Les CopterX 450 d'Héli4
basssyl
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
Message par basssyl » 10 juin 2012, 15:48
Oui je pense vraiment que c'est l'ESC qui a un problème. Une fois le mini proto monté et si il n'a pas de problème, on fera un test avec mon vieux ESC copterX 50A qui malgrès tous ses défauts fonctionne bien.
Image Carcassonne 11, Menton 06, 34 ans
ImageTrex 700E pro DFC HV , BeastX+HD, Speed fuselage
ImageTrex 500 ESP 3G,BeastX,tete DFC, esc himodel 80A, BL 500 MX
ImageMini protos.
Image Progress EPPImage Skyfun
ImageGraupner MZ 24 Image Spektrum DX6i
Image Phoenix RC
vidéo:http://www.youtube.com/user/basssyl1
FredoLaPower
Localisation : Fontainebleau (travail) / Villeblevin (maison)
Message par FredoLaPower » 16 juin 2012, 16:02
Salut les fous !
Pour toute personne tentée par une tête Align DFC 450 et possédant un CopterX Sport V2, prenez en considération les éléments suivant:
- Feathering shaft (non fourni)
- 2x Thrust bearings (non fournis)
- 2x Bearing Washers (non fournis)
Vous devrez donc racheter au minimum un feathering shaft compatible avec la tête: http://helidirect.com/align-feathering- ... -14268.hdx
Ensuite l'axe principal est trop court de 1mm pour venir se fixer sur la couronne. Vous devrez donc racheter un roulement 5x11x4mm qui se substituera à l'un des 2 roulements de support d'axe tel que: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJG52
Image Villeblevin (89) | Fontainebleau (77)
Image Mini Prôtos (BeastX) | Compass Atom 500 (BeastX)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image DX8 Image RealFlight 7.5
A VENDRE Une mule CopterX pimpée avec de la pièces qui trainées
Fabiensam
Message par Fabiensam » 19 juin 2012, 18:52
Slt tout le monde, une petite question a propo des incidences des pales. Je m explique, j ai crasher mon tarot suite a virage un peu trop incliner donc resultat un demontage completer pour changer pas mal de chose. J ai tout remonter fait le 0 degres a 50% du manche. Le probleme c est que quand j ai le manche a 0 je doit etre a -11 au moin comme si j ete en idelup au demarrage donc il part en toupis. Je suis en dx6i et ma coube de gaz/pas est
0 40 50 75 85
35 40 50 75 100
Quand j ai remonter le tarot j ai suivi le tuto de den pour les courbes, reglages. Donc j ai du toucher les reglages pour remettre les servo au neutre vu qu il avait bouger. Merci d avance
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
hk 600gt projet airwolf
Vendu: trex 500, Blade 180, forza 450
poeani
Message par poeani » 19 juin 2012, 19:10
Si ton hélico part en toupie, c'est un problème d'anticouple ou de gyro.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
Fabiensam
Message par Fabiensam » 19 juin 2012, 20:30
Quand j ai fait les essais avant hier sans pale pas de souci. C est surtout l angle d incidence qui me parait enorme au demarrage vu que quand je fait demarrer l helico les pales doivent etre a -11.
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
den
Message par den » 19 juin 2012, 20:52
Et tu as combien en pas max ? et tu es bien sûr d'avoir 0° manche centré ?
Tu as du fourcher quelque part, mais je ne vois pas où encore. peut être voir aussi le topic d'oli pour voir si tes bras sont bien horizontaux quand tu as 0°manche centré au neutre : viewtopic.php?f=46&t=14322
-11 aurait plutôt tendance à plaquer l'hélico au sol et l'empêcher de tourner.
Le départ en toupie est peut-être plus dû à une inversion du sens de commande ou compensation du gyro.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 19 juin 2012, 21:21
Je vai reprendre les reglage depuis le debut pour le 0 a 50 % des manches. Pour regler les pas max et mini on doit changer ou les reglages ?? Car j ai essayer dans le menu swashmix en modifier le pitch mais il y a qu un servo qui bouge.
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
den
Message par den » 19 juin 2012, 22:29
C'est normalement effectivement le pitch du swash mix mais cela devrait donner du débattement sur les 3 servos en même temps. Tu dois avoir un problème quelque part si tu ne vois qu'un servo qui bouge ? soit une inversion ou alors une erreur de type de plateau dans le menu swashtype dans le setup. tu devrais y avoir ccpm 120°
milliotseb
Message par milliotseb » 19 juin 2012, 22:38
Bizarre qu'un seul servo bouge
Vos deux autres servos ne sont peut etre mort.
C'est un helico flybar ou flybarless?
Essayez de rechanger le mode de mixage cyclique (remettre "1 servo" puis remettre cmcpm 3 servos)
Oui le pas mini/maxi se regle tout d'abord avec le swasmix pitch et ensuite avec les pitch curves
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 juin 2012, 21:43
Slt tout le monde, donc me revoila, pour le probleme de servo plus de probleme, j ai repris tout les reglages avec les video de bob ( il faudrait les mettre sur le tuto de den pour le montage d un helico vu quelle sont traduite en francais sa aide beaucoup a comprendre le fonctionnement). J ai mal remonter les pieds de pale :(, par contre j ai un jeu important dessus, il doit y avoir un millimetre de jeu au niveau des roulements, donc un bon tracking. Sur quel site je peu trouver un rotor align pour le changer avec l ac comme ca je repart sur une base saine. Merci pour vos renseignement. Bon fin de weekend
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
pof
Message par pof » 23 juin 2012, 22:06
Ça serait pas une problème de dumpers ton jeu?
https://www.easy-heli.com/index.php?scr ... 5&&limite=
Image34 ans, Pyrénées Orientales, Capcir
ImageCopterx 450 En vente, Mioni Titan en cours de montage
ImageWL V911
Image Futaba 6EX 2,4GHz
ImageTurnigy Max 200W + stock de lipos
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 juin 2012, 22:24
Slt j ai changer les dumpers, juste un bon jeu dans les pieds de pales. Merci pour le site
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
den
Message par den » 23 juin 2012, 23:21
peut-être un problème entre les diverses versions Cx ou HK ? voir la deuxième moitié de ce post : viewtopic.php?p=9702911#p9702911
On peut aussi rajouter des rondelles fines entre butée à bille et roulements des porte-pales pour affiner le jeu axial ce qui éliminera aussi le jeu radial : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ag%5F.html
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 juin 2012, 23:24
Une question peu etre ete mais bon, j ai trouver les pieces detacher copterx sur cka... Pour les pieds de pale, es que les roulements sont fourni ou faut il les acheter a part??
Il y a la version metal v2
http://www.ckado.com/CX-450-01-22-metal ... e8cfb7a2c6
Ou plastique
http://www.ckado.com/CX-450-01-30-copte ... e8cfb7a2c6
Pourquoi une difference de prix aussi grande?? Merci d avance pour vos lumieres.
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 juin 2012, 23:27
Pour mon jeu dans le porte pale, le jeu ne se situe pas entre le porte pale et le dampers mais dans le porte pale lui meme. Quand il y a les pales monter, tu peu soulever les pale d un bon centimes.
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
den
Message par den » 23 juin 2012, 23:55
Ca , c'est pas grave, faut s'inquiéter quand cela dépasse les 5 cm ;) :lol: :lol: :lol:
plus sérieusement, rajouter une ou deux des petites rondelles de chaque coté, va augmenter la pression sur les dampers et diminuer le jeu en bout de pale. mais j'en ai vu de bien plus de 1 cm sur des machines qui volaient très bien avec :rolleyes:
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 24 juin 2012, 00:46
oui il peut arriver que les pales aient un jeu important de haut en bas, mais une fois en dynamique ca disparait ...
pof a écrit :Ça serait pas une problème de dumpers ton jeu?
attention avec ces dampers ils sont trèèèèèès durs et ne conviennent peut etre pas pour les premiers vols .. vaut mieux des plus souples
@ Fabiensam j'ai répondu à ton MP et donné les liens qui vont bien pour les commandes de pièces V2 ;)
Blade 180CFX
DX8
Fabiensam
Message par Fabiensam » 14 juil. 2012, 10:53
Slt a tous, me revoila depuis le probleme de jeu dans le rotor suite a un jolie crash. Suite a la reception d un nouveau rotor plus de probleme mais maintenant c est la radio dx6i :( , probleme de potar sur l axe ac donc voila le probleme de point dur sur l ac. Donc semaine prochaine depart en garantie, sinon je voulais savoir ce qu il fallait prendre pour mettre le 450 en fbl, rotor et systeme de controle 3gx ou beastx?? Lequel est le mieu? Autant me renseigner avant le prochain crash. Merci d avance et bon vol
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
Jordan83
Message par Jordan83 » 14 juil. 2012, 12:06
Même si j'ai deux 3GX que j'adore, je te conseille de prendre le BeastX sans hésiter.
Car beaucoup plus de personnes le possède ici et tu auras toute l'aide nécessaire en cas de problème.
poeani
Message par poeani » 14 juil. 2012, 16:36
Moi je connais que le BeastX que je trouve top, au club certains volent en 3GX et n'ont pas encore trouvé les bons réglages.
Image Syma S006
Fabiensam
Message par Fabiensam » 14 juil. 2012, 22:25
Ok merci pour l info, pour le rotor pas de specification particulier etant donnez que j ai un 450 se?
Aerofly 7
dx8
trex 600 pro dfc
milliotseb
Message par milliotseb » 14 août 2012, 01:09
Mon ice 50 ayant entraine avec lui mon moteur align 450m , je suis a la recherche d'un moteur a installer sur mon copterx 450 pour du stationnaire et de la translation
Le soucis c'est que je veut pas une bete de course (j'ai achete un typhoon 2215 3550kv pour le dragonus mais apparamment il tourne plus vite que les specifications car au bruit il est passe aux steroides ;)). J'avais vu des scorpion 2221-8 mais ils demandent apparamment un esc 50a , idem pour la nouveau align 450mx 3400kv > j'ai uniquement un yep 45a que j'ai achete pour remplacer le ice 50
Je voudrais un moteur peu gourmant pour avoir de la duree de vol
Que me recommandez vous? et avec quel pignon pour etre dans les 2600/2800 rpm
Modifié en dernier par milliotseb le 14 août 2012, 01:11, modifié 1 fois.
milliotseb
Message par milliotseb » 14 août 2012, 01:10
doublon
poeani
Message par poeani » 14 août 2012, 05:19
Pourquoi pas un autre typhoon 2215, si c'est juste pour du stationnaire et de la translation avec un pignon 11dents.
Très économique et super rapport qualité-prix.
Sinon, y a un turnigi sk que Den a testé qui a l'air d'être bien.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html
Le moteur Align 450 MX est fournit dans les kit avec l'esc Align BL35 donc suffisant pour ton YEP45.
Image Syma S006
poeani
Message par poeani » 14 août 2012, 05:20
Doublon
Décidément.
Image Syma S006
Jordan83
Message par Jordan83 » 14 août 2012, 07:35
Salut!
milliotseb a écrit :J'avais vu des scorpion 2221-8 mais ils demandent apparamment un esc 50a , idem pour la nouveau align 450mx 3400kv > j'ai uniquement un yep 45a que j'ai achete pour remplacer le ice 50
Dans les kits, les moteurs 450mx 3400kv sont livrés avec leurs esc 35A. Donc ton yep 45A devrait faire l'affaire.
Maintenant que j'ai gouté à la gamme " MX " d'align , je ne me vois pas utiliser autre chose. :p
Specter_03
Message par Specter_03 » 14 août 2012, 08:53
Je tourne en 450MX et YEP 45A, pas de souci tu peux y aller... ;)
Mais le typhon ferra tout aussi bien son travail pour du statio... ;)
Sent from my iPhone prototype 6x using Tapatalk
milliotseb
Message par milliotseb » 14 août 2012, 22:17
Merci je vais voir ce que je peut trouver parmis vos propositions
Message par petit scarabé volant » 14 août 2012, 22:30
je ne sais pas quel a été ton problème avec le typhoon , mais le 2215 (H je crois de mémoire) avec pignon de 12 était excellent avec ma machine (et esc align BL35x) , pas chaud en fin de vol, pas trop gourmand en électron, bref jamais été embeté avec .... pour un moteur 450 low cost c'est ce que ie recommanderais sans hésitations .....
sauf le premier exemplaire que j'ai eu ou l'axe est descendu au bout de plusieurs dizaines de vols , mais j'avais rien vérifié ni freiné avant vol
Blade 180CFX
DX8
milliotseb
Message par milliotseb » 18 août 2012, 08:22
Je n'ai pas de probleme particulier avec le 2215h
Il est installe depuis 2 semaines sur mon dragonus. le seul soucis c'est qu'il tourne plus vite que les specifications l'indique. J'ai enfin pu mesurer avec le eagletree hier et je suis a 2800 rpm avec le plus petit pignon et courbe a 75%. Sinon, oui il a l'air efficace
Sinon, une vis du support moteur tete cruciforme du copterx est recalcitrante meme en chauffant au fer a souder 60w (il va falloir que je m'achete une petite torche a gaz)
gustomoto
Débutant
Message par gustomoto » 27 août 2012, 15:05
Salut à tous et toutes,
Je serai assez tenté de passer mon 450 AE V2 en FBL, savez vous si le kit de base est correct?
Savez vous si le chassis est compatible FB FBL / position des servo. / mixage, si oui une tete de rotor et un gyro et c'est parti.
Deplus j'ai vu qu'il existait même la version copterx 450 PRO V4 FBL pour pas beaucoup plus.
J'ai l'impression que ce n'est pas encore très rependu, quelqu'un connait il cette version?
Blade MCX / Blade MSR / CB180Z / CopterX 450 / DX7S
poeani
Message par poeani » 27 août 2012, 18:51
D'après les photos, les changements visibles sont:
- couleur bleu disparue
- support canopy
- tube en carbone
- nouvel esc
- nouvelle canopy
Image Syma S006
Message par petit scarabé volant » 27 août 2012, 19:44
tout dépend surtout, je pense, du module 3 axes proposé, si c'est du copter X <_< .....
et des servos
et de l'esc
bref .....; :ph34r:
autant upgrader ton copterx avec du bon matos FBL (module, servos, esc, pales, etc...) , mais je suis pas un pro du FBL vu que j 'en suis pas équipé, donc je laisse les pros s'exprimer là dessus
Blade 180CFX
DX8
gustomoto
Débutant
Message par gustomoto » 27 août 2012, 21:28
Disons que ma question c'est: pour le prix, ca vole ou pas?
Pour aprendre c'est tentant, j'aime bien le cote FBL, car a mon avis c'est de la meca en moins donc vibration, conso, puissance
et tout, en plus c'est joli.
Jordan83
Message par Jordan83 » 27 août 2012, 21:31
Pour le prix, oui ça vole. Mais la qualité reste assez aléatoire quand même...
Pour moi, le seul copterX qui vaut vraiment le coup, c'est le black angel. Et bien sûr, c'est le seul que je n'ai jamais eu. :(
Choubipay
Message par Choubipay » 27 août 2012, 21:36
Justement, il y en a un sur rc-occasion à 200€ je crois... Avec DX6i !
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Jordan83
Message par Jordan83 » 27 août 2012, 21:58
Je l'ai vu et il est assez bien équipé pour le prix.
Mais j'ai déjà trop de machines et un second 450 ne me servirait à rien.
Choubipay
Message par Choubipay » 27 août 2012, 22:37
C'est un virus...
Taper "Align, MSH etc..." dans les barres de recherche sur leboncoin ou rc-occasion... Et toujours se retenir de craquer en se disant "allez encore un et après j'arrête" Pffff
Message par petit scarabé volant » 27 août 2012, 23:47
Choubipay a écrit :C'est un virus...
excellent ! c'est un peu ça, on est tous accroc ! :lol: :ph34r:
Blade 180CFX
DX8
milliotseb
Message par milliotseb » 29 août 2012, 13:08
Mon premier test de mon copter 450 v2 s'est fini precocemment > le boitier AC a tourne sur le tube de queue lors du spool up a 70% jusqu'a avoir les pales AC horizontales :wacko:
Je vais essayer de resoudre ce soucis > heureusement l'helico avait pas encore quitte le sol a ce moment la et j'avais un train trex 500
Apres le ice50 qui a crame, je crois que cet helico a la pouasse :D
Retourner vers « Les clones »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
