Ou placer les satellites?
pjad31
Message par pjad31 » 10 avr. 2015, 19:34
Bonjour a tous.Je finalise l’électronique de mon logo et je me demande ou placer mes deux satellites spectrum.J'ai d'un coté le fil du kit anti électricité statique qui va au support moteur et j'ai un doute a coller un sat a proximité de ce fil..De même,les support de servos sont ils indiquer pour un emplacement potentiel?Je sais qu'il faut mettre un satellite antenne verticale et l'autre horizontale.Les satellites n'étant pas brancher sur un récepteur (module fbl direct avec eux brancher comme réception),je préfère ne pas faire de bêtises.
Merçi
live-o-matic
Re: Ou placer les satellites?
Message par live-o-matic » 10 avr. 2015, 21:26
sur le mien les 2 sat sont a l’arrière du châssis
un de chaque coté,
comme tu dit 1 a l'horisontal,1 a la vertical
deja c'est un châssis plastique donc moins de problème qu'avec du carbone
j'ai jamais eu de problème
après j'ai pas de fil antiparasite comme toi
a voir avec ceux qui en on un
il est vraiment top cet helico
j'ai fait mon 1ier vol de l'année avec hier
juste un gros kif ,pure bonheur :wub:
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
pjad31
Message par pjad31 » 10 avr. 2015, 21:35
Coté servos d'AC c'est donc ok,entre les 4 trous de vis de serrage du tube.C'est plutôt de l'autre coté qui m’inquiète avec le kit anti statique qui part justement de cet endroit.
live-o-matic
Message par live-o-matic » 10 avr. 2015, 21:49
c'est exactement la que je les ai mis !
vu que j'ai pas le kit anti "statique" je peux pas trop te dire
du coup c'est un 500se passer en 550sx ?
par ce que sur le mien pas de problème d’électricité statique
je crois que tu as ça si tu as la courroie kevlar
si tu as changer pour un courroie caoutchouc pas sur que tu en ai besoin !
si un pro peut confirmé :ph34r:
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
pjad31
Message par pjad31 » 10 avr. 2015, 22:31
Pour la courroie c'est bien une kevlar et format 550.
Retourner vers « Logo 550sx »
