Installer des haubans Super et Mini CP
Abalam
Re: Installer des haubans Super et Mini CP
Message par Abalam » 10 mars 2015, 10:15
Salut !
J ai commandé le kit chez Banggood le 22 février. Il est passé en hors stock la semaine derniere alors qu il etait dispo au moment de ma commande.
Le SAV ne veut rien entendre sur cette erreur qui retarde la livraison d au moins un mois, sans compter les frais de livraison rapide que j avais pris.
Encore un site tres serieux ...
Je te tiens au jus dès que je reçois la commande, en esperant que je la reçoive un jour
Modélisme en stand-by pour le moment ...
tus
Smack the door
Message par tus » 09 avr. 2015, 10:55
Salut Abalam ! Alors t'as recu ton kit brushless ? ^_^
MSH Mini Prôtos, Hobbywing 50A, scorpion MSH 6s
Gaui X5 formula, Hobbywing 100HV, Xnova 4020 1200kv
KDS Innova 550 V2 TDT, Hobbywing 100A, moteur Gartt 1220kv,
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x :wub:
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 09 avr. 2015, 11:13
Joyeux anniv Tus !
Le mien, pour mes 34 aussi c'est demain :D
Si tu as payé les fdp max et qu'ils n'assurent pas fait un litige paypal, ou du moins menace les de le faire.
Tu verras qu'ils sont tout de suite plus conciliants :)
En tout cas c'est pas normal.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Abalam
Message par Abalam » 11 avr. 2015, 09:38
Salut !
tus a écrit :Salut Abalam ! Alors t'as recu ton kit brushless ? ^_^
Non toujours pas ... mais il est arrivé en France hier :D Donc j'ai bon espoir de le recevoir la semaine prochaine ... mais ne parlons pas trop vite :ph34r:
Je suis impatient de le monter ce kit :D Cela fait plus de 3 mois que je n'ai pas volé avec mon CP, c'est dommage.
K4toN a écrit : Si tu as payé les fdp max et qu'ils n'assurent pas fait un litige paypal, ou du moins menace les de le faire.
Salut K4toN,
Vu que le kit n'était plus en stock, j'ai rapidement demandé l'annulation de la commande. Et j'ai attendu le retour en stock pour re-commander.
Je leur avait déjà collé un litige pour un colis qui s'était perdu ... Effectivement, cela avait bien aidé à bouger les choses :D
tus
Smack the door
Message par tus » 11 avr. 2015, 14:12
Abalam a écrit :Salut !
C'est cool si ca arrive ! Et franchement avec ce kit, tu vas pas le reconnaitre ;)
Si tu as retirer la petite résistance pour l'autonomie, avec les nanos tech 260 mah en 35/70c ca dépote avec les gaz à 100% et tu auras 3 minutes de vol avec pas mal de pèche ! ;)
@K4toN :
Merci pour l'anniv' et à toi aussi bon anniv' vu la date ;)
Abalam
Message par Abalam » 16 avr. 2015, 17:43
Salut !
Enfin :D J'ai pu récupérer mon kit B)
Je viens de terminer le montage. J'ai fais mes soudures pour rallonger le fil de l'A/C, tout branché, tout calé, chargé une de mes lipos et mis en vol pour un petit test dans mon appart.
RAS sur le vol : stable, répond bien ... J'ai vraiment eu une impression de puissance, sans comparaison possible avec ce que j'avais avant :p J'ai juste un petit décrochage de l'A/C par moment, ce qui est quand même assez bizarre.
Je ferais un vol plus nerveux ce WE si je peux pour vraiment me rendre compte.
En revanche, j'ai juste une petite question : à la fin de 30 sec de statio, le moteur principal était brulant, au niveau du câble surtout ... C'est normal ?
Abalam
Message par Abalam » 19 avr. 2015, 10:38
Re !
Une petite dizaine de vols ce hier. Je vais enfin pouvoir me servir à nouveau de mon Super CP :D
Un vrai régal : même les funnels dos passent :o
J'avais juste un problème d'A/C qui parfois décroche assez violemment. Donc j'ai monté les haubans.
Pour mes soudures, j'ai recouvert de chatterton histoire de rendre le montage un peu plus "propre"
Je vais essayer d'affiner un peu plus mes réglages mais c'est vraiment un upgrade top. Merci des conseils :p
tus
Smack the door
Message par tus » 20 avr. 2015, 11:49
Super ;) ca fait plaisir à lire !
J'vais posté une vidéo du mniCP avec le meme kit bruhless mais avec un AC coreless de 7mm ! ;)
Attention la machine :o
Le super cp à coté c'est un enfant de coeur tu verras
J'essaye de filmer et poster ca aujourd'hui B)
par contre l'hélice d'origine du kit walkera est une grosse daube !
Il faut prendre les pales d'AC Lynx pour Mcpx BL ;) tu revoies ensuite ton gain et là, c'est juste le jour et la nuit en verrouillage tu verras ! Avec les haubants en plus il ne décrochera jamais !!!
tiens voilà le lien pour les pales :
http://www.ckado.com/fr/paleanticouple2 ... pn428.html
Abalam
Message par Abalam » 20 avr. 2015, 13:14
Salut !
Pour l'hélice d'A/C, j'ai celle-ci, que tu m'avais conseillé :
http://www.helipal.com/hm-mini-cp-z-24- ... blade.html
Je n'ai pas encore volé avec. J'essaierai ce WE pour voir la différence. Par contre, je ne sais pas où je dois aller pour modifier le gain dans ma Devo7E ...
Tu m'avais également parlé de ce moteur 7mm coreless. Je vais, pour le moment, essayer de régler au mieux mon Super CP avec ce que j'ai puis j'aviserai :D
tus
Smack the door
Message par tus » 20 avr. 2015, 13:38
Super si t'as déjà l'hélice !
celle que tu as, j'utilise les meme en ce moment et c'est nickel aussi :)
Le régage du gain dans la devo 7e se trouve dans le menu fonction--> sensibilité gyroscope !
Ensuite tu assignes bien le gain gyro en mode normal (position 0 du potard) et en idle up (position 1)
Et là tu n'as plus qu'a augmenter ou descendre le gain du gyro sur le mode normal ou l'idle up ;)
Essaye cette hélice et tu auras un AC bien plus ferme B)
Abalam
Message par Abalam » 20 avr. 2015, 14:26
Re !
Je m'occupe de ça cette semaine pour pouvoir tester l'hélico ce WE.
Merci :)
tus
Smack the door
Message par tus » 20 avr. 2015, 18:54
Voilà ! Le Mini CP avec meme kit BL mais la queue en coreless 7 mm et l'hélice 48mm ! ;)
Je trouve le gyro encore meilleur sur le mini ;)
Par contre je fini par terre sur le 2 vidéos ... :lol: :p
Avec une walkera 350 mah 30c ;)
https://www.youtube.com/watch?v=u415e85oVOk[/video]
Et là avec une nanotech 45/90c 300mah (par contre faut inverser la polarité sur celle ci ... pas faites pour le mini cp au départ)
https://www.youtube.com/watch?v=Bg4_DOjMgSc[/video]
Abalam
Message par Abalam » 20 avr. 2015, 20:33
Effectivement il envoie pas mal. Je le trouve super précis aussi ... à moins que cela vienne du pilote :p
Abalam
Message par Abalam » 26 avr. 2015, 20:07
Salut !
Je vais me commander quelques lipos histoire d'avoir la config top pour que le Super avoine bien.
Du coup, tu me conseilles lesquelles ?
tus
Smack the door
Message par tus » 26 avr. 2015, 20:45
Alors pour un Max de patate :
Lipo 1 s nano tech 260 mah en 35/70c (prevues pour le superCP) ou les nanotech 300mah 1s en 45/90c (prévues pour le mcpx Bl ) !! Mais il faut vraiment faire attention à ces dernières car elles arrivent avec la même prise mais il faut inverser les polarités en sortant les petites connectiques de la prise ;) par contre elles sont légères , on arrive à les caser dans le train, et elle ont une super pêche ! C'est dingue d'ailleurs ;)
Revers de la médailles ces lipos ne durent pas longtemps ...
Abalam
Message par Abalam » 26 avr. 2015, 21:02
Je vais prendre les nanotechs prevues pour le super CP jpense, en tout cas dans un 1er temps
On les trouve sur quel site ?
tus
Smack the door
Message par tus » 27 avr. 2015, 12:11
sur hobbyking ;)
Abalam
Message par Abalam » 27 avr. 2015, 13:33
Merci ! ^_^
Abalam
Message par Abalam » 05 mai 2015, 14:44
Sur HH, j ai bien trouvé les 260mah 35/70C pour Super CP
Mais je suis tombé sur celle ci egalement. Tu en penses quoi ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _100_.html
Et impossible de trouver les 300mah 45/90C sur HH ^^
tus
Smack the door
Message par tus » 06 mai 2015, 19:46
Salut! C'est justement celles dont je te parlais en 45/70c et que j'utilise ! ATTENTION : c'est avec celles-ci qu'il faut faire attention et inverser les polarités !!! Sinon tu crame soit ton chargeur soit ta platine !!! ;) Elles sont prévues pour le nine eagle mais elles sont légères et on arrive à les caser dans le train d'attérissage sans soucis !
Les 45c elles avoinent du feu de dieu !! Elles étaient en transit sur le stock européen hier soir et du coup j'ai commandé les 35c... On verra bien ! ^_^
J'ai commandé celle-ci aussi pour voir ! Elles ne font que 16grammes et je pense qu'elles tiendront aussi !
Je te ferai un retour ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Cell.html
Abalam
Message par Abalam » 06 mai 2015, 22:25
Salut !
Ok c'est impec ! Après réflexion, je vais en prendre 3 de chaque pour me faire mon opinion.
Pour les lipos du nine eagle, il suffit d'inverser les 2 fiches dans la connectique en fait c'est bien ça ?
tus
Smack the door
Message par tus » 07 mai 2015, 10:56
C'est ça ;)
Il te faut une petite pointe pour appuyer que la butée qui retient la petite fiche !
Par contre , relève tres sensiblement la butée ( sorte de languette) avant de la reclipser !
Le simple fait d'appuyer pour l'enlever la fiche ca la rabaisse un peu ;)
Abalam
Message par Abalam » 07 mai 2015, 11:25
Merci !
Je commande et jte tiens au jus :)
Abalam
Message par Abalam » 07 mai 2015, 19:43
Heu j'ai voulu commander sur HH mais j'ai 26€ de fdp ... C'est normal ?
tus
Smack the door
Message par tus » 07 mai 2015, 20:25
Si tu commandes en international warehouse alors oui c'est normal !
Faut que tu choisisses Europe ;) et la t'en aura pour pas cher !
Maintenant avec les nouvelles lois sur le transport des lipos t'es obliger de prendre en express ! Mais Europe en mode lent bah c'est tres rapide en fait ! ;)
Abalam
Message par Abalam » 08 mai 2015, 00:02
Salut !
En Europe, ça passe à 8€ de FdP donc une lipo à 3,5€ en moyenne, ça reste correct :rolleyes:
Merci pour l'info en tout cas.
Je suis un peu ennuyé par mes servos. J'ai l'impression qu'ils ne "résistent" pas au accélérations et aux contraintes infligées durant un vol etc ... Du coup, l'hélico part un peu dans tous les sens et cela donne un vol fouillis. J'essaie de regarder dans mon stock si je n'ai pas des servos un peu plus neufs :D
tus
Smack the door
Message par tus » 08 mai 2015, 11:30
A mon avis t'as surement plus un soucis de réglage gyro dans la platine trop élevé ! Avec les tours en plus il se met a swinger ? c'est ca?
Alos dans ce cas il faut lui diminué le gain ;)
En ce qui me concerne mes servos ont un 50aine de crash, environ 500 vols et répondent encore très bien ! Mais c'est vrai qu'une fois, jai remarqué (sur un autre Super CP qui a servi en donneur d'organes ) que les servos étaient devenus lents ....
Et une fois changés c'était tip top ;)
Abalam
Message par Abalam » 08 mai 2015, 11:41
Tu veux dire que le potard sur la platine est mal réglé c'est ça ? Parce que j'ai beaucoup joué dessus mais ça ne change rien.
Non ce n'est pas vraiment swinger mais par exemple, sur une accélération en ligne droite, il va prendre un peu de vitesse sur 5m puis d'un seul coup, il va relever la tête et se stopper net.
tus
Smack the door
Message par tus » 08 mai 2015, 12:46
Ca ressemble quand meme pas mal à un excès de gain sur la platine ton symptôme ;)
Réduit le gain avec le potard en question dans le sens anti-horaire jusqu'à disparition du phénomène ^_^
Abalam
Message par Abalam » 08 mai 2015, 13:05
Ok je vais re essayer ça alors ;)
Abalam
Message par Abalam » 09 mai 2015, 09:26
Bon, bah toujours pareil ...
Un coup l'hélico décroche tout seul, un coup il fait des espèces d'oscillations bizarres et devient incontrôlable :huh:. Donc j'ai essayé de régler le potard le plus finement possible.
J'ai quand même noté une différence de comportement après changement du servo de profondeur. Je n'ai plus de modification de trajectoire bizarre sur les prises de vitesse, à position de potard égale je précise.
Donc j'attends mes nouvelles lipos qui sont en transit et je ferais surement un add to cart pour 3 servos neufs :D On verra bien ce que ça donne.
tus
Smack the door
Message par tus » 09 mai 2015, 12:29
Sur ckado c'est le meilleur compromis prix livraison pour les servos ;)
Abalam
Message par Abalam » 09 mai 2015, 12:49
Hors stock pour le moment. Je vais bien trouver ailleurs mdr
Je te tiens au jus quand j'ai du nouveau :p
Abalam
Message par Abalam » 15 mai 2015, 13:46
Salut !
J'ai reçu mes nouvelles lipos ainsi que mes servos aujourd'hui ^_^
Je me suis occupé des polarités des 300 mah.
J'ai un peu modifié DR et expo. J'affinerai les réglages et je testerais les lipos ce WE ;)
tus
Smack the door
Message par tus » 17 mai 2015, 19:42
Salut ! Alors content de tes lipos ? ^_^
Abalam
Message par Abalam » 17 mai 2015, 20:32
Salut !
Super les lipos :D Elles changent la machine, c'est incroyable.
J'ai également installé les nouveaux servos, c'est nettement mieux pour le comportement.
Il me reste quand même quelques réglages à reprendre mais là je n'ai pas trop le temps ... Si tu peux me donner les tiens, que je vois par rapport aux miens ^_^ Et je pourrais m'en occuper la semaine prochaine.
tus
Smack the door
Message par tus » 17 mai 2015, 21:31
Cool si t'es content !! Par contre une chose est sûre, c'est que les lipos ne durent pas longtemps .... on peut pas tout avoir ;)
Mes réglages :
J'ai de l'expo négatif à -20% sur le cyclique, les DR à 125%, 15% d'expo à l'AC et 75% pour le gyro pour l'AC en 7mm avec l'hélice de plus grande taille pour 100% de gaz en idle up !
Pour le pas, je le règle au fur et à mesure des vols pour avoir le moustique qui s'arrête net sans que ca étouffe de trop le rotor ;)
Abalam
Message par Abalam » 17 mai 2015, 21:46
Quand tu dis pas longtps, c est combien de cycles ?
J ai la Devo7E donc j ai bien mis 125% de DR et -20% d expo avec idle up 1 gaz a 100% mais par contre, comment je peux faire pour regler le cyclique et l ac séparément?
tus
Smack the door
Message par tus » 18 mai 2015, 12:32
Le cyclique se règle avec le potard sur la platine de l'hélico, pour le gain c'est dans "sensibilité gyroscope"
Ensuite tu règles les valeurs de gain en fonction de tes courbes (position 0 "normal" et position 1 "acrobaties" !
Pour les lipos, perso je ne fais pas plus de 20 à 30 vols avec ... mais alors quand elles ont la peche, je ne regrette vraiment pas de faire si peu de vols avec ! Mais à 1,80 euro la lipo c'est vraiment pas cher ! ca fait 100 à 150 vols avec un max de peches pour a peine 10e ;)
Elles peuvent encore voler mais la 3D devient difficile ... Il s'étouffe à la moindre sollicitation un peu forte !
Abalam
Message par Abalam » 18 mai 2015, 14:10
Ok. Cela me fait quand même 150-200 vols à peu près avec ce que j'ai commandé donc ça va :D
Merci pour les réglages. Je vais m'en servir comme base car je suis loin de ça en fait :D
Je te ferais un retour après les vols de ce WE !
Retourner vers « Walkera »
