goblin 770 qui tremble et maiden fight !
seb8313
Débutant
Message par seb8313 » 01 avr. 2014, 02:13
Bonjour à tous !
Voila premier vol de mon goblin 770 complétion effectuer ! j'ai filmé ça je vais mettre la vidéo sur youtube et vous filer le liens :)
J'ai cependant eu quelque petit problèmes ...
Lorsque j'ai décollé en mode normal, mon hélico tremblé (principalement sur l'axe de roulis amis aussi un peut sur l'axe de tangage, après avoir passé l'idelup 1, il tremblé moins mais toujours pas normal ... Vous le verrez bien sur la vidéo ...
Question : mes palles sont super serrées, es-ce que ça peut venir de ça ?
problème de réglage des potentiomètre du beastx ? (ils sont en valeur par défaut au milieu)
Ou problème de réglage du tracking ? ( qui m'avais l'air bon sans y avoir fait trop attention)
Merci de vos réponses :)
Trex 450 L Dominator 6S
Trex 600 Pro DFC d'origine
Goblin 770 Compétition, YGE 160HV, Servos MKS X8, Lipo Pulse 5000mAh 45C, BeastX
Radio: Aurora 9X
seb8313
Débutant
Re: goblin 770 qui tremble et maiden fight !
Message par seb8313 » 01 avr. 2014, 02:35
Voici le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8_bEYWp ... e=youtu.be
Dsl pour la vidéo a l'envers ... ferais mieux prochaine fois :)
Radio: Aurora 9X
fabu74
Message par fabu74 » 01 avr. 2014, 09:39
Hello Seb.
Pour ton soucis, il est sûrement dans sa plage de résonance. Il faut donc soit touner plus vite, soit un peu moins vite au rotor.
Diminue aussi ton gain au cyclique sur ton module fbl.
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
mguw
Message par mguw » 01 avr. 2014, 12:43
Oui c'est tes pales qui se sont pas alignée car bien serrée. Comme je préfère des pales serrées moi aussi je mets toujours un petit coup de idle2 au début pour les aligner.
a bientot, Marcel
seb8313
Débutant
Message par seb8313 » 01 avr. 2014, 13:25
Salut les gas !
merci de vos réponses ! je vais essayer un vol se soir voir ce que ça donne et je vous tiens au jus :)
À bientôt
Seb
Radio: Aurora 9X
seb8313
Débutant
Message par seb8313 » 04 avr. 2014, 03:58
Salut!
Problème résolut ! C'était effectivement les pales qui étaient trop serrées ... Il tremble plus un poil !
Par contre j'ai l'impression que le governor ne joue pas bien son rôle ... j'ai l'impression de perdre pas mal de tours sur les appels de pas..
Petite vidéos à l'endroit cette fois !
https://www.youtube.com/watch?v=CNn9iD6Ng-o
Radio: Aurora 9X
Retourner vers « Goblin 770 »
