message par BlackBear » 04 juin 2014, 17:12
En translation rapide, tu mets de la profondeur (commande constante sur toute la figure) et tu mets du pas jusqu'à basculer sur le dos. Là tu réduis le pas à 0 (à évaluer +/- pour garder un beau cercle) et tu ne remettras graduellement du pas qu'au moment où tu repasses la verticale pour revenir sur le ventre. (sinon l'hélico se fera aspirer vers le sol à cause du pas positif sur le dos).
La figure se contrôle uniquement par le pas. La commande de profondeur doit rester constante.
Il faut avoir quand même une vitesse de rotation sur le cyclique (profondeur) suffisante pour repasser sur le ventre rapidement au cas ou. Ca cassera la figure en forme de 'e' mais ça donne de la sécurité si on est un peu juste sur l'altitude.
Un conseil, une figure commencée, c'est une figure qu'on termine, même si on dérive. S'arrêter en plein milieu risque de te mettre dans une position que tu ne sauras pas rattraper. Donc sur le looping, continue pour te remettre sur le ventre, quitte à mettre plus de profondeur pour revenir le plus rapidement sur le ventre.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 04 juin 2014, 17:25
Si tu veux faire une belle grande boucle, tu envoies ton helico tres haut, tu le fais redescendre à la verticale, tu mets ton pas à fond et tu gere le cyclique sur la profondeur pour que ca soit bien rond ;)
ChAoSSoN
Message par ChAoSSoN » 04 juin 2014, 17:45
Sans idle moi j'envois les gaz et le pas a fond, le cyclique a 70 % vers le bas, lorsque qu'il est sur le dos je baisse les gaz et pas au milieu puis je redresse progressivement avec le cyclique et je remonte les gaz + pas progressivement
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
ginsu
Message par ginsu » 04 juin 2014, 18:54
Merci pour vos explications. :)
Je vais essayer de mettre cela en pratique.
cedric93
Message par cedric93 » 04 juin 2014, 19:50
Le looping est assez impressionnant mais techniquement ce n'est pas vraiment compliqué. Perso avant de m'y coller, j'ai pas mal travaillé les renversements et le flip.
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
Retourner vers « Débutant »
