Quelle ESC pour le X3 ?
stephane74
Message par stephane74 » 30 oct. 2014, 19:54
Bonsoir à tous,
J'ai actuellement une ESC Hobbywing pentium 60A, en 6S. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Perso, je trouve que l'hélico a du mal à garder la patate sur sur les gros appels de pas ou lors des figures qui demandent du jus. Du coup, je me demande s'il je ne vais pas la changer. J'envisage aussi de remplacer le moteur (actuellement : SK3 helidrive T450-1700KV). J'ai vu le post pour le xnova XTS 2618-18960 et ça m'a donné envie. Noël arrivant à grands pas, c'est peut-être l'occasion. Vos avis sont les bienvenus.
Merci encore
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
lecable
Re: Quelle ESC pour le X3 ?
Message par lecable » 30 oct. 2014, 22:04
il faudrai que tu nous en dise plus sur ta machine quelle lipo utilises tu ?? gouvernor ou normal ?? ta courbe de pas /gaz ?
taille de tes pales ??
stephane74
Message par stephane74 » 30 oct. 2014, 22:13
J'ai repris le post sur les config et j'ai récupéré les ESC utilisées en 6S :
HIFEI 60 A ==> 59€ (existe aussi en 100A, c'est utile ?) sur rc-helicopterscars
Himodel 60A ==> pas trouvé dispo, mais j'ai pas bcp cherché
CC edge 50A ==> 89.9€ sur flashrc.com
Castle Creation ICE 50A - set RPM 2700 -2900-3100 ==> 2 configs l'utilisent ==> 79.9€ sur flashrc.com
YEP 60A ==> 22.73€ sur hobbyking
YGE 60A => 3 config ==> 119€ sur helidigital
YGE/MSH 60A ==> 87.31€ sur heliproshop
Quels sont vos avis ? En particulier, j'aimerais savoir s'il faut monter à 60A en max (ou plus) et si les différences de prix se justifient.
Merci pour vos retours
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
stephane74
Message par stephane74 » 30 oct. 2014, 22:15
Salut Lecable,
Désolé, je n'ai pas vu ta réponse avant de poster la mienne. Les infos sur ma config :
pales de 360mm
idle réglé à 90%
Courbe de pas linéaire
Batteries Genace 1400mAh
pas de governor sur mon ESC
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
lecable
Message par lecable » 30 oct. 2014, 22:18
t as combien en pas ?? ( en degres ;) )
edit : j oubliai le pignon aussi ^_^
lecable
Message par lecable » 30 oct. 2014, 22:35
apres si tu veux un truc qui pousse tu lui fou le moteur du dominator et l esc soit tu garde ton platinium soit si t' as
la tune tu lui met l yge ou le rebadgé msh ( c est pareil !!) moi c est ce que j avais et sa déboitai sévère .... et la tu le passe ne gov ;) ;)
chris9200
Message par chris9200 » 30 oct. 2014, 22:44
stephane74 a écrit :J'ai repris le post sur les config et j'ai récupéré les ESC utilisées en 6S :
HIFEI 60 A ==> 59€ (existe aussi en 100A, c'est utile ?) sur rc-helicopterscars. Connais pas
Himodel 60A ==> pas trouvé dispo, mais j'ai pas bcp cherché. Copie YGE
CC edge 50A ==> 89.9€ sur flashrc.com. Nouveau model
Castle Creation ICE 50A - set RPM 2700 -2900-3100 ==> 2 configs l'utilisent ==> 79.9€ sur flashrc.com ancien model
YEP 60A ==> 22.73€ sur hobbyking. Copie YGE
YGE 60A => 3 config ==> 119€ sur helidigital.
YGE/MSH 60A ==> 87.31€ sur heliproshop. Identique YGE
Les copie reste des copie justifier ou pas il y a deux avie bien ou pas bien
En tre YGE et castelcreation l'YGE a tres bonne presse le seul reproche c'est pas de BEC HV
Le castel pour moi est très bien aussi avec un BEC HV mais d'autre lui reproche un GOV moins bon que YGE
50A est largement suffisent En 6s on va dire 22V X 50A. = 1100 W de puissance en continue
Chris
stephane74
Message par stephane74 » 30 oct. 2014, 23:41
Merci pour vos réponses.
Concernant mon pas, il est à +12/-12 et pignon de 13
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Davy
Message par Davy » 30 oct. 2014, 23:47
Moi j'ajouterais le Scorpion 15V 60A SBEC, pour 54 euros chez RCHC.
Planeurs : MPX Heron
stephane74
Message par stephane74 » 31 oct. 2014, 00:01
Lecable, pour le moteur du dominator, c'est celui-là http://www.fxmodelrc.com/HML46M01-Moteu ... escription ?
Sinon, je pensais partir sur le nouveau xnova XTS 2618-1860
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
cabriole
Message par cabriole » 31 oct. 2014, 00:07
j'utilisais le moteur align avant de mettre le Xnova. le 460 est un bon compromis de prix/performances mais je pense que coté performances pures, le Xnova est au dessus.
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
lecable
Message par lecable » 31 oct. 2014, 00:35
je connais pas le xnova donc pas d avis mais la config que j avais etait deja largement bien avec +/-14° de pas sa baissait
de regime plein pas ... apres pour ce qui est de son problème a stephane74 c est qu il doit perdre beaucoup de tours plein pas
déjà il faudrait peut être qu il passe en gov pour voir ...
stephane74 a écrit :Lecable, pour le moteur du dominator, c'est celui-là http://www.fxmodelrc.com/HML46M01-Moteu ... escription ?
oui c est celui la dont je parle ;)
chris9200
Message par chris9200 » 31 oct. 2014, 09:41
Davy a écrit :Moi j'ajouterais le Scorpion 15V 60A SBEC, pour 54 euros chez RCHC.
Il ne prend pas le 6s 15v est la tension maxi
Davy
Message par Davy » 31 oct. 2014, 09:59
Ah mince oui tu as raison ! Désolé pour cette erreur !
stephane74
Message par stephane74 » 31 oct. 2014, 10:07
encore merci pour vos avis. Ils sont trés utiles. Concernant mon pb, c'est certainement que je perd des tours. Maintenant, la question est de savoir si c'est un pb de moteur, d'ESC ou des 2. Par rapport au dominator, comment se situe mon moteur ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 31 oct. 2014, 10:34
En regardant les caractéristiques ton moteur me semble bien moins puissant:
sk3 : 26A et max 550W
460mx : 30/45A max et 650W/970W max
stephane74
Message par stephane74 » 31 oct. 2014, 10:43
Effectivement, vu comme ça, il y a une vraie différence :). Je ne suis pas encore super à l'aise avec toutes les caractéristiques de nos machines.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 31 oct. 2014, 10:46
Si tu veux un moteur qui watte faut prendre soit un 460 MX, un KDE ou un XNOVA...Peut être quelque chose chez scorpion également. Je pense qu'il y ait une comparaison avec un turnigy. Moi j'ai un KDE qui tourne en gov à 2900 tours avec un pinion 13 T et ça marche très bien même si je ne fais que de la voltige cool..J'ai 3000 et 3100 RPM sur mes autres IDL que je n'utilise jamais.
Change de moteur si tu veux des watts...enfin, ce que j'en pense..
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
stephane74
Message par stephane74 » 25 déc. 2014, 12:13
Le papa Noël a été très généreux et m'a ramené une ESC CC Edge 50A avec son cable de programmation. Du coup, je vais avoir pleins de questions pour vous :). Pour l'instant, j'en ai une seule : comment on branche le cable de programmation ? En particulier, est-ce qu'on doit mettre la petite carte électronique avec la prise USB dans la fiche bec de l'ESC ? Si oui, dans quel sens ? La prise bec a 3 fils : orange, rouge et violet. Je suppose qu'il faut faire correspondre le - avec le violet, le + avec le rouge et le signal avec le fil orange. C'est bien ça ?
J'en profite pour vous souhaitez un Joyeux Noël :)
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 26 déc. 2014, 11:52
oui c'est ça. Tu branche le castle link (petite carte de programmation) coté ESC via la prise "servo". Tu verras que sur le castle link tu as les polarités qui sont marquées. Le fil rouge c'est le +, donc tu ne peux pas te tromper.
Tu as un super tuto sur la programmation du castle, mais n'hésite pas à poser d'autres questions ;)
viewtopic.php?f=47&t=24996
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
cabriole
Message par cabriole » 26 déc. 2014, 12:11
j'ai explosé mon X3 hier, mais qu'est ce que je me régale avec cet oiseau :wub: ; surtout depuis que j'ai le moteur Xnova, il s'est complètement transformé;
Dommage que je n'ai pas le niveau pour l'exploiter à sa juste valeur :(
une petite photo pour le fun
bon allez , reste plus qu'à faire le add to cart qui va bien
derailleur
Message par derailleur » 26 déc. 2014, 12:23
Ah ouai, quand même :( qu'est ce qu'il s'est passé, excès d'enthousiasme ? :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
cabriole
Message par cabriole » 26 déc. 2014, 13:36
c'est ça, l'engin est tellement survitaminé qu'on a qu'une envie, c'est de le secouer; pourtant je n'ai qu'un modeste niveau, mais c'est trop bon.
en fait, j'ai commencé par une touchette prononcé de l'AC ( limite l'arrêter) sur un flip trop bas, mais bon l'hélico ne semblait pas en avoir souffert, je ne me suis donc pas arrété.
puis sur une marche arrière très près du sol, quelque chose a du lacher car au moment de le relever , il est parti s'enfoncer dans le sol bien gras.
C'est balo :rolleyes:
stephane74
Message par stephane74 » 26 déc. 2014, 13:36
joli strike. La réparation va être sympa :)
Merci Thierry pour les conseils et le lien. Je reviendrai surement vers toi pour le mode gov que je vais tenter de programmer.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 26 déc. 2014, 17:37
Au pire je te passe mon téléphone et on fait ça en direct. Règle déjà ta radio avec l'esc avec la course des gaz. Pareil, si tu n'y arrives pas on peut le faire par téléphone. Bon courage mais quand tu l'aura fait une fois tu verras que c'est simple.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
stephane74
Message par stephane74 » 26 déc. 2014, 20:22
Super merci Thierry. C'est top. Je verrai ça en janvier quand je serai rentré à la maison. Peux-tu me dire globalement comment ça marche le mode gov ?:
- est-ce qu'il est activé par la radio ?
- Si oui, comment ?
- Si non, comment démarre le moteur ? Je suppose que ce n'est pas juste en branchant la batterie :)
- est-ce que tu peux avoir plusieurs types de régimes moteur dans un même vol ? Si oui, tu fais comment pour sélectionner les différents régimes ?
- est-ce que c'est possible de démarrer avec une courbe de gaz "classique" puis de basculer en mode gov ?
Avec ces éléments et le lien que tu m'as donné, je devrais arriver à me débrouiller tout seul, mais je n'hésiterais pas à te contacter si besoin (tu m'avais déjà donné ton tel quand j'étais en train d'acheter le gaui de nicofumi).
Encore merci et bonne soirée
Stéphane
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 26 déc. 2014, 21:03
Le gov est paramétré dans ton esc via le PC grace au castle link
- donc, non activé par la radio
- deux solutions pour démarrer :
1/ sur le premier point de ta courbe "normale" dans la radio tu mets 0, le contro va s'armer et dès que l'hélico va prendre ses tours il sera en gov sur le reste de la courbe. La doc du 180 CFX indique de procéder de cette manière.
2 / pas de courbe normale, le contro s'arme avec le TH et le moteur démarre dès que tu enlève le TH.
- oui, bien sur tu peux avoir plusieurs types de régimes moteur dans le même vol en changeant les iddle. Dans mon cas avec le X3 : IDL1 : 2900 RPM, IDL2 : 3000 RPM, IDL3 : 3100 RPM pas de courbe normale (sur tous mes hélicos même le 180CFX) et chaque régime moteur en gov.
- tu ne peux pas avoir une courbe normale et le reste en gov. C'est soit l'un soit l'autre. D'un autre coté quand tu voles en gov tu n'as aucun intérêt à passer en courbe normale. Ce que tu peux faire, comme dit plus haut, c'est mettre un point 0 sur ta première courbe pour armer le contro et démarrer, mais vaut mieux pas mettre de point 0 ça te fait une courbe en plus utilisable pour voler.
En résumé en gov sur un CC tu as 3 courbes de gaz une à 30%, Une à 75% et une à 100%. A chacune de ces courbes correspond un nombre de tours rotor que tu as préprogrammé via le castle link. Par exemple pour moi sur le X3 :
ma courbe à 25% = 2900 RPM
ma courbe à 75% = 3000 RPM
ma courbe à 100% = 3100 RPM
tu passes d'une à l'autre avec les IDL UP
Je sais pas si c'est clair pour toi tout ça :huh:
Appelle moi au pire, n'hésite pas ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
stephane74
Message par stephane74 » 26 déc. 2014, 21:33
Ok, je pense que j'ai compris. C'est très clair. Il faut maintenant que je teste pour le vérifier. Juste une précision, le "TH" c'est l'interrupteur qui sert à couper les gaz (en haut, sur le côté et à droite sur une DX7 ?)
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 26 déc. 2014, 21:46
oui "throttle hold" ;) enlève les pales pour tester en changeant les iddle. Vérifie aussi le fail safe . Tu fais tourner l'hélico (pales enlevées) et tu coupe la radio. Ton hélico doit aussi se couper. ;) mais en premier calibre ta voie gaz avec le contro.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
stephane74
Message par stephane74 » 06 janv. 2015, 00:12
J'ai un pb. L'esc est trop épaisse pour rentrer sous le canopy. Pas cool du tout... QU'est ce que je peux faire ? Est-ce que je peux la déplacer sur le côté gauche, sous la courrone principale ? Ca ne risque pas de déséquilibrer l'hélico ? Sinon, qu'est-ce que vous me conseillez ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 07 janv. 2015, 11:00
J'ai coupé une partie de la petite plaque en plastique au dessus du chassis et j'ai coupé les pattes de l'ESC (Un CC edge 50A)
voilà une petite photo de ma page perso :
viewtopic.php?f=2&t=54042&start=1920
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
stephane74
Message par stephane74 » 07 janv. 2015, 12:08
Je n'ai pas osé découpé le dessus du chassis, mais je vois que ça le fait. Merci pour l'info. POur l'instant, l'ESC est positionné sur le côté gauche, sous la couronne principale. J'ai fait 3 batteries ce matin et je n'ai pas vu de différence.
J'ai aussi testé le mode gov avec 3 courbes : 2900, 3000 et 3200. Le papa Noël m'a aussi apporté un moteur xnova 2618-1860 (il est bien ce papa Noël :)). Franchement, c'est top. L'hélico a une mega papate, que je ne dois pas exploiter à son max au vu de mon niveau. A 3200, ça envoie du lourd et les réactions sont trés vives.
J'ai mis un gain governor de 15 (valeur par défaut) et ça m'a l'air de fonctionner. Tu as combien chez toi ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 07 janv. 2015, 15:37
Je sais plus au niveau du gain mais ça doit être dans ces chiffres. mefie toi du contro sur le coté car moi j'ai explosé un bec CC qui était sur le coté sur un crash. :rolleyes: J'avais vu cette modif de plaque sur helifreak et comme ça le contro est bien protégé.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
stephane74
Message par stephane74 » 07 janv. 2015, 18:37
Bon, finalement j'ai fait comme toi. Ton expérience avec le bec CC m'a refroidi. En +, c'est mieux pour le centre de gravité. Il me reste à fixer les fils du moteur sir le côté du chassis. Comme je ne veux pas percer de trou pour passer des rilsans, est-ce qu'il y a une astuce à connaitre ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 07 janv. 2015, 21:01
J'utilise ça, faut juste en trouver. Très pratique. Tu utilise les vis du chassis et la patte se replie à volonté.
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... ts_id=8564
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
stephane74
Message par stephane74 » 07 janv. 2015, 22:36
J'ai pas trouvé ces pièces. Du coup, je me suis rabattu sur ça : http://www.amazon.fr/Attache-C%C3%A2ble ... I5R3BC1F74
J'ai du scotch double face costaud. Ca devrait faire l'affaire.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Retourner vers « X3 »
