Premier statio en HK 500 CMT
LE 59
Message par LE 59 » 29 févr. 2012, 22:22
Bonsoir a tous
J ai reçu enfin mes chapes pour mon HK 500 et donc première lipo.Réglade de l ac,traking et du gain gyro.Super stable par rapport a mon petit king 3 dont je maîtrise pas encore totalement le stationnaire.
Avec le HK de bon statios ,verry happy.Deuxieme lipo,meme chose mais 3 a 4 minutes plus tard le boitier d ac bouge quasiment d un quart de tour :wacko: .Première gabelle mais je m en tire pas trop mal,bulle explosé,support bas extremitée cassé et les 2 patins tordus donc HS.J ai eut du mal a remettre le boîtier d ac ,j ai dus le dévisser pour le remettre en place :huh: .
Es que ça arrive souvent ou c est dut a un mauvais serrage?
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Image Trex 500 L Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :)) Trex 700 L Dominator
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
rayan
Re: Premier statio en HK 500 CMT
Message par rayan » 29 févr. 2012, 22:27
bsr
c est le probleme du hk 500 beaucoup de possesseur de cet helico change l ac et mette de l align a la place
te decourage pas
bons vols
cdt
Image 42230 ROCHE LA MOLIERE
Image BIG LAMA (pour mon fils )
Image COPTREX 450
Image MQX
Image WALKERA 2801 PRO mode 1
Image PHOENIX
den
Message par den » 29 févr. 2012, 22:30
Tu as changé les vis du porte pales d'AC aussi ? viewtopic.php?p=9660923#p9660923
LE 59
Message par LE 59 » 29 févr. 2012, 23:42
bonsoir
C est la boite en alu d ac complet qui a bouger du tube de queue d un quart de tour vers la droite.
Je vais le démonter car normalement il doit y avoir un ergot qui se loge sur le tube de queue il me semble ?
En tout cas j aurais dut passer directement au 500 car avec mon king 3 c est la galère ....Ça fait plus de 2ans que ça dure.
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
den
Message par den » 01 mars 2012, 02:41
Si tu lis le post en lien, tu y verras que de nombreux pilotes ont eu des problèmes avec les vis de porte pales AC et qu'il faut les changer pour des vis de qualité 12-9 et qu'il vaut mieux changer aussi les align après chaque touchette AC importante, car la vis de 2 mm est un peu juste à cet endroit . La rotation du boitier d'AC est un autre problème, mauvais serrage ou mauvaise tolérance du tube par exemple.
LE 59
Message par LE 59 » 01 mars 2012, 09:33
Ok den et ou je peux en trouver de bonne qualité ?
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Message par LE 59 » 01 mars 2012, 12:05
Bonjour a tous
J'ai contrôlé ma boite d AC et la cote pale jeu important :blink: .
Roulement quasiment désintégré ......
Je vais commandé un boîtier d AC align,en espérant qu il soit 100% compatible avec mon HK 500.
Si vous connaissez un site faite le moi savoir.
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
den
Message par den » 01 mars 2012, 12:36
LE 59 a écrit :J'ai contrôlé ma boite d AC et la cote pale jeu important .
La rotation du boitier sur le tube est souvent associée à des problèmes d'équilibrage de l'ensemble AC ou à un axe voilé.
LE 59
Message par LE 59 » 01 mars 2012, 12:54
La rotation du boîtier sur le tube est souvent associée à des problèmes d'équilibrage de l'ensemble AC ou à un axe voilé.
Justement en parlant d'équilibrage,il y a deux vis avec un petit boulon pour maintenir les pales.
Faut il mettre les petits boulons du même cote ou d un cote et de l autre.
Mes pales principales sont trop serrée mais les vis sont desserrer ,pales trop épaisses?
Connais tu un site pour que je puisses commander un boitier d AC complet align pour mon HK ?
Merci den
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
kratos68
Message par kratos68 » 01 mars 2012, 13:10
Rc711
Envoyé depuis mon GT-S5830 avec Tapatalk
LE 59
Message par LE 59 » 01 mars 2012, 13:15
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
den
Message par den » 01 mars 2012, 14:57
Tu tape "pièces détachées align trex 500" ou "align parts" sur google et tu auras toutes les boutiques que tu veux en france ou à l'étranger.
Si les pales sont vraiment trop serrées, tu peux les poncer un poil. vaut mieux trop libre que trop serré.
LE 59
Message par LE 59 » 01 mars 2012, 23:47
boitier ac align commandée.
Je vais poncer mes pales comme tu la dit.
Par contre y autre chose que je devrais changer sur mon HK ?
Merci pour toutes ces infos ^_^
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
kratos68
Message par kratos68 » 02 mars 2012, 06:59
Achète un500 sur rc 711 parce que si tu change tout sur ton hk tu va dépensé un max pour rien moi j ai pris un EFL pro super combo pack align 540+ 40ftp + 28 dédouanement dhl 4 jour
LE 59
Message par LE 59 » 02 mars 2012, 10:54
Quand je serais au point au niveau pilotage pourquoi pas mais la :ph34r:
A part le boitier d ac il me semble qu'il soit pas si mauvais que ca .....j'espère :huh:
Une ptite question j utilise comme frein filet de la loctite bleu,es suffisant ?
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
milliotseb
Message par milliotseb » 02 mars 2012, 21:19
oui la loctite bleue doit etre suffisante. La verte est utilise pour fixer les roulements dans les pieces en metal. La rouge est pour fixer definitivement
Pour les vis qualite 12-9, je commande les miennes ici (boutique ebay allemagne)
http://myworld.ebay.fr/rc-schrauben/?_t ... 4340.l2559
Il y a surement d'autres boutiques en france
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
LE 59
Message par LE 59 » 03 mars 2012, 01:09
Merci pour l info
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Message par LE 59 » 06 mars 2012, 20:16
Salut a tous
J ai commandé un boitier ac align chez readyheli le 1 mars ,reçu aujourd'hui :D
J ai remarqué que le boitier d avais pas d ergot pour ce bloquer dans le tube ....Je l ai serré a fond .
J'ai aussi equilibré les pales d Ac et j ai graissé les roulements.Petit essaye ça fonctionne a nouveau :D
Bonne soirée a tous
LE 59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Retourner vers « Les clones »
