Jeu axiale au niveau de l'axe du rotor (résolu)
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 14 juil. 2015, 09:57
Salut tout le monde,
J'ai un jeu axiale au niveau de l'axe du rotor sur mon G700 v1, quand je tire sur la tête du rotor l'ensemble monte légèrement, je viens de regarder la notice et il n'y a pas de rondelle au niveau de l'axe, je me demande donc comment je peux rattraper ce jeu.
Merci d'avance
Modifié en dernier par Guillaume22 le 21 juil. 2015, 16:41, modifié 1 fois.
Candé (49) / Dinan(22)
Goblin 700 KSE \ Goblin 700C \ Logo 700 \ Protos 700 \ Logo 550
Goblin Fireball \ Goblin 380 \ Oxy 4 max \ Oxy 2 \ Xk110
pachy
Re: Jeu axiale au niveau de l'axe du rotor
Message par pachy » 14 juil. 2015, 10:30
Il me semble que si tu desserre la m3x20 du "locking collar" h0020-s, tu mets en contrainte puis tu resserres et ça devrait supprimer ton jeu
--------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------
The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!
loki
Message par loki » 14 juil. 2015, 10:59
+1 avec Pachy si on parle bien de la vis qui est sur la bague qui tient l'axe principal sous la seconde platine. Et si les v1 sont montés comme les compet' ;)
Padawan de Dany Boy :)
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 14 juil. 2015, 17:27
Ok je vais regardé ça en rentrant de vacances et je vous tient au courant si je n'y arrive pas.
pilote fou
Message par pilote fou » 14 juil. 2015, 21:49
c'est de ce jeu que tu parle ? => View My Video
j'ai eu le meme problème et ce que j'ai fai, c'est mettre une petite goute de frein filet bien étalé dans cette bague Image
tu appuis bien le rotor de ton goblin vers le bas et tu plaque la bague bien vers le haut en serrant correctement et normalement ça devrait être bon . perso je n'ai plus jamais été embêté avec ce jeu . :D
https://www.facebook.com/marvin.robert
protos 500
2 X goblin 700 competition MKS X8 , MOTEUR QUANTUM 4530- 500 KV, YGE 200 HV
avec des pales ZealsBlades
gens 5000 45C 12S
vbar control avec neo
icharger 4010 duo
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 20 juil. 2015, 16:07
C'est bien de ce jeu que je parle, j'ai essayé ta méthode mais le jeu et toujours présent.
Je me demande donc si je peux mettre une rondelle ? Si oui à quel niveau ?
Merci d'avance
fabu74
Message par fabu74 » 20 juil. 2015, 16:18
Bonjour Guillaume,
Je ne te prends pas du tout pour un idiot mais Loki aussi s'est fait avoir.
Tu appuies sur la tête rotor, tu déserres la vis qui tient la bague, tu remontes la bague au maximum et tu sers la vis.
Ensuite tu ne devrais plus avoir de jeu.
Il arrive que cette bague bouge après qqes vols, tu la remets en place et ensuite elle ne bouge plus trop.
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
pilote fou
Message par pilote fou » 20 juil. 2015, 18:25
essaye peu être de nettoyer ton axe et ta bague si il y a un peu de graisse ou d'huile dessus . pourtant c'est bizzard que ça ne tienne pas moi ça n'a plus bougé alors que je fais quelques tic tac et j'aime la bonne 3D :P
protos 500
gens 5000 45C 12S
icharger 4010 duo
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 20 juil. 2015, 20:06
fabu74 a écrit :Bonjour Guillaume,
Je ne peux pas appuyer plus sur le rotor car l'axe est en buté au niveau de la jupe.
Ensuite j'ai beau essayer je n'arrive pas à remonter plus la bague, l'axe étant percé et vu qu'il y a trou pour mettre le boulon on ne pas vraiment la remonter, du moins pas beaucoup.
pilote fou
Message par pilote fou » 20 juil. 2015, 20:37
et meme en le remontant au maximum il te reste du jeu ou pas ?
protos 500
gens 5000 45C 12S
icharger 4010 duo
loki
Message par loki » 20 juil. 2015, 22:02
Tu serres bien les 2 vis sur l axe principal? Celui en bas et celui sur la couronne? Après pourquoi ne pas rajouter une petite rondelle dans le roulement fermé en haut. Ça devrait le faire également. Mais Marcel saura certainement nous éclairer. Allé tous en coeur @mguw Marcel au secours lol
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 20 juil. 2015, 22:34
Demain je vais tout démonter et bien vérifier que tout est correctement monté :)
mguw
Message par mguw » 21 juil. 2015, 02:04
C'est exactement la méthode et c'est à faire qu'une fois après les premiers vols
A+ Marcel
K20
Message par K20 » 21 juil. 2015, 06:27
Sur le mien j'ai fait un demi tour à la bague avant de la resserrer le jeu disparait ;)
HELICOS :MINGDA MD7-8 pâles Align de 800mm, GOBLIN 700 BLACK THUNDER SPORT 12S 5000 , GOBLIN 570 6s 5000 , GOBLIN 380 6S 1800, MINIPROTOS 6S stretch 18T, Xk K110
RADIO : Futaba T14sg
SIMU : NEXT
CHARGEURS : ROBBE POWER PEAK 1000W et TURNIGY 380W avec paraboard charge en paralléle
REVENDU : BLADE 450X
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 juil. 2015, 07:49
En general les bagues de bloquage ont un epaulement pour pouvoir bloquer sur la bague interieur du roulement .Donc soit un demi tour , soit une rondelle d'epaisseur mais ne depassant pas le diametre exterieur de la bague du roulement , sinon cela va frotter et freiner l'axe .
PS page 11 de la notice c'est assez explicite .
loki
Message par loki » 21 juil. 2015, 08:01
mguw a écrit :C'est exactement la méthode et c'est à faire qu'une fois après les premiers vols
A+ Marcel
Merci Marcel ;)
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 21 juil. 2015, 11:29
Bon après avoir tout démonté, je viens de remarqué que le roulement HC426-S bouge au niveau de la main structure.
Quand j'enfonce la tête du rotor, le roulement descend (photo 2) et donc je ne peux pas mettre correctement la bague. Quand je tire sur la tête le roulement remonte (photo 1). Je suppose que le roulement doit être dans la position de la photo 1 ? Quand j'ai reçu l'hélico, la bague était monté à l'envers (changement de courroie par le vendeur), il n'a pas du faire attention en la remontant donc j'ai remis le roulement correctement ainsi que la bague, le problème est résolu.
Lien vers les photos: https://www.dropbox.com/sh/1lw3nnevxz75 ... AbJca?dl=0
Merci :)
Retourner vers « Goblin 700 »
