Poulie de tension de courroie qui tape la canopy
pachy
Message par pachy » 20 mars 2015, 20:06
Salut à tous, avec mon Goblin v1, sur des rainbows serrés un peu bourrin j ai un bruit bizarre et je pense que c est la poulie "antidrift" qui tape la canopy car il y a une marque sur la canopy...
Son ressort et la courroie ont moins de 30 vols, et le support de poulie dépasse de 2/3mm du flanc...
C est déjà arrivé quelqu'un ? Un conseil ?
Merci d avance ;)
----------------------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------------------------------
-------------------The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!---------------------------------------
Opracing99
Re: Poulie de tension de courroie qui tape la canopy
Message par Opracing99 » 21 mars 2015, 10:44
Salut, essaye de la tendre un peu plus env, 5mm de déport,c est ce que j ai sur le miens,les pales d ac edge son aussi plus performante,mais plus fragile...
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
pachy
Message par pachy » 21 mars 2015, 11:11
Opracing99 a écrit :Salut, essaye de la tendre un peu plus env, 5mm de déport,c est ce que j ai sur le miens,les pales d ac edge son aussi plus performante,mais plus fragile...
Merci beaucoup Opracing99 ;)
loki
Message par loki » 21 mars 2015, 12:28
Effectivement je fais toujours ressortir la poulie de quelques mm du chassis, et as tu bien mis en tension le ressort? C'est a dire fait faire un tour à la poulie avant de la bloquer sur la courroie.
Padawan de Dany Boy :)
pachy
Message par pachy » 21 mars 2015, 12:58
Oui j ai bien fait un demi tour...
novice77
Message par novice77 » 21 mars 2015, 14:02
quelle est la position de départ de la poulie avant de la bouger? car normalement c'est environ 3/4 de tour qu'il faut faire
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
guylou
Message par guylou » 11 avr. 2015, 12:40
salut patchy tu as trouvé pour la courroie qui tape ? j ai le même problème.
SAB comet, xnova 50 xx speed,servos MKS X8,hobbywing 200 hv,bavarian axon /goblin 700 carbon edition scorpion 5430-540kv ,hobbywing 160 hv ,servo BK/goblin 570 xnova 4025-1120kv ,contronik 100 lv avec servo BK/goblin 500 sport blanc combo /
. radio futaba T18MZ
Retourner vers « Goblin 700 »
