Choix d'un CP 450
nemocolombus
Débutant
Choix d'un CP 450
Message par nemocolombus » 26 sept. 2012, 11:32
Je désire me lancer sur un 450 CP et je ne sais quel choisir et à moindre frais. J'ai deux pas fixe dont un scorpio 1V24. J'effectue du simulateur sur Phoenix avec un T-Rex 450 Flb. Dans mon jeune temps (63 ans) j'ai fait beaucoup d'avion (Bora20 pylonracing- Curare 40 Acro) et ensuite de l'auto TT sur Yankee 4x4.
Du simulateur minimum 1 heure par jour. Donc je pensais à un HK450 GT ou pro imitation du T-Rex.
Aurelouf - 10
Re: Choix d'un CP 450
Message par Aurelouf - 10 » 26 sept. 2012, 13:41
Long débat.. ;)
Mainte et mainte fois abordé ici !
Le low cost c'est bien à l'achat mais ça reviens cher à l'usage..
Fouille un peu le forum tu devrais trouver ton bonheur :)
À plus et bonne réflexion !
Nano cpx :D /Spektrumdx7s :wub: Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
The meeting h4 2013, inoubliable..:wub:
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 sept. 2012, 13:46
Comme dis, long débat, ce qu'il faux aussi prendre en compte, c'est ton budget, car tu as de très bonne occasion sur ce fofo ;)
Je dis pas ça par ce que je vend le miens ... Hein... :)
By Tapatalk.
teque
Message par teque » 27 sept. 2012, 09:04
hi,
Moi aussi je te propose de partir sur de l'occas et ici il y a du choix. Tu pourra ainsi te faire
une bonne idée des montages.
Il faut savoir que les 450 PRO ont un chassis très étroit par rapport aux autres, les servos sont difficiles d'accès et faut
démonter autre chose pour les réparer ou les changer ....
Ensuite par sur du FBL car les réglages mécaniques sont quand même beaucoup plus simple. Et encore mieux par sur un beastx car tu n'utiliseras pratiquemment pas les nombreux réglages fastidieux de l'émetteur mise à part les courbes de gaz et du pas ainsi que les reverses des servos.
Vlà mon avis après pas mal d'expérience.
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
stophe
Pipelette
Message par stophe » 27 sept. 2012, 09:54
Ben tres long debat;
Perso j'ai le kds innova 450 fbl,sortie de boite il tien seul,comme dis au dessus,seul le pas/gazs ont etait toucher.Depuis sa vol tip top.Moin cher que align,mais kds ont fait beaucoup de progrés.
1 MTA 4 S28
tx futaba T6J
1 align 550 fbl
alzrc 480 avec fuselage a vendre
phoenix V5
heligui
Message par heligui » 27 sept. 2012, 10:03
Dans le même esprit tu as le Blade 450X qui vole parfaitement sortie de la boîte. Et il a un AR7200BX.
Seul bémol il faut avoir une spektrum.
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
wst
Message par wst » 27 sept. 2012, 12:58
En ce qui me concerne, je trouve le Align 450pro (flybar) terrible. j'ai tout appris avec lui et malgré de nombreux crash il vole encore super bien.
C'est vrai que le passage des cables est embêtant mais il n'est en rien insurmontable.
Stéph.
Image Leeuw-Saint-Pierre
ImageTrex 450 pro dfc
ImageJr Forza 700
ImageBlade MSRX
ImageCalmato Sport , os 46ax.
ImageFutaba 14sg (mode 1)
ImagePhoenix 5.0
nemocolombus
Débutant
Message par nemocolombus » 27 sept. 2012, 17:51
Merci à tous pour les avis. Que pensez-vous d'un HDX 450 SE Sonix. J'ai l'opportunité d'en avoir un neuf en boite pour pas trop cher, avec le moteur.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 27 sept. 2012, 18:37
Si tu n'as pas de réponse dans l'heure, ça ne sert a rien d'ouvrir 4 sujets par heure. Patiente un peu.
Je ferme les autres sujets.
Jordan83
Message par Jordan83 » 27 sept. 2012, 20:15
nemocolombus a écrit : Merci à tous pour les avis. Que pensez-vous d'un HDX 450 SE Sonix. J'ai l'opportunité d'en avoir un neuf en boite pour pas trop cher, avec le moteur.
Salut!
Règle numéro 1 lorsque l'on cherche un nouvel hélico:
-Vérifier que l'on peut trouver facilement des pièces détachées et leur coût.
Règle numéro 2:
-Prendre un modèle connu de tous, ça aide bien en cas de problèmes. ^_^
Retourner vers « Les clones »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
