LX8000 C EOX sur un trex150 ?
- Fraggle
Au lieu de m'envoyer un moteur d'AC pour le 150, lynx m'a envoyé à la place un moteur principal destiné au 130x...manque de peau, j'ai pas de 130X, je me demandais donc s'il était enviseageable et interessant de l'utiliser sur le trex ?
A part la hauteur et le poids le reste semble identique, mais je peux royalement me tromper...
Si un connaisseur passe par là, je suis preneur d'info.
Le moteur en question:
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=22931
TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
- lhomme
Re: LX8000 C EOX sur un trex150 ?
Si le KV est le meme, pourquoi pas. Mais tu risque de rajouter du poids pour rien.
je viens de regarder:
Lynx 8300 kv, 9g
Align 8200 kv, 5.5g
Lynx 8300 kv, 9g
Align 8200 kv, 5.5g
devo8s + deviationtx
- Fraggle
C'est la question que je me posais et je me suis dis que le surpoids serait compensé par un couple plus important...
Sinon pourquoi faire un moteur plus lourd pour le même résultat ?
- Fraggle
J'ai trouvé une réponse émanant directement de Lynx : leur moteur maison pour le trex 150 sera le même que pour le 130x (mis à part le connecteur et le pinion)
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=611291
- fredolabidouille
puisque je passe par là ...
j'ai monté un SPIN 8500Kv sur le mien. ça avoine terrible !!!
MAIS, avec les nanotech 330mah, en vol 3D plutôt violent, entre le moteur d'origine et le Spin, je suis passé de +4mn de vol à -3mn
faut le savoir quoi
par contre, avec + de tours, l'AC verrouille bien mieux ! j'ai tout ce qu'il faut pour flasher les ESC (j'ai même soudé les prises sur le MRS) et je l'ai toujours pas fait
faut le savoir quoi
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- paparomeo
Ben putain Fredo, fait le, c'est le top !!!
Entre ça et ton moteur tu aura un T150 de compétition
- fredolabidouille
bein j'ai tellement attendu le dongle, que maintenant j'ai oublié la procédure
j'ai soudé les prises, j'ai téléch* BLHéli suite... après je sais plus comment on fait.
hé puis j'ai été pas mal occupé donc j'ai pas pris le temps de me replonger dedans
il y avait un sujet sur le flashage du T-150 quelque part ?
- paparomeo
Alors déjà maintenant il faut que tu télécharge BLHeliSuite.
voici le lien
Ensuite, une fois que toute la partie hard est prête, six soudures, ça se fait en 3'
Tu flash l'ESC du moteur principal avec le firmware : BLheli 11.2 XP-7A Main
Et celui du moteur d'anticouple avec le firmware : BLheli 11.2 XP-7A Fast Tail
Attention, bien prendre ces versions !!!
Les versions 12.0.0 ne fonctionnent pas, j'ai testé
un lien vers les réglages adaptés
Si tu as d'autres questions...
édit :
j'avais zappé que tu avais déjà le bon soft
voici le lien
édit :
- fredolabidouille
c'est tout bon, j'ai fait les soudures et j'ai bien BLH suite... mais ou est-ce que je trouve les firmwares ???
oui, je suis un peu con-con parfoispaparomeo a écrit : Tu flash l'ESC du moteur principal avec le firmware : BLheli 11.2 XP-7A Main
- paparomeo
Ils sont inclus dans BLHeliSuite.
Par défaut il te proposera la dernière version quand tu voudra flasher ton ESC.
En fait, tu connecte ton ESC sur ton prog qui est sur un port USB.
Ensuite tu alimente ton ESC
Ensuite tu clique sur flasher BLHeli.
Tu vas avoir des messages, tu indique quel firmware tu veux programmer en choisissant dans la liste...et gaze !!!
Modifié en dernier par paparomeo le 11 janv. 2015, 20:08, modifié 1 fois.
- fredolabidouille
ha ! bein c'est tout con alors (comme moi )
nickel, merci beaucoup
- Fraggle
j'ai flashé le 150 qui avait le moteur stock. L'autre, avec le EOX + lynx frame, fonctionne très bien, l'ac est propre, je pense pas le flasher pour le moment. La puissance du EOX compense bien le poids du chassie et du moteur lui même. Avec les nanotech, la première minutes est plutôt sport, mais c'est vraiment que ça pompe bien 30s à 1min de vol.
