cynomys
Modérateur : Tuteur
pachy
Re: cynomys
Message par pachy » 02 janv. 2017, 23:26
Je pense que derailleur est occupé, du coup je me permets d intervenir.... oui tu peux télécharger le modele de ton helico, pas un autre... puis tu le mets sur la carte sd et dans ta radio. Tu utilises l outil "transfert SD" pour Importer ce modele.
Si tu as d autres modeles dans ta radio (simu par exemple) tu les sauvegardes sur la SD card avant.
Et si ca n est pas fait tu enleves toutes les pales ;)
----------------------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------------------------------
-------------------The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!---------------------------------------
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 03 janv. 2017, 00:28
ok merci
Padawan du grand maitre derailleur
derailleur
Pipelette
Re: cynomys
Message par derailleur » 03 janv. 2017, 08:38
+ 1 avec pachy, merci ludo ;)
ne télécharge que le modèle exact que tu as. Cependant vu que la notice est assez bien faite concernant les paramétrages, je te conseille de les rentrer toi même dans ta radio ce qui te permettra de la connaitre.
Oui sur un blade tout est déjà monté, dont le récepteur. D'après ce que j'ai lu la prise bind se met sur la prise complètement à gauche de ton récepteur ( vue de l'arrière j'imagine, mais c'est peut être la seule de libre aussi).
Forza 450 ex,spirit :wub:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Merlin Extralight et Kona process 111 DL......
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 03 janv. 2017, 11:52
ok, j'essaie d'abord de le programmer seul et si ca ne va pas, je le telecharge :-)
La prise bind est en effet bien tt a gauche et ca rentre dedans donc voila.
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 03 janv. 2017, 12:24
Dites, je ne trouve pas mon modèle exacte sur le site de spektrum dans les manuels de ma radio ?!!!
Qqn peut juste un peu regarder si il le trouve. mon modèle c'est le 200s blade :-)
merci !!
derailleur
Pipelette
Re: cynomys
Message par derailleur » 03 janv. 2017, 12:51
tu prends le mode d'emploi de ton hélico et tu rentres toutes les valeurs une par une. Il n'y a pas de préprogrammation de modèle dans la radio ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 03 janv. 2017, 13:39
a mon avis tu m'as mal compris. en fait, ds le md il n'y à pas la programmation pr ma radio et il disent que si la radio n'est pas comprise dans le md alors il faut aller le chercher sur le site de spektrum. Mais en cherchant sur le site de spektrum il n'y à pas mon helico sur les manuels de programmation de la radio ?!?
derailleur
Pipelette
Re: cynomys
Message par derailleur » 03 janv. 2017, 15:29
dans le mode d'emploi tu as toutes les valeurs page 45 :
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/File ... ual_FR.pdf
si ta radio est une dx6e, effectivement elle n'est pas dans le lot mais tu peux te servir des données des DX4e et DX5e qui sont les mêmes.
Surtout ensuite tu controles tout sans les pales : coupure moteur, moteur, compensations, commandes, fail safe ( tu fais tourner ton hélico et tu coupes la radio, le moteur doit allors s'arrêter).
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 03 janv. 2017, 16:44
ok parfait!! je fais ca.
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 03 janv. 2017, 17:02
Je ne comprend pas bien le terme gyro ??
qqn peut me l'expliquer svp ?
derailleur
Pipelette
Re: cynomys
Message par derailleur » 03 janv. 2017, 17:19
gyro, c'est le gain de ton module. ça permet de stabiliser l'axe de lacet et ainsi d'empécher ton hélico de tourner en rond.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 08 janv. 2017, 13:13
quand j'augmente les gaz, il y à um servos qui monte et qui fait en sorte que mon helico soit déstabilisé.
comment puis je régler ça ?
derailleur
Pipelette
Re: cynomys
Message par derailleur » 09 janv. 2017, 11:34
Contrôle :
Qu'au neutre tous les servos du cyclique s'initialisent correctement.
Fais les monter et descendre et regarde qu'ils montent et descendent de façon coordonnées.
En final intervertis le servo en cause avec un autre pour voir si ça vient de lui
Est ce que ce phénomène se passe en vol ou sur la table ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 10 janv. 2017, 21:40
alors c'est sur la table.
derailleur
Pipelette
Re: cynomys
Message par derailleur » 12 janv. 2017, 07:20
c'est probablement le gyro qui compense n'importe comment l'hélico n'étant pas en vol. Mets le en vol prudemment dans un endroit sans obstacles et sur une surface qui ne soit pas dure (herbe).
vas y doucement et coupe le moteur dès que tu vois que ça se passe mal. Mais ça devrait le faire. Controle que tes voies fonctionnent dans le bon sens ainsi que tes compensations.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 22 janv. 2017, 21:28
Alors j'ai fait voler mon heli la semaine passee!!!!! c'etait trop bien....
En fait, j'ai trouvé le petit probleme. il faut juste monter les gaz assez vit et l'heli ce stabilise.
Il est tres stable meme avec du vent ....
derailleur
Pipelette
Re: cynomys
Message par derailleur » 23 janv. 2017, 11:11
Voilà, c'est bien ce que je pensais. les gyros ont des réactions bizarres quand les hélicos sont sur une table. Ils sont censés fonctionner quand l'hélico est en vol...Profites en bien alors ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
cynomys
Re: cynomys
Message par cynomys » 24 janv. 2017, 21:28
c'est ce que je comptais faire ...
Retourner vers « Tuteur derailleur »
