Question pour débutant
pom68
Débutant
Message par pom68 » 08 janv. 2012, 16:08
Bonjours a tous, je suis nouveau parmi vous et très heureux de voir un forum aussi riche en information.
Je me suis offert récemment un Honey Bee CP3, apres quelque essai avec l'helico fixé au sol, j'ai commence a le faire décoller.
Jusque la tout va bien !!
Ma question est la suivante : Quand on fait décoller l'hélico en augmentant les gaz, doit t'il rester en stationnaire tout seul sans toucher a la radio ? Ou faut t'il toujours et continuellement modifier la trajectoire ?
Merci d'avance pour vos réponse.
FredoLaPower
Localisation : Fontainebleau (travail) / Villeblevin (maison)
Re: Question pour débutant
Message par FredoLaPower » 08 janv. 2012, 16:10
Même parfaitement réglé un hélico est de part sa nature instable. Il faut toujours corriger le cyclique pour qu'il reste en stationnaire.
Image Villeblevin (89) | Fontainebleau (77)
Image Mini Prôtos (BeastX) | Compass Atom 500 (BeastX)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image DX8 Image RealFlight 7.5
A VENDRE Une mule CopterX pimpée avec de la pièces qui trainées
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 janv. 2012, 16:13
Un helico c'est sans cesse ordre et contre ordre . Pour garder un stationnaire , mets une bille sur une assiette et essayes de la garder au centre , c'est idem .
pom68
Débutant
Message par pom68 » 08 janv. 2012, 17:22
C'est bien se que je me disait, mais je voulais en être sur.
Sinon j'ai fais du réglage pour lanticouple, mais l'hélicoptère à toujours tendance à tourner sur la gauche malgrer que j'ai mes réglage à fond, y compris sur la radio. Y'a t'il encore un autre moyen de régler l'anticouple ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 janv. 2012, 17:30
Si l'helico tourne a gauche "cabine" , c'est que l'AC ne pousse pas assez , si les Trim sont a fond , reprendre les reglages soit par la longueur de la tringlerie , soit par deplacement du servo sur la poutre de queue . Prendre un repert au niveau du coulisseau de l'AC par ex , mettre le trim a zero , et regler mecaniquement de maniere a ce que le repert soit au meme endroit , et ainsi de suite pour avoir un AC qui stabilise avec trim a zero , levier et tringlerie a 90° .
pom68
Débutant
Message par pom68 » 08 janv. 2012, 17:40
Enfaite c'est la queue qui part vers la gauche pas la cabine
flostyle44
Message par flostyle44 » 08 janv. 2012, 18:37
bonjour,
Ca m'a fait le coup sur mon solo pro, sauf que le mien il tournait comme 1 toupie du coup je l'ai envoyé au SAV du site ou je l'avais acheté (il était encore sous garantie).
Apparemment c'était un moteur qui était défectueux. Et depuis qu'il me l'on réparé, nickel.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 janv. 2012, 18:50
Ca m'apprendra a repondre trop vite !! Ton helico a un moteur electrique sur l'AC , oublies ce que j'ai dit plus haut .
Il doit y avoir un reglage sur le recepteur pour diminuer la vitesse de l 'AC , voir avec la notice , sur ce forum il y a un post a son sujet .
http://www.heli4.com/article677.html
pom68
Débutant
Message par pom68 » 08 janv. 2012, 21:26
Le problème c'est que sur le récepteur la vis est règle a fond et le trim de la radio aussi.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 janv. 2012, 21:36
C'est peut etre pour cette raison qu'il soufle trop fort , que la queue part a gauche , verifies les reglages , diminues .
platystick
Message par platystick » 08 janv. 2012, 23:48
pom68 a écrit :Ma question est la suivante : Quand on fait décoller l'hélico en augmentant les gaz, doit t'il rester en stationnaire tout seul sans toucher a la radio ? Ou faut t'il toujours et continuellement modifier la trajectoire ?
Certains hélicos restent en stationnaire (en décrivant des cercles) tout seuls suivant leur architécture ou leur gyroscope.
Mais pas ton model. ;)
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
pom68
Débutant
Message par pom68 » 09 janv. 2012, 18:30
Ok pour le stationnaire et en fin de compte pour le réglage de lanticouple, c'était l'hélice qui était monter à l'envers. Maintenant reste plus qu'à faire les réglage en vol parce que il part tout de suite sur la gauche.
Retourner vers « Débutant »
