Courbe super cp
NIKOUFF
Sergent
Courbe super cp
Message par NIKOUFF » 07 févr. 2015, 00:15
Quelqu un pourrais me donner une courbe en mode normal et en idle up ?
J ai l impression que mon helico force quand j ai le manche en haut ! Je dois avoir trop de pas
Mais cela fait longtemps que je n est pas toucher au reglage d un cp donc je préfère demander vos conseil
Je cherche dans un premier temp une courbe qui soit cool et qui si possible économise mes lipo
Si vous avez sa en pourcentage comme sur la devo 7e sa m arrange
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Courbe super cp
Message par jprdragon » 07 févr. 2015, 10:09
Sur le net tu trouveras des courbes gazs/pas dit debutant . Sur ce forum aussi :
viewtopic.php?t=39446
http://aerololo.free.fr/articles.php?lang=fr&pg=17
- Jean-Paul - Grenoble -
regiscorrs
Re: Courbe super cp
Message par regiscorrs » 07 févr. 2015, 10:55
Voilà mes courbes, pour des vols plutôt tranquilles, vol à plat et quelques renversements :
Gaz normal :
L : 0
1 : 70
2 : désactivé
M : désactivé
3 : désactivé
4 : désactivé
H : 100%
Gaz IdleUp (acro) :
L : 100
1 : désactivé
2 : désactivé
M : 65
3 : désactivé
4 : désactivé
H : 100%
Pas (même courbe linéaire en normal et IdleUp) :
L : -50
1 : désactivé
2 : désactivé
M : 0
3 : désactivé
4 : désactivé
H : +50
Idle Up sur FMOD
Coupure moteur sur HOLD
Et si tu veux associer le chrono au manche de gaz :
Menu / Menu Modèles / Interrupteur positio
INT SPS0
GAZ
L 95%
Elevé
Pour remettre à zéro, un appui sur (DN-), ou éteindre la radio.
Voilà tout ce que je peux te dire…
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
NIKOUFF
Sergent
Re: Courbe super cp
Message par NIKOUFF » 07 févr. 2015, 11:29
Merci les gars!
regiscorrs
Re: Courbe super cp
Message par regiscorrs » 07 févr. 2015, 13:59
De rien !
serge
Re: Courbe super cp
Message par serge » 07 févr. 2015, 16:17
-50 et +50 pour le pas ,je trouve ça bizarre
NIKOUFF
Sergent
Re: Courbe super cp
Message par NIKOUFF » 07 févr. 2015, 17:43
Salut je vien d essayer la courbe de régiscorrs je sais pas si c est normal mais l helico décolle de suite à 5mm du manche des gaz k i du me tromper je vais vérifier
Sinon qu'elle lipo me conseiller vous car j ai 4 min de vol alors que au début un peu plus de 6 min en translation
Sinon peut être que j ai un soucis mécanique mais où?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Courbe super cp
Message par jprdragon » 07 févr. 2015, 18:07
Une courbe de pas en % ne peut pas se transcrire d'un helico a un autre .
Beaucoup de parametres mecanique peuvent etre different :servo, bras de levier, distance de la rotule , etc... .
regiscorrs
Re: Courbe super cp
Message par regiscorrs » 07 févr. 2015, 19:44
Aucune modification mécanique sur mon SuperCP, il a toujours très bien volé avec ces réglages, 0° de pas manche au milieu, statio manche à 3/4, décollage entre milieu et 3/4.
serge
Re: Courbe super cp
Message par serge » 07 févr. 2015, 21:20
ça n'a rien a voir avec les courbes walkera pour le superCP
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Courbe super cp
Message par jprdragon » 07 févr. 2015, 21:26
Oui , j'ai simplement voulu dire qu'un pourcentage en pas ne veut rien dire , la course des servo peut etre differente d'une marque a l'autre , le montage de la rotule par rapport a l'axe du servo peut etre egalement differente , etc... . Le pourcentage de Pierre n'est pas forcement le meme que celui de Paul , ni de Jacques .
Par contre le reglage du pas en degré oui .
Sur les liens que je t'ai donné , le pas est exprimé en degré .
PS:peut etre sur la doc une info sur les reglages :
http://notices.minigroup.fr/docs/Walker ... Devo_7.pdf
serge
Re: Courbe super cp
Message par serge » 07 févr. 2015, 23:27
ce que je voulai dire jprdragon ,c'est que les courbes walkera permettent de faire les premiers essais ensuite il faut peaufiner ;)
NIKOUFF
Sergent
Re: Courbe super cp
Message par NIKOUFF » 10 févr. 2015, 11:28
Merci pour vos réponse
Bon nouvelle question :
J ai fais la modif des sauve servo sans repérer l emplacement et je n est pas la notice !!
Alors du coup Manche des gaz en bas je met les palonnier a 90 degrés? Ou c est manche au milieu et palonnier a 90 degrés ?
Est ce que quelqu un peut me donner les mesure des tringles de servo?
Je ne trouve pas sur le net!
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Courbe super cp
Message par jprdragon » 10 févr. 2015, 11:40
Peut etre ici tu trouveras:
http://www.rtf-heli.com/Downloads.html#.VNnRU-aG-Sp
steph66
Re: Courbe super cp
Message par steph66 » 10 févr. 2015, 21:12
NIKOUFF a écrit :Ou c est manche au milieu et palonnier a 90 degrés ?
Je pense que c'est comme ça que l'on règle ce CP.
NIKOUFF
Sergent
Re: Courbe super cp
Message par NIKOUFF » 10 févr. 2015, 23:38
Merci de ta réponse
Par contre je me suis mal exprimée je parler du manche des gaz au milieu et servi à 90 degré c est bien ca ?
Ou alors manche des gaz en bas et servo à 90 degré?
tus
Smack the door
Re: Courbe super cp
Message par tus » 11 févr. 2015, 08:58
En théorie, il faut que tes bras de servos soit à 90° quand tu as ton joystick au milieu des gaz,
Ce qui doit te donner un pas à 0° dans cette position avec un plateau cyclique parfaitement plat ;)
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
NIKOUFF
Sergent
Re: Courbe super cp
Message par NIKOUFF » 11 févr. 2015, 14:50
Ah ben voilà !!
Merci de votre aide c cool !
Sa vol mieux comme sa
Retourner vers « Walkera »
