kizou45
Modérateur : Tuteur
derailleur
Pipelette
kizou45
Message par derailleur » 29 déc. 2015, 16:53
salut kizou ;)
c'est ton post :rolleyes: je réponds à toutes les questions auxquelles je peux répondre. N'hésite pas
Forza 450 ex,spirit :wub:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Merlin Extralight et Kona process 111 DL......
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 29 déc. 2015, 17:02
Super merci !
Je reviens vers toi quand j'aurais des questions sans réponses ! Notamment surement pour le réglage du Beastx qui sera je pense MON soucis premier ^^.
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 29 déc. 2015, 17:11
L'AR72100 étant un module 7 voies, et ma Radio une 6 voies que cela change t'il ? Pas de module avec rescue je suppose mais autre chose aussi ?
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 29 déc. 2015, 17:28
ça change rien.
tu peux commencer à lire ça :
http://www.horizonhobby.com/pdf/SPMAR72 ... ual_FR.pdf
surtout, et c'est valable pour tous les modules, on ne branche pas les servos immédiatement.
tu bind ton module avec la radio et tu règles la fréquence de TOUS tes servos.
menu B, C et D sur le beastx (idem ar 7200bx)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 29 déc. 2015, 17:54
J'ai déjà feuilleté le manuel ^^ merci
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 30 déc. 2015, 14:58
derailleur a écrit : surtout, et c'est valable pour tous les modules, on ne branche pas les servos immédiatement.
Tu veux dire les servos au module ou les servo au tringlerie du plateau etc ?
Le plateau je pense en être sur qu'il faut le faire qu'après le réglage des neutres, mais je les branche au module quand même ?
D'ailleurs faut que je me renseigne des frequences des TGY 306, j'ai lu 200Hz pour le cyclique et 333Hz pour l'AC ?
Celui de l'AC étant un de 0.05 et le cyclique des 0.06.
La longueur d'impulsion pour l'AC ? 960 760 ou 1520 ?
Et aussi, l'Oxy est en mixage 90° ou 120° ?
Voila pour le moment ^^ J'essaie de regrouper .... ;)
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 31 déc. 2015, 11:44
les deux :
d'abord en premier tu bindes ton module sans brancher les servos; Tu règles dans le module, position du module sur la machine, type de plateau cyclique et surtout fréquence des servos.
ensuite tu branches tes servos SANS mettre les paloniers. Tu mets les paloniers sur les servos quand tu es au réglage de la planéité du plateau cyclique. Paloniers à 90 ° quand tu as le manche du pas au milieu de sa course. Ensuite tu branches tes tringleries qui vont au plateau et tu règle la planéité du plateau.
Tu as mon tel si quelque chose t'échappe ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 31 déc. 2015, 12:12
Et pour les fréquences et l'impulsion ?
Envoyé de mon Galaxy S5 en utilisant tapatruck
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 31 déc. 2015, 14:58
tu as quoi comme servos ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 31 déc. 2015, 14:59
TGY 306g et TGY 306 hv a lac
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 31 déc. 2015, 15:10
1520 us et 333 hz mais sur l'ar7200 ça ne va que jusqu'à 200 hz , donc tu les mets à 200hz ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 31 déc. 2015, 15:11
La fréquence de celui de lAc va jusqua 333 ^^
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 31 déc. 2015, 15:38
ah oui, 200hz c'est pour le cyclique. Tu peux mettre 333 hz à l'ac, alors;
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 31 déc. 2015, 16:04
je t'incite à imprimer la doc du module et de l'oxy et de les relier. ça te fera deux bouquins bien pratiques quand on bricole sur le terrain ou non. De plus tu peux y faire des annotations sur tes réglages.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 31 déc. 2015, 16:22
Ou en pdf sur le téléphone
pachy
Re: kizou45
Message par pachy » 31 déc. 2015, 16:24
Dans Dropbox !!! ;)
Je m incruste juste pour te féliciter kizou45.... Tu as réussi à convaincre Derailleur de prendre un padawan :D alors bravo !!! ;)
----------------------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------------------------------
-------------------The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!---------------------------------------
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 31 déc. 2015, 16:25
Mdrrr
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 31 déc. 2015, 18:28
bon kizou, un petit conseil par rapport à l'oxy :
avant de fixer les servos sur le chassis :
tu mets les rotules dans les palonniers avec le contre écrou . Avec le module tu fais ton point manche de pas au milieu et tu fixe alors tes palonniers sur les servos de façon à être le plus possible à 90° (manche du pas à mis course n'oublie pas).
c'est le point G (pas celui de ta femme, mais celui du beastx :D ).
ensuite tu fixes les servos, sinon tu n'as pas accès aux vis qui fixent les palonniers sur les servos qui sont à l'arrière quand ils sont fixés sur le chassis.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 31 déc. 2015, 18:30
Ah........ lol
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 31 déc. 2015, 18:34
ah, j'aurais du te le dire avant :rolleyes: et n'oublie pas de mettre un peu de frein filet sur la vis qui tient le palonnier. c'est vissé sur un pinion en métal et sans frein ça risque de partir et c'est le crash assuré
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 31 déc. 2015, 23:04
Du coup juste besoin d'en enlever un pour acceder aux 2 qui sont cote a cote.
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 01 janv. 2016, 11:23
hello, bonne année encore une fois :rolleyes:
tu feras gaffe sur le point A du réglage du module. Il y a une erreur de texte dans la doc. Sur l'oxy le module est à plat, donc la led doit être bleu.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 01 janv. 2016, 11:24
Et comment régler le neutre du servo d'Ac ? Il ny a pas de phase de réglage de celui ci.
Et pour les 3 servos du cyclique, c'est Aile, Elev, mais le 3eme ? Aux1 ?
celui de devant sur Elev ? Et les 2 de derrière sur Aile et Aux1 ?
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 01 janv. 2016, 11:46
le servo d'ac :
tu ne branches pas la tringle au début. Sur la doc de l'oxy est expliqué à quelle distance approximative tu dois le mettre sur le tube de queue. lors du réglage du module quand tu es sur l'ac au point D tu places ton palonnier de façon qu'il soit le plus possible à 90° (comme ceux du cyclique). Une fois que c'est fait tu mets ta tringle, le slider (coulisseau sur l'axe d'ac) doit être à peu près au milieu de sa course, très légèrement vers le tube de queue (un peu moins d'espace entre le tube de queue et le slider qu'entre le slider et les pales d'AC). ceci afin de contrer le couple du rotor quand tu es au neutre (ça donne un peu de pas aux pales d'anticouple). pour avoir ce résultat sur l'oxy, le plus simple est d'ajuster en déplaçant le servo d'ac sur le tube de queue. Evite de toucher à la tringle histoire de ne pas la fragiliser par des manip de chappes . fais gaffe en vissant les vis du support servo dans le plastique
les servos cyclique :
le servo de devant : elev (profondeur)
1 des servos de derrière : ail (ailerons)
1 des servos de derrière : aux1 (pas)
peu importe lequel des deux tu mets sur ail ou aux1 tu verras lors du réglage du module si tu arrives à un résultat cohérent. Sinon tu les intervertis.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 01 janv. 2016, 13:10
En fait j'ai l'impression qu'il ne ce met pas au neutre quand je le branche ou initialise le beastx...
12bandit
Re: kizou45
Message par 12bandit » 01 janv. 2016, 13:24
Il se mettent tous au neutre.
L as tu réinitialiser (reset)?
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 01 janv. 2016, 13:28
Non je n'ai pas réinitialisé le module.
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 01 janv. 2016, 17:27
Bon je viens au nouvelles, j'ai fini de tout assembler, régler le module, quelques détails a affiner..
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 01 janv. 2016, 20:02
le truc super important à vérifier avant chaque décollage et surtout au premier vol c'est que les compensations se fassent bien et dans le bon sens. j'ai mis ça sur ta PP.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
pachy
Re: kizou45
Message par pachy » 01 janv. 2016, 20:21
Et également que les commandes soient dans le bon sens ;)
derailleur
Pipelette
Re: kizou45
Message par derailleur » 01 janv. 2016, 20:30
eh oui ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 01 janv. 2016, 20:30
Lol quand même ^^
pachy
Re: kizou45
Message par pachy » 01 janv. 2016, 21:07
kizou45 a écrit :Lol quand même ^^
La ca te fait rire mais le jour où tu vas sauver une machine parce que tu auras tester le sens des commandes, tu repenseras à ce post ;)
Ca nous est arrivé à tous ;)
kizou45
Re: kizou45
Message par kizou45 » 01 janv. 2016, 21:18
Retourner vers « Tuteur derailleur »
