Moteur principal ne fonctionne plus
- cvx295
Bonjour à tous.
J'ai eu un align 150 à Noël et je n'ai fait qu'environ 5 vols.
Aujourd'hui, au milieu de la batterie, je me pose dans l'herbe peut être un peu rapidement mais bien horizontalement. Et immédiatement après impossible de redécoller. Les servos fonctionnent correctement et l'anticouple aussi. Cependant le moteur principal ne fonctionne plus du tout.
Les fils du moteur n'ont pas l'air abimés.
Jusqu'à maintenant il volait très bien, avec les réglages de la notice align.
Avez-vous déjà eu ce problème? Et comment puis-je le remettre en marche?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Assault 700 dfc
T-rex align 450 pro dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Spektrum Dx6 v2 mode 1
Lunettes Skyzone FPV
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- fredolabidouille
Re: Moteur principal ne fonctionne plus
aille !
alors la première chose à faire, c'est de tester le moteur :
tu retires les pales, bien sûr et tu inverse les prises des moteurs sur le MRS.
si le moteur principal ne tourne toujours pas, c'est que le moteur à un problème.
(ça peut venir d'un fil déssoudé au niveau des connectiques)
si le problème s'inverse (AC qui ne tourne plus et moteur principal qui tourne) ça veut dire que ça vient de la platine MRS et là c'est chaud patate
dans tous les cas, s'il a été acheté neuf, vois avec le SAV du magasin ...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- cvx295
Merci du conseil.
Pour reprendre ton expression c'est chaud patate
J'ai inversé les prises et le moteur principal fonctionne parfaitement bien à la place de l'AC par contre l'AC ne fonctionne plus. Ca vient donc bien du MRS.
Je vais donc contacter le SAV.
N'y a t-il pas un moyen de réinitialiser le MRS? Je n'ai pas trouvé dans la notice.
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- fredolabidouille
réinitialiser ne servirait à rien... tu as sans aucun doute cramé le contrôleur
j'en ai cramé un comme ça aussi.
j'avais pas mal crashé avec mais apparemment c'est arrivé à quelques personnes.
bref, ça vaut le coup de tenter un retours sous garantie, c'est ce qu'il y a de plus sage à faire en premier recours
- cvx295
Merci pour l'aide. C'est quand même domage si ça crame aussi vite que ça.
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- tus
- Smack the door
Tu n'as pas eu de bol .... je suis le premier à avoir eu le 150 quand il est sorti et j'ai toujours ma platine et mes moteurs d'origine .... Et mon autre T150 a un paquet de vols aussi depuis que je l'ai refais à neuf !
Pourtant des gamelles ils en ont pris ...
Si le SAV fonctionne (je l'espère pour toi ) tu ne devrai plus avoir de soucis de ce genre par la suite normalement...
Sauf si y'a un mur qui traverse devant toi
- cvx295
C'est bon il repart en SAV. Après je ne sais pas s'ils vont le changer.
Et ça ne pourrai pas être le satellite qui ai endommagé le module? Ou tout simplement le satellite qui ne fonctionne plus bien et qui ne transmet plus l'ordre d'accélérer?
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- tus
- Smack the door
Bah non en fait ... vu qu'après tests tu as pu te rendre compte que tu n'as pas de courant en sortie moteur principal
- paparomeo
Si ça se trouve c'est juste une soudure cassée sur le connecteur du moteur principal.
- cvx295
Ça me rassure j'avais peur qu'ils me disent que ça puisse venir de mon récepteur et que donc ça ne les consernait pas.
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- cvx295
Ils me l'ont réparé. C'était donc bien le module qui ne fonctionnait plus.
Merci pour vos conseils.
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- K4toN
- Interdit de post
Cool ça
C'était quelle boutique ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- cvx295
Alors ça j'en ai aucune idée. Comme on me l'a offert ce n'est pas moi qui l'ai renvoyé.
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- gLo0my
Demande lui, je sens bien FlashRc encore,
Moi comme je l'avais dit sur le post du 380, un controleur edge cc 75a , brulé de chez brulé, par un crash bidon,
Il me l'on changé gratuitement.... sans bronché, rien, ils ont dit: On va vous l'envoyez au service après vente de Castle, 3 jours après ils m'ont répondu un truc du genre, après examination, votre controleur sera échangé, =) trooop bien
De plus en plus les shops francais sont d'un sérieux je trouve!
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
