ALIGN TREX 150 DFC
sfersystem
Re: ALIGN TREX 150 DFC
Message par sfersystem » 17 nov. 2015, 10:16
Merci Fredo ! qu'est ce qu'on ferait sans toi ...
Image Colmar Haut-Rhin 68
Image Gaui X5 Formula :wub: + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
Image DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Image Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
orglop450
Message par orglop450 » 12 nov. 2016, 08:42
Salut tout l'monde !
Comme le 150x vient de sortir (cf sujet spécifique)....
Et que vu de l'extérieur ça ressemble qd même beaucoup à notre 150 DFC à part le module MRS remplacé par le GRS...
Est-ce que quelqu'un a tout "simplement" essayé de changer ledit module ?
Qui sur le papier est achetable seul.... ce qui fait qd même moins cher que racheter un hélico "complet"...
http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=5963
Une vidéo parue sur You tube du 150 "x"
https://www.youtube.com/watch?v=CKEuR9Uf0c4[/video]
A+ :lol:
lolo63
Message par lolo63 » 12 nov. 2016, 11:13
C'est une bonne question ça !! Si ça pouvait sauver mes 2 cadavres de 150 qui se meurent sans modules :)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
markassdecestas
Message par markassdecestas » 12 nov. 2016, 11:18
Montes des neurons lolo.
j'ai eu:
orglop450
Message par orglop450 » 12 nov. 2016, 11:25
Re,
Entre un GRS Alin et un Neuron... le second doit être plus performant. Reste plus qu'à monter et à paramétrer (l'un ou l'autre).
Bon WE à vous.
lolo63
Message par lolo63 » 12 nov. 2016, 11:34
Oui on en a déjà parlé. Tu en es ou du tien ? Ça vol bien ??
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
markassdecestas
Message par markassdecestas » 12 nov. 2016, 12:08
Pour l'instant il ne vol plus car j'ai démonter le neuron pour tester sur le 7hv.si tu veux tester, je peux te prêter les 2 esc et même les servos avec les fiches soudées. Ça vol pas mal du tout le 150 en neuron.
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 12 nov. 2016, 12:11
J'aurais bien aimé mais j'ai pas trop le temps de bricoler ces micro merdes en ce moment...
Merci de ta proposition en tous cas :)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Abalam
Message par Abalam » 14 mars 2017, 09:16
Salut !
Je cherche un train et des couronnes principales. Les références sont :
H15G001XXW 78T Main Drive Gear
H15F001XXW 150 Landing Skid (peu importe la couleur ...)
Si vous avez ça dans vos tiroirs, MP :)
wise19
Message par wise19 » 21 sept. 2017, 18:06
hello
est il possible de replacer les esc d'origine par des esc classique ?
j ai l'esc principal hs mais le reste fonctionne.
amitiés,
Eric
-DX9 - Taranis
-Multiplex proficar 707 -Swallow advance - Turnigy quadro
- 130x - Logo 10
-2 ornithoptère rc en cour de modif -Cox wings fibre -alula
markassdecestas
Message par markassdecestas » 21 sept. 2017, 21:16
oui c'est possible mais pas sans changer aussi le gyro. enfin c'est ce que moi j'ai fait.
ca vol nikel.
mais bon,tu ferais peut être mieux de trouver un 150 d'occaz avec une platine qui fonctionne:)
j'ai eu:
wise19
Message par wise19 » 22 sept. 2017, 05:33
Hello
Je suis persuadé qu on peut juste changer les esc. Comme sur le mcpx qu on passais en BL
Amitiés
Eric
-DX9 - Taranis
- 130x - Logo 10
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 22 sept. 2017, 06:46
c'est certainement possible pour un électronicien en possession des plans de conception de la platine....
à tout hasard, peut-être sur Heli Freaks, si tu parles angliche ;-)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
wise19
Message par wise19 » 22 sept. 2017, 06:58
justement, il est la le problème :pleur4:
-DX9 - Taranis
- 130x - Logo 10
markassdecestas
Message par markassdecestas » 22 sept. 2017, 07:30
En esc tu pourras prendre le turnigy plush 6amp pour le principal et le xp3a pour l'ac. Si tu veux je peux te prêter ces 2 esc car je ne vol plus avec. Les 2 sont flashes BL heli.
j'ai eu:
wise19
Message par wise19 » 22 sept. 2017, 18:19
Hello
Merci pour la proposition, j en prend note.
Sinon je pense avoir une bonne piste
https://youtu.be/9VVPrrIIfL4
Comme je le pensais, les esc sont connectés sur la rangée des servis, donc je devrais pouvoir conserver le gyro du trex
-DX9 - Taranis
- 130x - Logo 10
Retourner vers « T-rex 150 »
