Angles des pales
Angles des pales
JE suis en train de régler mon nouveau joujou (merci nicofumi ). J'ai tout fait au niveau bu beast, sauf les réglages min et max du pas. Vous avez mis combien sur vos machines ?
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- nygles
Re: Angles des pales
Ca depend vraiment de ton habitude.... perso je préfère tourner vite et mettre 12.5 de pas
Julien, Nantes
GAUI X7, BeastX V3 plus, Scorpion 520kv, scorpion 160HV, DS615, DS655
GAUI X3 6S, BeastX V4 PRO, hobbywing 50A, Scorpion 2520 1880kv, turnigy 306G HV
Emax Nighthawk 250 , 3S, moteurs 2204 2300kv, ESC SimonK 12A, caméra 800TVL, lunettes skyzone
Spektrum DX9, DX6 v2
Phoenix v4
Phoenix v4
12
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Merci. Il faut mettre la même valeur en négatif et en positif ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
oui
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Ok. J'attend la livraison d'un incidencemètre et je règle tout ça. Vous avez quoi pour les courbes de pas et de gaz ? Est-ce que je peux copier celles de mon MCPX BL ? J'ai la même question pour l'expo, et tous les réglages de la radio en général.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- foldi3
Pour ma part c +12 -12 courbe de gaz essaye une courbe plate a 75 ou 80 et tu augmente si nessasaire. Après certains aimes bien avoir une courbe en v style 80-77.5-75-77.5-80
En pas je laisse une courbe linéaire de 0 à 100 %. En gaz je vole en gov sur toutes mes machines. L'expo sur un 450 commence par 25 ou 30 et mets 40 sur la dérive.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Désolé, je ne suis pas encore complètement familier avec tous ces termes. Pour mon BL, j'ai suivi la notice .
C'est quoi voler "en gov" ? Pour l'expo, c'est +25% que tu veux dire ? Je met ça sur l'ELEV et l'AILE ? Et pour le RUDD, je met +40%, c'est ça ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
oui c'est ça pour l'expo. Le gov c'est simple. Plutôt que de mettre une courbe de gaz, tu vas programmer un nombre de tour rotor. Tu fais ça en passant par l'esc, mais tous ne le font pas. En quelque sorte l'esc va tout faire, quelques soient les manoeuvres que tu fais pour maintenir les tours rotors programmés. Tu as une machine plus stable et plus saine, mais faut de bonnes lipos car l'esc va prendre du jus pour te maintenir les tours rotor même si tu tapes dedans.
En résumé au lieu de faire une courbe à 80% tu fais une consigne de 3000 tours rotor.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
C'est clair, merci des explications. J'ai regardé sur la doc de mon esc, et elle ne propose pas cette fonctionnalité. Je vais rester sur un paramétrage "classique" dans ma radio.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
