Jeu dans la tête
Sam
Jeu dans la tête
Message par Sam » 13 mars 2015, 19:35
Je sais pas si ça vous fait pareil sur vos X3, j'ai du jeu sur l'axe des pieds de pales, j'ai l'upgrade fourni avec le kit, quand je démonte, remonte, il n'y a pas de jeu, après 2-3 vols, il y a à nouveau du jeu, pas énorme, mais il se sent bien à la main, jeu vertical, pas dans la longueur de l'axe... Pas de différences en vol. C'est les pieds de pâles plastique la cause? Faut upgrader en pieds de pales alu?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
lecable
Re: Jeu dans la tête
Message par lecable » 13 mars 2015, 19:43
yop
moi aussi ca me fesais pareil j ai jamais reussi a avoir une tete sans jeu , meme en mettant tout neuf :(
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
Sam
Message par Sam » 13 mars 2015, 23:17
En pieds de pales plastique ou alu?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
lecable
Message par lecable » 16 mars 2015, 19:12
plastique ...
Sam
Message par Sam » 16 mars 2015, 20:02
Ok, merci de la réponse, je me demande si ça change quelque-chose en pdp alu...
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 08 juil. 2015, 09:59
Lynx vient de sortir des pieds de pales qui vont résoudre à coup sur, le jeu des pieds de pales d'origine..
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=25091
et plutôt bien foutus :
http://www.lynxheli.com/manuals/LX1554% ... LX1556.PDF
Forza 450 ex,spirit :wub:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Merlin Extralight et Kona process 111 DL......
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 juil. 2015, 13:13
Si je puis me permettre , c'est normal un jeu avec les butées a billes dans les portes pales .
- Jean-Paul - Grenoble -
derailleur
Pipelette
Message par derailleur » 08 juil. 2015, 14:49
oui mais là il est énorme et gaui avait sorti des upgrades pour le réduire sans que ce soit véritablement super efficace. Ceci dit même avec le jeu ça fonctionne très bien...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Backdoor.psylo
Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Message par Backdoor.psylo » 08 juil. 2015, 15:36
La confection des pieds de pales Lynx ressemble franchement a ceux de Gaui, je suis vraiment très curieux de les test ceux la.
Un feedback serai top la aussi.
Dx6i
Silverlit PicooZ Image
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 juil. 2015, 17:17
Des l'instant que le jeu est identique sur les deux portes pales , il ne peut se former du tracking . La ca serait un jeu radial qui peut avoir pour cause , soit les roulements dans leur cage , dans ce cas il faut les coller (indiqué sur la doc fourni par derailleur) , soit du jeu au niveau de l'axe dans la bague interieur des roulements .
Par contre le plus mauvais des jeux , est le jeu axial ou longitudinal , qui lui s'elimine avec des rondelles d'epaisseur .
Certains AC ont un jeu radial important en ayant qu'un roulement de butées a billes dans les portes pales , se donne un AC souple .
lelsteph
Message par lelsteph » 24 août 2017, 16:51
J'ai un problème de tracking temporaire, typiquement si je met du pas positif and reduit pour me mettre en stationnaire, cela génère un bruit grave du a un gros tracking à ce moment là, sinon pas de tracking du tout.
Je lis que derailleur a fait une doc, où puis-je la trouver?
Merci beaucoup! Stephane.
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2017..., j'y étais !!!--------------------
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 24 août 2017, 19:06
Hello, je viens de regarder sur mon x3 et c'est vrai qu'il y a un pti jeu! Mais est ce quand rajoutant de la petite rondelle on n'arriverait pas a l'éliminer?... mais ca vol trés bien quand meme! Surpris de la qualité de vol vu sa conception un peu bisard....lol😁
radio:DX9 + DX6 V2 ,RF7.5; wl -toys v931, blade 180cfx 3s , T-rex 450pro 6s ; mini protos 6s ;alzrc 450 fuse speed6s ; gaui x3 6s; oxy3 4s tarek édition; trex 550E dfc 6s , trex 550L Dominator 6&7s .Neuron/k-bar/ikon.
Retourner vers « X3 »
