Goblin 570
gLo0my
Re: Goblin 570
Message par gLo0my » 10 mars 2015, 21:32
Merde, bizarre ca, j'ai réussi à en avoir une pour un gob 500 il y a 6mois environ.
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::.
( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::.
( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
regplanetis
Re: Goblin 570
Message par regplanetis » 12 mars 2015, 13:41
Est-ce que quelqu'un a déjà monté un boitier anticouple en alu comme ça:
http://www.rcheli-store.de/SAB-Goblin/T ... 71&p=21571
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 13 avr. 2015, 15:02
en prévision du changement de moteur de mon 570, quel serait le plus approprié ?
Xnova 4025
- 670Kv
- 830Kv
- 560Kv
sachant que pour le moment les figures demandant le plus ressources sont les tic toc, j'ai un vol plutot calme (voir la video sur la page du Docteur le 13/04 à 7h47)
BlackBear
Re: Goblin 570
Message par BlackBear » 13 avr. 2015, 15:28
T'es en 6s ou 12s? Je suppose en 12 au vu des kv que tu proposes...
Perso, je vole en 6S sur un QUANTUM 1100kV, YGE 120LV et pinion 18T.
Régime: 1600-1900-2100 avec +/-14° de pas
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Stoparach
Re: Goblin 570
Message par Stoparach » 13 avr. 2015, 18:24
A mon avien 12s 560 c'est nickel en pignon de 21 d'origine.
Nicolas3881
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 13 avr. 2015, 18:49
J'avais un scorpion 630kv je crois. Démoniaque.
Stoparach
Re: Goblin 570
Message par Stoparach » 13 avr. 2015, 19:13
Mais t'étais en 6s ou en 12s nico?
Nicolas3881
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 13 avr. 2015, 19:15
12s !
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 13 avr. 2015, 20:02
Oui 12S
moins il y a de KV plus c'est coupleux il me semble, donc le 830 tournera plus vite ... comme je m'endors en volant :D le top serait le 560 ?
Fab00s
Re: Goblin 570
Message par Fab00s » 13 avr. 2015, 20:15
Salut recovery,
Xnova conseille plutôt le 560 pour du 12s (le 670 s'arrête au 10s) d'après leurs spec. En pratique tu peux sûrement le passer en 12s.
Sinon le 560 marche à merveille ! Il a de la puissance à revendre ;)
Au niveau du pignon ça va dépendre du régime rotor que tu souhaite et également de ton contrôleur.
Kontronik par exemple indique de réguler au max à 80% en mode gov (sur le jive pro), avec le pignon de 21 dts ça fait pas bien haut.
A titre d'exemple, sur le miens je suis en pignon de 23, ça me fait 2300 tr/min a 80% et 2500 tr/min a 87%.
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
Le Docteur
Pipelette
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 13 avr. 2015, 20:39
recovery a écrit :en prévision du changement de moteur de mon 570, quel serait le plus approprié ?
Xnova 4025
- 670Kv
- 830Kv
- 560Kv
Salut Cyril, le 4025 560kv me semble le plus approprié ! ;)
Regarde dans le manuel, c'est l entrée en 12s donc ça irait avec ton style de vol ^_^
Bien Amicalement,
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 13 avr. 2015, 21:00
Effectivement quand je regarde les spé d'un peu plus prêt c'est le 560
Concernant le contrôleur c'est un YGE 120 je pourrai mettre du coup un pignon de 23 si besoin, si j'accélère mes vols, merci Doc :D
Vendu !
Quels sont servos conviendrai le mieux au 570 ?
Fab tu as quoi comme servos sur le tiens ?
Fab00s
Re: Goblin 570
Message par Fab00s » 13 avr. 2015, 21:22
Tu ne seras pas déçu ;)
En servos j'ai des MKS HBL 950 et 980 alimentės en 8v.
Ils vont très bien sur le 570 :)
Le Docteur
Pipelette
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 13 avr. 2015, 21:40
Sinon tu prends les rjx de seb ;)
Bien Amicalement,
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 13 avr. 2015, 21:57
C'est des Rjx que j'ai sur mon 570 ils sont très bien d'ailleurs.
Je testerai bien des MKS, les 950 et 980 comme tu dis Fab (Doc ne pas pas dire le contraire il en avait) sont des bons servos,
que pensez vous des HBL 960 & 990 :wub:
Nicolas3881
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 13 avr. 2015, 21:58
HBL ou bl 960 980?
regplanetis
Re: Goblin 570
Message par regplanetis » 13 avr. 2015, 22:04
Je trouve mon Gob 570 un peu mou, je trouve qu'il manque de vitesse, voici ma confiq:
Quantun 4125-1100, Yep 120 A + 6S + Gov Store 86%.
Vous en pensez quoi?
Le Docteur
Pipelette
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 13 avr. 2015, 22:15
recovery a écrit :C'est des Rjx que j'ai sur mon 570 ils sont très bien d'ailleurs.
Ils sont beaux ! J avais demandé à Marcel pour le 700 mais il ne les rentrait pas car il trouvait les autres plus joueurs
Bien Amicalement,
my____
Re: Goblin 570
Message par my____ » 13 avr. 2015, 22:20
Si tu a mal fait ton point bas et pont haut ton gov store a 86% ne veut rien dire .... Et il faut voir quelle pignon ... Car avec celui d origine c est de mémoire juste si tu veux des tours. Le mieux teste le pignon de 24. Je suis en 12s 550kv donc équivalent et a 90% j ai 2450 trs pris au capteur.
Pense aussi a faire ton gov store a plus de 80% de gaz je me suis déjà fait avoir :)
regplanetis
Re: Goblin 570
Message par regplanetis » 13 avr. 2015, 22:51
A priori point bas et point haut fait avec une courbe 0 à 100%, je vais essayer un pignon de 23. j'ai fait mon gov store à 86 %, je vais essayer en augmentant à 90%.
Merci myblood pour tes conseils.
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 13 avr. 2015, 22:55
Nicolas3881 a écrit :HBL ou bl 960 980?
ceux la
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 13 avr. 2015, 23:57
C'est quoi la différence avec tes RJX?
Ils sont plus rapide, plus coupleux?
Perso je garderai les RJX...
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 14 avr. 2015, 18:52
Je ne sais pas, mais quitte à changer autant ne pas prendre les mêmes
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 02 mai 2015, 23:29
Nouvelle tête HPS 3 pour le 570, 300 $ en pré-commande :wacko:
ça va piquer <_<
https://www.youtube.com/watch?v=r8EuUkXjaWk[/video]
recovery
Re: Goblin 570
ça va piquer <_<
12bandit
Re: Goblin 570
Message par 12bandit » 02 mai 2015, 23:34
A ce tarif il te fournissent les pales avec j imagine
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 02 mai 2015, 23:47
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 03 mai 2015, 00:04
ben si ;)
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 03 mai 2015, 00:20
Effectivement
3 en 540 et l'AC en 104
Pourquoi pas 570 en taille ?
Avec l'AC en 104 les 570 passeront ?
Sais tu quand c'est dispo ?
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 03 mai 2015, 00:31
En taille identique ça charge trop, donc on réduit toujours un peu
Je pense pas que ça passe en 104+570
A+ Marcel
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 03 mai 2015, 08:51
regplanetis a écrit :Bonjour à tous,
Moi j'en ai. C'est du bon upgrade.
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 03 mai 2015, 08:56
regplanetis a écrit :A priori point bas et point haut fait avec une courbe 0 à 100%, je vais essayer un pignon de 23. j'ai fait mon gov store à 86 %, je vais essayer en augmentant à 90%.
Il encaisse sans problème 100°/. Alors étalonnage à fond pour moi.
Le Docteur
Pipelette
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 03 mai 2015, 09:50
recovery a écrit :Effectivement
Toi je sens que tu vas essayer le tripale ! :p
Bien Amicalement,
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 03 mai 2015, 09:56
:D
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 16 mai 2015, 09:04
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 20 mai 2015, 19:40
Arrivé :wub: prochaine photo montée
mais les pales d'AC ont été oubliées :angry:
Bon ... vous verrez rien, il y a un damper qui ne rentre pas (l'axe doit être tordu), envoi de mail à Sab, en attente :(
Modifié en dernier par recovery le 20 mai 2015, 20:27, modifié 1 fois.
Fab00s
Re: Goblin 570
Message par Fab00s » 20 mai 2015, 20:25
Génial recovery ;)
Dommage pour les pales d'ac mais j'imagine qu'il vont corriger ça rapidement.
Il me tente bien aussi cet upgrade tripale :)
recovery
Re: Goblin 570
Message par recovery » 20 mai 2015, 20:28
Je viens d'ajouter :
Bon ... vous verrez rien, il y a un damper qui ne rentre pas (l'axe doit être tordu) et cassé une tête de vis en serrant, envoi de mail à Sab, en attente :(
regplanetis
Re: Goblin 570
Message par regplanetis » 20 mai 2015, 20:38
ça améliore quoi d'avoir une tête tripale ???
Stoparach
Re: Goblin 570
Message par Stoparach » 20 mai 2015, 21:04
Ça change un peu du bipale et c'est joli...
Retourner vers « Goblin 570 »
