Aide réglage RPM
GLADIATOR
Débutant
Aide réglage RPM
Message par GLADIATOR » 12 mars 2015, 12:02
Je suis toujours sur le réglage de mon GOBLIN 700C.
Je n'ai plus de mouvement d'A.C. j'ai enfin trouvé le bon gain sur la radio. Sur une forte sollicitation de prise de "pas" l'hélico ne bronche plus il reste bien sur son axe.
Marcel m'indique que les potards de l'AR7200 doivent rester au milieu, mais maintenant j'ai une légère oscillation verticale (qui se voit quand même) de la queue en ligne droite.
- Je me demande si je ne vais pas augmenter d'un cran le potard 1. ? Sachant que dans le menu de paramétrage je suis en MOYEN pour le C "compensation d'autocabrage du cyclique" et en ELEVE pour le D "taux de conservateur de cap". La réponse au cyclique G est en NORMAL et l'accélération du pas H est en OFF.
- Autre question, je vol avec 03 idlup, le premier GOV à 60%, second 75% et le dernier à 90%, doit-on augmenter le gain de l'A.C. en fonction des idlup ? Là je suis à 47,5 en gyro pour le GOV à 60%, dois-je augmenté d'un au deux points pour le 75, puis pour le 90% ?
- Concernant le max GOV sur le manuel il est préconisé 2250 RPM avec un pignon de 22, j'aimerais pouvoir calculer mes RPM en fonction de mes 03 idlup (60/75/90), PACHY m'a envoyé un lien pour une feuille de calcul mais le lien ne fonctionne pas, sachant que je suis équipé d'un moteur XNOVA XTS 4530/4+5YY-525 KV.
- Quelle est la meilleure plage RPM pour voler en LOW et pouvoir faire quelques figures, comme flips avant ou arrière, statio dos, tonneaux ? ..... Ah oui étant en rodage et au 5 eme vol de mon GOB, hier j'ai mis pour la première fois 90 de GOV .... EHHHH BENNNN ça envoie du steak grave, pour l'instant jamais je ne tente une figure en GOV 90 c'est trop de la balle, à mon niveau GOV 75 est amplement suffisant pour mon niveau.
- Je suis en D/R expo à 90 et 15%, hier soir on m'a indiqué que je pouvais passer à 100% et 0% car la différence était infime ?
- Enfin, dernière question, jusqu'à combien vous descendez en voltage sur les accus en fin de vol, sans entamer leur durée de vie ?
Merci pour vos réponses, et soyez indulgent sur des questions qui peuvent vous paraîtrent CO...., mais je n'ai qu'un an et demi de pratique ^_^
P.S. : Je suis toujours à la recherche d'un club pour être licencié, car pour l'instant je suis en indoor et il n'y a aucun possesseur de grosse machine, et en vol extérieur c'est surtout de l'avion dans le coin, j'ai entendu parler du club d'YCHOUX (40) mais il faut que j'aille voir ce qui vole là bas exactement comme machine, et ça me fait presque une heure de route -_-
Philippe - 48 ans
ImageMONT-DE-MARSAN (40)
ImageDX9 SPEKTRUM BLACK EDITON
ImageGOBLIN 700 CARBON - XNOVA XTS 525KV - YGE160 - QUASAR 7075 - MKS HBL950 - MKS HBL980 - AR7200BX - ACCU 2X6S SWIXCORE 5000 mAh 60C.
ImageT REX 550E PRO DFC - ALIGN 1220KV - CASTLE ICE 100 - MKS DS1210 - AR7200BX - ACCU ZIPPY 5000 mAh 45C
ImageMINI PROTOS - MSH 2010KV 4S - YGE 60 - MKS DS95 - AR7200BX - ACCU GENS ACE 2200 mAh 30C.
ImageT-REX 250 DFC - AR7200BX - sous fuselage HUGUES 500.
ImageBLADE 180 CFX
Image PhoenixRC - Version 5.0.v
bobo1983
Re: Aide réglage RPM
Message par bobo1983 » 12 mars 2015, 12:59
Je ne vais pas te répondre sur toutes les questions, car moi aussi, mon goblin V1 'a que 5 vols.
Pour ce qui est des accus, tu ne devrais jamais les descendre en dessous de 20%
Sur le tableau, 20 % est égale à 3.7 Volt, mais ça, c'est une tension au repos, en gros, tu doit descendre vers les 3.3 Volt au maximum.
Moi, j'ai configurer la coupure moteur à 3.0 Volt sur mon castle création, mais je n'y arrive jamais, je me pose bien avant.
Je pense aussi théoriquement, qu'il faut faire le gain du gyro sur tout les iddle up, ça devrait changer légèrement suivant le nombre de tours. il faut faire des test pour ça.
Pour ta légère oscillation de la queue, ça peut venir :
- ton gob est tout juste roder, c'est marquer dans la notice qu'au début, il faut qu'il se rode et peut avoir des oscillation tant que les pièces ne sont pas rôder
- tu est dans la fourchette de tours que le 700 C n'aime pas.
Sur le mien, 700 V1, il ne faut pas descendre en dessous de 1600, sinon, il oscille.
et je crois que sur le compet, il faut pas être entre 1400 et 1700, c'est soit au dessus, soit en dessous.
pour les autres questions, j'ai pas assez d'expérience :unsure:
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
Opracing99
Message par Opracing99 » 12 mars 2015, 19:38
Pour le gain de gyro , plus tu a de tours plus il faut diminuer le gain... Mais si en idl3 tu a 47 ça veut dire que tu peut augmenter les 2 autres par ex idl3 47,5 idle2 52,5 idle 1 57,5.
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
GLADIATOR
Débutant
Message par GLADIATOR » 15 mars 2015, 20:23
Merci pour votre aide, je vais déjà essayé de me débrouiller comme ça -_-
Philippe - 48 ans
ImageBLADE 180 CFX
Retourner vers « Goblin 700 »
