probleme servo AC sur HONEY BEE KING 2
Voilà, suite à une petite touchette, j'ai depuis mon servo d' AC sur mon honey bee king 2 qui fait des siennes.
J'ai installé dessus un gyro à conservateur de cap, le esky 0704b (le même que sur le king 3 )et il est relié au servo esky digital 7.5g.
Depuis le crash, le servo ne répond pas aux ordres de la manette: quand je donne un ordre, soit il ne réagit pas, soit il le fait avec du retard et puis ensuite, le servo bouge dans tous les sens.
J'ai interchangé avec un autre servo, sans succès, j'ai changé le gyro sans succès non plus...
Cela peut il venir du rx qui est un ar 6100 spektrum ( radio dx6i )?
MERCI pour vos lumières car là je cale un peu et j'avoue que ça commence à m'
ESKY Honey bee king 2 :
-moteur brushless 3800kv
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
Radio: spektrum DX6I ET ar6200
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
Re: probleme servo AC sur HONEY BEE KING 2
rebonjour,
en fouillant sur le net, je pense avoir trouvé mon problème:
en fait c'est la tx qui déconne. Elle ne fait (la dx6i) pourtant pas partie des séries défectueuses!!!
Quand je vais dans le menu "monitor" :
les curseurs ne sont pas centrés (je pense qu'il faut donc que je fasse un recalibrage)
le curseur de la voie rudder ne bouge pas normalement, il fait des sauts (là il va falloir sortir la caisse à outils).
Je suis dégouté!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si quelqu'un a des infos ou expériences à ce sujet, je suis volontiers preneur.
MERCI
Je
MERCI
Je
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
Y'a pas grand monde qui semble intéressé par mon sujet...
Pas de souci, je vous tiendrai informé .
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
Yop)
Perso je ne pourrait t'aider plus que ceci...
===> https://www.google.fr/webhp?hl=fr&tab=w ... ds+sur+DX6
Merci à toi yoy24...
J'ai fini par régler mon problème.
Voilà comment j'ai procédé, si ça peut servir un jour à quelqu'un d'autre.
1) démonter le cache arrière
2) démonter le bloc potentiomètre concerné à l'aide des 4 vis en façade
3) repérer le petit potentiomètre qui pose problème.
4)avec un objet pointu style tournevis, faire pression sur chacun des 3 ergots qui sertissent le bas du potentiomètre.
la partie basse comprend en fait à l'intérieur une piste en carbone (conductrice) et un contacteur. Le fait de resserrer les ergots permet de créer un meilleur contact entre la piste et le contacteur.
5) mettre du spray contact
6) vérifier le bon fonctionnement dans la rubrique "monitor" de la DX6I
7) remettre en place la cache arrière....
Et voilà le tour est joué!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
-esc25A
-kit AC Xtrem
-tête alu
-gyro HL esky 0704b
-Lipos 1800mah
merci pour la solution de la panne, il arrive souvent de voir panne résolu, tu es allé jusqu'au bout.
bon vol
bon vol
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
