HK 250 flybarless
- freddero
HK 250 flybarless
je me permet d'ouvrir ce sujet car je n'ai pas trouver d'autres cas de HK250 FBL
Je suis en plein montage d'un HK 250 flybarless, tete microheli, recepteur gyro 3 axes RX 2612V walkera
Je me pose deux questions quel type de servo choisir: pignon plastique (fusible) ou metal doit on privilegier des Align ou d'autres marques moins cher sont elle aussi bonne ?
Peut on utiliser les pales d'origne class 250 pour du flybarless ?
faite moi part de vos experiences
Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme
- freddero
Re: HK 250 flybarless
quelqu'un connait les servos TOWER PRO SE-MG90S pignons metal car tres atractif je les trouve à 19€ livré les 3.
SAlut,
perso, j'utilise les servos et pales d'origine de mon Trex 250 et ca va bien (carbone ou plastique les pales)
Côté servo, ce sont des DS410, je pete régulièrement les pignons mais ca ne coute pas trop cher donc ca va.
EN metal, ca tiendrait mieux mais ca coute plus cher si ca pete, donc a voir.
Euh les tower pro sont pas trop mal comme low cost
par contre en flybarless tu oublies.
Blade 130X Mini Protos Microbeasté : la maxi-teigne
Compass 6HV Microbeasté Futaba T8FG 2.4GHz
Maxi swift FPV Turnigy 9X flashée er9x + Scherrer UHF
- freddero
merci pour vos reponses
je vais donc me tourner vers des DS410M un peu cher mais si j'ai bien compris l'investissement vaut le cout.
sinon bonne nouvelle pour les pales c'est cool de pouvoir utiliser celles d'origine.
j'aurai du m'acheter un trex supercombo à 250€ car au final ca me reviens beaucoup plus cher et j'ai pas un align
C'est pas moi que l'ai dit!!!freddero a écrit : j'aurai du m'acheter un trex supercombo à 250€ car au final ca me reviens beaucoup plus cher et j'ai pas un align
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
- renaud67
C'est la force de Align
car pour voler il faut une électronique qui tient la route et quand tu déduit l'électronique que propose Align dans ces super combos ca te fait généralement l'helico casi gratos....
En tous ca toujours moins cher qu'un HK nu...
Sans compter qu'un Hk est casi invendable....
Mais bon on vas pas re - rentrer dans ces débats sans fin ..
buy cheap buy twice
buy cheap buy twice
Si tu veux y mettre le prix des align en ce cas passe en MKS bien plus robustes et performants (et moins chers).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8510
Pour rester en low cost il y a peut-être les corona ds 919mg ou ds 939 mg à essayer, digitaux, pignons metal, perfos correctes, moins de 6 $. Beaucoup tournent avec sur les 450 sans s'en plaindre et ça vole bien, mais je n'ai jamais utilisé.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11854
Site : Air et eau, modelisme
- freddero
je ne connais pas du tout mks vous avez eu de bon retour ?
sinon j'ai lu sur ce meme forum qu'en flybarless plusieur ont cassé leur DS410M, je pense sinon au Hitec HS-65MG ou pourquoi pas mks on est dans les meme prix.
avez vous des retour des MKS ?
j'ai bine compris pour Align je suis un peu vert mais bon c'est comme ca, je m'achèterai un 450 au moi de juin et la pas photo un Align pas autre chose.
- freddero
ils ont l'air vraiment pas mal ces MKS 470, je lis des avis depuis tout a l'heure un membre a fait plus de 200 voles avec et aucun problemes, ca parait trop beau pour 25$
J'ai deux 450 équipés avec les DS470. Après de multiples gamelles et je dirais deux cents vols sur chaque ensemble, j'ai réussi à bousiller les axes de pignon d'un(faut que je regarde quelle taille c'est pour remplacer par un morceau de corde à piano) et bousillé le même axe et des pignons sur un autre (dommage, les jeux de pignons ne se trouvent pas facilement et valent la peau des fesses).
Marcel d'helidigital les conseille aussi souvent pour le FBL(il en vend aussi à bon prix pour un magasin français).
Pour un 450, il faut chercher un peu et il y a moyen de faire mieux qu'un combo align à bien moins cher quand même. c'est la catégorie qui est la plus répandue et la mieux clonée, et où on trouve des accessoires d'excellente qualité à des tarifs bien sympathiques.
