[resolu]Position servo AC
Salut, mon servo d ac ayant rendu l ame, je l ai remplacé par un mks 669.
Apres montage, j ai vérifié en regardant dans le tube, on a l impression que la courroie peut toucher le servo...
Pour les habitués, c est un effet d optique ?
Merci d avance
Merci d avance
Modifié en dernier par pachy le 20 mars 2015, 19:59, modifié 1 fois.
- Sitedor
Re: Position servo AC
cela doit être un effet d'optique car 40 mm c'est la taille standard. Tu as bien installé le servo par l'extérieur de la poutre ?
À bientôt
À bientôt
Oui je l ai bien mis par l extérieur...
Merci pour ton avis
Merci pour ton avis
Hello
En enlevant la lipo, tu peux regarder pas le bout (nez) pour vérifier si la courroie pas prêt ou pas...
On voit très bien sous cet angle.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
C est par là que je regarde et que j ai l impression que ca touche....
- Sitedor
Si ça touche, c'est que ta courroie n'est pas assez tendue. Tu passes une règle, tu l'a pose sur le servo et après tu l'a soulève pour voir la distance servo/courroie.
Ah oui bonne idée sitedor
Ca me rassurera
Et pour la tension, le "tendeur dépasse de 2/3mm donc c est censé être pas mal...
Ca me rassurera
- Sitedor
Normalement tout est bon ;-)
Encore merci, je verrais ca mercredi ou jeudi
On vient un peu de regarder avec papymaurin...
Ca n est pas un effet d optique, elle touche bien le servo.
En regardant l ancien servo d ac, une vis présenté des traces de frottements.
Donc je vais commander des spacers de servos (h0075-s) pour le décaler un peu, et je vais également commander un nouveau ressort de belt tensionner car son usure expliquerait peut être qu avec le réglage préconisé, la courroie n est pas assez tendu et touche donc le servo...
- Sitedor
bonjour,
concernant le ressort du tendeur, il ne sert pas à tendre la courroie, il sert seulement de repère de la tension courroie.
c'est bizarre que cela touche, tu as bien mis le support plastique qui maintient le servo sur la poutre ?
à bientôt
à bientôt
Oui j ai bien un support en plastique, qui permet de visser le servo...
C'est pas ta courroie qui est en fin de vie et trop étirée ?
- loki
tu as quelle pignon a l ac? si il est trop petit il faut agrandir les trous pour bien tendre la courroie.
Elle est neuveNicolas3881 a écrit :C'est pas ta courroie qui est en fin de vie et trop étirée ?
Je ne suis pas en butéeloki a écrit :tu as quelle pignon a l ac? si il est trop petit il faut agrandir les trous pour bien tendre la courroie.
Merci les copains pour votre interêt
- Sitedor
je t'ai fait une photo de mon servo MKS (40mm) fixé sur la poutre, voici le lien,
https://www.dropbox.com/s/eny1ol2qjx1n4 ... r.jpg?dl=0
et une autre photo de l’intérieur, j'ai posé une règle sur la courroie et le bout de la règle au plus prêt du Servo, il me reste un bon centimètre de marge (désolé pour la qualité c'est pas facile), voici le lien,
https://www.dropbox.com/s/gqgds2diln96w ... e.jpg?dl=0
A bientôt
A bientôt
Merci sitedor..... Alors premier truc qui me choque, mon servo est monté comme dans le manuel, câble vers l arrière, pignon de sortie vers l arriere... Ca n a rien a voir mais le tiens est dans l autre sens lol
En voyant la marge que tu as, je me dis que la seule explication est que j ai mal remonté la queue... Je regarderais mieux de ce côté la.... C est pas possible que j ai tout bien remonté et que ca touche...
C est un peu ma spécialité de chercher mon nez au milieu de ma figure... Des fois je ne vois pas les choses évidentes
Tu ne peux pas nous faire des photos de ton montage ?
Beh non je ne suis pas a la maison...
Peut être ce soir..
Peut être ce soir..
Bon j ai trouvé un bug dans mon montage... J avais dû serrer les vis latérales de fixation du tube de queue avant les vis nylons... Du coup il avait la queue un peu plus basse que ce qu il aurait du...
Je pense que c est mieux maintenant même si je n ai pas autant que sitedor alors que la courroie est plutôt trop tendue je pense
N'hésitez pas si vous avez des avis
Et encore merci pour votre aide
