cynomys
Modérateur : Tuteur
Re: cynomys
Je pense que derailleur est occupé, du coup je me permets d intervenir.... oui tu peux télécharger le modele de ton helico, pas un autre... puis tu le mets sur la carte sd et dans ta radio. Tu utilises l outil "transfert SD" pour Importer ce modele.
Si tu as d autres modeles dans ta radio (simu par exemple) tu les sauvegardes sur la SD card avant.
Et si ca n est pas fait tu enleves toutes les pales
Re: cynomys
+ 1 avec pachy, merci ludo
ne télécharge que le modèle exact que tu as. Cependant vu que la notice est assez bien faite concernant les paramétrages, je te conseille de les rentrer toi même dans ta radio ce qui te permettra de la connaitre.
Oui sur un blade tout est déjà monté, dont le récepteur. D'après ce que j'ai lu la prise bind se met sur la prise complètement à gauche de ton récepteur ( vue de l'arrière j'imagine, mais c'est peut être la seule de libre aussi).
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: cynomys
ok, j'essaie d'abord de le programmer seul et si ca ne va pas, je le telecharge :-)
La prise bind est en effet bien tt a gauche et ca rentre dedans donc voila.
Padawan du grand maitre derailleur
Re: cynomys
Dites, je ne trouve pas mon modèle exacte sur le site de spektrum dans les manuels de ma radio ?!!!
Qqn peut juste un peu regarder si il le trouve. mon modèle c'est le 200s blade :-)
merci !!
merci !!
Re: cynomys
tu prends le mode d'emploi de ton hélico et tu rentres toutes les valeurs une par une. Il n'y a pas de préprogrammation de modèle dans la radio
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: cynomys
a mon avis tu m'as mal compris. en fait, ds le md il n'y à pas la programmation pr ma radio et il disent que si la radio n'est pas comprise dans le md alors il faut aller le chercher sur le site de spektrum. Mais en cherchant sur le site de spektrum il n'y à pas mon helico sur les manuels de programmation de la radio ?!?
Re: cynomys
dans le mode d'emploi tu as toutes les valeurs page 45 :
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/File ... ual_FR.pdf
si ta radio est une dx6e, effectivement elle n'est pas dans le lot mais tu peux te servir des données des DX4e et DX5e qui sont les mêmes.
Surtout ensuite tu controles tout sans les pales : coupure moteur, moteur, compensations, commandes, fail safe ( tu fais tourner ton hélico et tu coupes la radio, le moteur doit allors s'arrêter).
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: cynomys
Je ne comprend pas bien le terme gyro ??
qqn peut me l'expliquer svp ?
Re: cynomys
gyro, c'est le gain de ton module. ça permet de stabiliser l'axe de lacet et ainsi d'empécher ton hélico de tourner en rond.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: cynomys
quand j'augmente les gaz, il y à um servos qui monte et qui fait en sorte que mon helico soit déstabilisé.
comment puis je régler ça ?
Re: cynomys
Contrôle :
Qu'au neutre tous les servos du cyclique s'initialisent correctement.
Fais les monter et descendre et regarde qu'ils montent et descendent de façon coordonnées.
En final intervertis le servo en cause avec un autre pour voir si ça vient de lui
Est ce que ce phénomène se passe en vol ou sur la table ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: cynomys
c'est probablement le gyro qui compense n'importe comment l'hélico n'étant pas en vol. Mets le en vol prudemment dans un endroit sans obstacles et sur une surface qui ne soit pas dure (herbe).
vas y doucement et coupe le moteur dès que tu vois que ça se passe mal. Mais ça devrait le faire. Controle que tes voies fonctionnent dans le bon sens ainsi que tes compensations.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: cynomys
Alors j'ai fait voler mon heli la semaine passee!!!!! c'etait trop bien....
En fait, j'ai trouvé le petit probleme. il faut juste monter les gaz assez vit et l'heli ce stabilise.
Il est tres stable meme avec du vent ....
Re: cynomys
Voilà, c'est bien ce que je pensais. les gyros ont des réactions bizarres quand les hélicos sont sur une table. Ils sont censés fonctionner quand l'hélico est en vol...Profites en bien alors
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
