MINI CP WALKERA
teque
Re: MINI CP WALKERA
Message par teque » 08 juil. 2012, 20:31
GUIGUICH95 a écrit :
teque a écrit :Hi merci pour ces liens, à présent tu as changé le moteur par quoi et surtout ou as tu trouvé cela ?
J'ai mis ce combo la :http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... _GENIUS_CP Pas donné mais bon tu branche est c'est parti :)
Merci mais pour le rotor arrière, besoin de rien ?
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Flo38
Re: MINI CP WALKERA
Message par Flo38 » 08 juil. 2012, 20:32
Va comparer aux prix des premiers brushless du mCPX... Tu vas pleurer si tu trouves que celui là est cher...
Pour le rotor arrière, pas de soucis. J'ai même testé l'hélice du Mini CP (j'ai des Genius), et ça n'a rien changé...
Pour la couronne, au moins ça a un avantage, c'est que le HP03S a trop de kV...
teque
Re: MINI CP WALKERA
Message par teque » 16 juil. 2012, 19:39
Hi,
J'ai reçu le moteur, tout est ok et il est clair qu'à présent c'est une vrai bombe ce mini....
Par contre, qui peut me donner les réglages pas-gaz adéquat avec ce combo en vol normal et 3D afin d'optimiser la bestiole au mieux ?
Merci.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
fabien350
Re: MINI CP WALKERA
Message par fabien350 » 18 juil. 2012, 13:47
Mini CP reçu d'ehirobo avec au total 6 Lipos.
Des réglages à me conseiller sur la télécommande pour bien débuter avec cet hélico ?
En retournant sur le site il a baissé de 16€ :blink: :blink: Ca le fait à 123€57 avec une DEVO7 et 2 lipos supplémentaire
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... s_id=11489
Je me demandais si c'était un tournevis la pièce à gauche du cales USB :
Flo38
Re: MINI CP WALKERA
Message par Flo38 » 18 juil. 2012, 14:14
Nan c'est pas un tournevis, enfin c'est pas fait pour ça. C'est pour régler les potar du gyro :)
fabien350
Re: MINI CP WALKERA
Message par fabien350 » 18 juil. 2012, 14:22
salut ;)
ok, parce qu'il a une forme bizarre ^^
fabien350
Re: MINI CP WALKERA
Message par fabien350 » 18 juil. 2012, 18:36
j'arrive déja pas à faire le jumelage de l'hélico et de la télécommande :unsure: . Gaz en bas, j'allume la télécommande, branche la batterie et le rouge clignote rapidement sans s'arreter. Comment doivent etre les différents boutons ?
edit : c'est bon, fait le jumelage juste après avoir allumé la télécommande, j'attendais trop longtemps. Une manip à faire pour le rendre moins nerveux le bestiau et qu'il revienne mieux à un état "stationnaire" après relachage des gaz
GUIGUICH95
Re: MINI CP WALKERA
Message par GUIGUICH95 » 18 juil. 2012, 22:34
fabien350 a écrit :j'arrive déja pas à faire le jumelage de l'hélico
Tu dois d’abord mettre sous tension ton helico puis ensuite allumé ta radio, et pendant la manip, l'helico dois resté bien statique pour que ton gyro s’initialise correctement.
fabien350 a écrit :Une manip à faire pour le rendre moins nerveux le bestiau et qu'il revienne mieux à un état "stationnaire" après relachage des gaz
A tu déjà piloté un CP ?
Image [MINI PRÔTOS]:Scorpion 1360kv 16T, YGE 60A, 3X TGY 306G, MKS 95i, BX V3, Sat Spektrum, RJX 325, EDJE 60, 6S Nano-tech 1300mah 35C.
Image [RadJet 800]: NTM 3000kv, Himodel 60A, 4S 2200mAh, 2X TGY306G.
Image QR infra X
Image Devo 6s flashé Déviation
ImageTGY Accucel 8 + Parallel Board
ImageReflex. Phoenix
GUIGUICH95
Re: MINI CP WALKERA
Message par GUIGUICH95 » 19 juil. 2012, 01:39
Je viens de m’apercevoir quand faite, dans le combo funrctoysICI, j'avais recu un brushless HP05S et non un HP03S comme stipulé le descriptif du combo :blink:
Mon hélico:Image Le HP03S:Image
Pour ceux qui ont commander le même combo, c'est pareil pour vous ?
Au passage, petite photo de ma nouvelle canopy :wub: Image
Image QR infra X
fabien350
Re: MINI CP WALKERA
Message par fabien350 » 19 juil. 2012, 08:12
premier CP oui mais j'ai 2 birotors
teque
Re: MINI CP WALKERA
Message par teque » 19 juil. 2012, 12:57
GUIGUICH95 a écrit :Je viens de m’apercevoir quand faite, dans le combo funrctoysICI, j'avais recu un brushless HP05S et non un HP03S comme stipulé le descriptif du combo :blink:
Hi,
J'ai commandé ce combo et le moteur fait 13 mm de haut, alors je sais pas si c'est un 03 ou 05......
Dans tous les cas, ça envoi quand même grave......
Si des personnes peuvent me donner les réglages pas gaz optimuns, ce serait sympa...ou alors un lien...
Merci d'avance.
PS: elle a été acheté ou cette canopy ?
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
GUIGUICH95
Re: MINI CP WALKERA
Message par GUIGUICH95 » 19 juil. 2012, 16:44
teque a écrit : le moteur fait 13 mm de haut, alors je sais pas si c'est un 03 ou 05......
Si il fait 13mm sans compter l'axe, c'est bien un 05 que tu a eu comme moi.
teque a écrit :Si des personnes peuvent me donner les réglages pas gaz optimuns, ce serait sympa...ou alors un lien...
Moi ca marche bien avec 60% de pas et une courbe en V pour les gaz 100-70-100
teque a écrit :PS: elle a été acheté ou cette canopy ?
Je l'ai eu ici ;)
Image QR infra X
teque
Re: MINI CP WALKERA
Message par teque » 19 juil. 2012, 17:27
Je l'ai eu ici ;)
Merci pour ce lien.
Pour mon info, as tu touché au potar qi se trouve sur la carte électronique du mini CP.
Peux tu me dire à quoi il sert ?
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
GUIGUICH95
Re: MINI CP WALKERA
Message par GUIGUICH95 » 19 juil. 2012, 17:32
Tu le vois ou le potar sur la carte ?
Image QR infra X
teque
Re: MINI CP WALKERA
Message par teque » 19 juil. 2012, 18:16
GUIGUICH95 a écrit :Tu le vois ou le potar sur la carte ?
sur ta première photo, il est caché par ton esc.....
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
fabien350
Re: MINI CP WALKERA
Message par fabien350 » 19 juil. 2012, 19:25
comment on passe la télécommande en mode 3 axes ? :unsure:
teque
Re: MINI CP WALKERA
Message par teque » 20 juil. 2012, 20:08
Hi,
Bon vlà, mon mini cp est cloué au sol.....J'avaais pris des pièces au cas ou mais pas de servo......
J'ai donc un pignon qui a des dents en moins, je ne peux même pas le tourner un peu car trop de dents se sont arrachées !!!
Bref, quelqu'un sait ou trouver des jeux de pignon de rechange ou est on obligé d'acheter le servo complet ?
A moins que d'autre marque de servo sont adaptables dessus ?
Est ce qu'il ne serait pas possible d'adapter cela :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 075kg.html
Y a aussi cette solution :
http://www.youtube.com/watch?v=EA8tQCeQUns
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
fabien350
Re: MINI CP WALKERA
Message par fabien350 » 23 juil. 2012, 16:49
Je lis un peu partout "3 voies" ou "6voies" et que le 6 voies et plus adapté aux "débutants". Qui peut m'expliquer brièvement la différence entre les deux et des exemples de réglages pour bien débuter sur le mini-cp (j'ai eu que des bi-rotors avant) :unsure:
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 24 juil. 2012, 17:47
fabien350 a écrit :Bonjour,
Tu confonds certainement le terme "voies" avec "axes". Le 6axes est un mode de compensation gyroscopique mis au point pour le Genius CP puis récupéré pour le Ladybird (et peut être d'autres modèle plus récents). Le but "marketing du 6 axes est de rendre le pilotage du CP plus accessible en simulant le comportement d'un birotor. En pratique, sur le Genius, ce système présentait quelques défauts, dont celui de faire dériver l'hélico.
Le mode 3axes classique à pour ma part été une libération après avoir insisté pour apprendre avec le 6axes.
Le MINICP est dépourvu du mode 6axes.
teque a écrit :Bon vlà, mon mini cp est cloué au sol.....J'avaais pris des pièces au cas ou mais pas de servo......
Aucune idée mais il se peut qu'il y ai des incompatibilité au niveau de l'électronique (fréquence?)
Il existait un kit de pignons "airy" sur hélipal qui a disparu depuis, possible qu'il soit vendu ailleurs.
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
fabien350
Re: MINI CP WALKERA
Message par fabien350 » 24 juil. 2012, 22:26
oui je parlais bien des axes. merci beaucoup pour ses renseignements :)
ici dans le tableau comparatif il parle du mode 6 axes pour le mini cp : http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... s_id=11489
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 25 juil. 2012, 10:00
Soit c'est une erreur, soit c'est fait délibérément pour que le tableau soit plus favorable au minicp (dans la tête des gens, 6axes>3axes...)
Il suffit de vérifier sur le site du constructeur ou sur d'autre site de revendeurs.
teque
Re: MINI CP WALKERA
Message par teque » 27 juil. 2012, 17:39
fabien350 a écrit :oui je parlais bien des axes. merci beaucoup pour ses renseignements :)
tu peux y aller les yeux fermés et il est vraiment crashproof, je confirme......J'ai eu plusieurs hélico walkera et y a pas photo......tu te plantes et ça repart de plus belle.....
Tu pourras aussi le régler vraiment pépère.....il tient bien le statio.....
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
teque
Re: MINI CP WALKERA
Message par teque » 01 août 2012, 21:56
allez, bonsoir à tous et un petit retour d'expérience sur ce mini CP :
Vraiment c'est que du bonheur et les personnes qui n'aiment pas walkera pour x raison devraient vraiment tester cette machine. J'ai toujours été fidèle à cette marque pour les hélicos de taille 100. J'ai commencé avec unlama v3 puis CB180D et CB180Z, ensuite direct un 450 low cost....Mais là, c'est autre chose et ce qui me génait c'est que je ne pouvais faire
que des translations car j'avais trop peur de tout cassé, même si c'est low cost, au final cela reviend cher....
J'ai donc décidé de prendre un mini CP, en voyant les crash sur youtube,pour m'initier à la 3D... Et bien je ne suis pas déçu de cet achat bien au contraire.
Après les modifs de bases , un moteur brushless et des lipos de 350, j'ai pu commencer à faire du vol dos....Beaucoup
de crash.....et vraiment peu de casse....
Je peux à présent vous donner les pièces sensibles de cet hélico : Le tube de queue et la canopy....et .....rien afin presque, surtout il faudra penser à couper le moteur à l'intérupteur si vous perdez le contrôle, sans ça, un servo peu cassé. J'en ai fait l'amère expérience. C'est un coup à prendre et depuis aucun problème de servo malgré de sévères tombées.
C'est domage que ce fil ne soit pas plus suivi car vraiment cet un hélico parfait pour s'initier à la 3d.
Vlà, pour les interessé, ayant cassé 2 tubes de queue j'en ai réalisé un avec les 2 de 5 mm plus long que celui d'origine ( pour compenser le brushless et c'est top) en les rejoignant avec 4 CAD de 0,8 mm sur les 4 faces, le tout retenue par de la gaine thermo. Et bien, depuis, plus de casse là aussi !!!!!C'est flexible et par conséquant fusible.
Pour ceux qui hésitent, vous pouvez y aller à fond.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
ducatman2
Re: MINI CP WALKERA
Message par ducatman2 » 05 août 2012, 23:12
bonsoir, question:
je viens de briser mon tube de queue, j'en ai de rechanges. Mais avant de mettre les mains dedans et de faire des bêtises, vous confirmez qu'il faut dessouder les 2 fils du moteur d'A/C pour les passer dans le nouveau tube?
il n'y a pas de ruse?
si je ne suis pas clair, je ferai une photo demain à l'aube de la bête démontée.
Image Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Image Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Image Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Image Realflight G6.5
teque
Re: MINI CP WALKERA
Message par teque » 06 août 2012, 10:13
Hi,
Lui c est ca. Si tu sa du mail a souder, chauffe l extremite des fils avec une flamme.
Puis si tu veux pas que cela se reproduise fais ce que j ai des plus haut : corde a piano...
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
ducatman2
Re: MINI CP WALKERA
Message par ducatman2 » 06 août 2012, 21:12
merci.
je l'ai fait au fer à souder ce midi (côté connecteur au niveau des gaines thermo, pas côté moteur), sans problème finalement.
et c'est reparti!
Choubipay
Re: MINI CP WALKERA
Message par Choubipay » 27 août 2012, 18:35
Super petit hélico crashproof
(comme tout le monde, tube de queue recollé puis remanié avec un bout de gaine thermo et une canopie félée, un train, bref, 3X rien)
Il a même fait un plongeon dans une marre, repêché et mis à sécher dans du riz pendant 3 jours et il est reparti !
Pour la polémique, j'ai eu la devo7 et elle n'est pas si compliquée que cela a programmer, bonne télécommande.
J'ai pris le mini CP avec la Devo8s, la télémétrie sur ce modèle n'apporte strictement rien !
L'intérêt, c'est pour l'utiliser sur un format plus gros (trex 450), les RX ne coûtent pas bien cher, je viens d'en commender un à 25€ pour le mettre dans mon cessa, j'aurais du coup le MiniCp, le Trex 450 et le Cessna sur la même telco.
Juste 1 Question : avez-vous une astuce pour mesurer le pas sur ce format d'hélico ? À l'oeil, c'est pas si évident que ça.
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 27 août 2012, 21:40
Bonjour a tous,
Perso, j'ai débuté avec la Devo 7, j'ai maintenant une devo8s et un DX8. La devo 7 fait le taf mais les menus pour la prog sont affreux et rebutants. Walkera a d’ailleurs sortie depuis une devo 10, plus proche de la W 2081pro, niveau menu et écran.
Au niveau des sticks, devo 7 = devo 8, seule la forme générale de la radio fait la différence (grip de la devo 8 moins "cheep").
Détails a ne pas négliger : la devo 7 mange 8 piles LR6
Si vous comptez voler durablement avec walkera, oubliez la devo 7.
Choubipay
Re: MINI CP WALKERA
Message par Choubipay » 27 août 2012, 22:41
Oui mais bon, pour débuter ou avec un budget rikiki, une fois réglée, elle n'est pas si mal (avec une lipo pour remplacer les piles).
Y-à pas photo avec la DX8 ou DEVO8, je confirme
gael123
Re: MINI CP WALKERA
Message par gael123 » 03 sept. 2012, 12:40
J'ai toujours la devo 7 et je compte pas la changer :p
Pour les piles, j'ai mis des rechargeables, des banales en 2100mah, elle tient très longtemps comme ça.
Tant que c'est pour un usage style ladybird, mini cp, v120 etc .... elle suffit largement ... après c'est clair que je lui confierait pas mon quadri fpv :lol:
ducatman2
Re: MINI CP WALKERA
Message par ducatman2 » 27 oct. 2012, 18:36
bonsoir, je viens vers vous car j'ai un problème nouveau avec mon mini cp et ma devo 7.
Les deux se couplent bien mais au bout de quelques secondes, je perds le bind, la led rouge du récepteur se met à clignoter et puis plus rien. j'éteins tout et je "rebind" c'est OK et puis plus rien....
le bind étant d'origine usine, (j'ai acheté le pack complet), je l'ai effacé et puis refait pour voir, et même comportement.
si vous avez une idée de cause racine.
EDIT: après de nouveaux essais, je pers le bind que lorsque je mets plus de 50% de gaz de manière constante. si je débranche le moteur et que je fais travailler uniquement les servos, RAS.
Est-ce que ce serait une sorte de mode sécurité et que mon moteur est dégradé?
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 27 oct. 2012, 20:48
La led se met a clignoter rapidement ou lentement ?
Voir à virer le fixe id avec le bing plug dans la prise du servo ELEV, brancher la lipo, attendre que la led clignote puis retirer la prise.
Retenter l'appairage.
ducatman2
Re: MINI CP WALKERA
Message par ducatman2 » 27 oct. 2012, 21:19
merci du retour. j'ai fait la manip' que tu proposes. j'ai viré le fixid, puis j'ai rebindé proprement.
mais le bug réapparait.
je viens de refaire des essais en débranchant le moteur. et tout fonctionne (moteur d'AC , servos) et sans jamais perdre le bind, quelle que soit la durée...
peut-être que mon moteur a trop morflé? dans le doute, j'ai ajouté un moteur à ma commande en cours chez rc711 (6$...).
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 27 oct. 2012, 21:42
Curieux cette histoire de moteur. Et dans la radio ya pas une option ?
Fais nous un retour dès que le moteur est arrivé.
ducatman2
Re: MINI CP WALKERA
Message par ducatman2 » 27 oct. 2012, 22:12
je viens de relire la documentation de la devo 7 et du receiver du mini cp, rien vu sur le sujet.
pas de souci pour le retour d'info dès que le moteur neuf arrive.
Choubipay
Re: MINI CP WALKERA
Message par Choubipay » 27 oct. 2012, 22:31
Je vais peut-être dire un ânerie mais ça ressemble à un Failsafe ton histoire...
ducatman2
Re: MINI CP WALKERA
Message par ducatman2 » 28 oct. 2012, 07:54
Oui c'est un peu ça dans le comportement, sauf qu'il se déclenche quand je mets les gaz systématiquement... Et en tenant le mini cp dans la main.... Donc pas très loin de la radio. Par contre si je débranche le moteur tout va bien et tout le temps.
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 28 oct. 2012, 10:24
Le fixid est bien off dans la radio ?
Sinon ca clignote rapidement ou lentement ?
ducatman2
Re: MINI CP WALKERA
Message par ducatman2 » 28 oct. 2012, 10:56
après vérification, je suis bien en fixid off.
voici 2 vidéos qui montre le statut de la led.
la première avec le moteur branché, j'envoie du pas positif, je bouge le cyclique et hop, perte de signal, ça clignote lentement.
https://www.youtube.com/watch?v=A_3hyLt ... ata_player[/video]
la deuxième: je débranche le moteur, je fais les mêmes mouvements, et pas de décrochage de la led...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... lgf38bWcuw[/video]
sergiou
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par sergiou » 28 oct. 2012, 12:29
Quand tu branches ton moteur ,il y a un appel de courant ,as tu vèrifiè ton lipo , il s'èffondre peut être ,ou bien le moteur crèe des parasites qui perturbent le flybarless
Retourner vers « Walkera »
