[TUTO] Montage YGE type "K" dans un Goblin
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 28 déc. 2013, 17:30
Hello les gars,
Petit tuto sans prétention aucune, j'ai fait la même chose dans mes 700 et le 770, je suis assez content du résultat :
L'idée est donc de monter un contrôleur YGE 120 ou 160HV avec son radiateur d'origine, pour permettre une meilleur dissipation et une petite protection supplémentaire en cas de crash.
Malheureusement, d'origine ce radiateur est trop large pour le Goblin...
Il va donc falloir couper les plots dans lesquels vont les vis et remonter cela proprement.
Le contrôleur au début :
1°Etape : Il faut enlever la gaine thermorétractable ainsi que les 6 vis, et enfin retirer la partie inférieur (Elles est normalement collée aux transistors avec de la pâte thermique, il faut parfois forcer un peu).
2°Etape : Il faut couper les plots de support de vis, soit a la dremel, soit a la scie a métaux. Ensuite je passe un petit coup de lime et de papier de verre très fin (a l'eau) pour la finition
3°Etape : Le plus chiant est fait, maintenant il faut tout remonter (pensez bien a nettoyer correctement le radiateur, il ne faut pas laisser de poussière d'alu).
Il faut enlever l'ancienne pâte thermique et en remettre de la neuve, j'utilise de la pâte pour informatique avec de la poussière de diamant, ce n'est pas donnée mais très efficace ;) ).
4°Etape : Remonter le radiateur (bien droit !) et laisser sécher, pour qu'il ne bouge pas je le serre avec un petit rilsan, que je laisserais par la suite.
5°Etape : Il n'y à plus qu'a mettre la gaine thermorétractable sur le contrôleur pour bien l'isoler du reste de la machine, j'utilise celle livrée avec les racks de Goblin qui s'ajuste parfaitement, un coup du sèche cheveux préféré de votre sœur, femme, grand mère, copine, plan Q et le tour est joué :p
Ensuite je découpe un petit carré dans la gaine sur le dessous du contrôleur (la partie active du refroidissement)
6°Etape : C'est terminé, il n'y à plus qu'a le monter dans votre magnifique appareil, SAB a bien fait les choses, la platine qui supporte les controleur est deja pré-percée, il n'y a donc qu'a le visser sur des entretoises.
Voila a quoi cela ressemble dans mon 770 :
Le résultat est assez propre, et le controleur est correctement fixé dans l'hélico.
Bon vols !
PS: Sur mon ordi les photos semblent être prises au microscope, mais sur l'iPad ou l'iPhone ça va, il y a quelques chose a faire ? J'ai tout uploadé sur casimage.
Julien
wiwi
Re: [TUTO] Montage YGE type "K" dans un Goblin
Message par wiwi » 28 déc. 2013, 18:42
Sur la tablette je ne voie que les deux dernieres,les autres sont trop grosses! :blink:
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Dove
Message par Dove » 28 déc. 2013, 18:47
Pareil sur l'ordi :( Faudrait redimensionner Flippo.
renaud67
Message par renaud67 » 28 déc. 2013, 18:54
Curieux d'enfermer le radiateur dans la gaine thermorétractable...
Modifié en dernier par renaud67 le 28 déc. 2013, 21:15, modifié 1 fois.
quentin
Message par quentin » 28 déc. 2013, 21:07
il a dit qu'il avait decoupé la gaine thermo la ou ce place la radiateur
il n'y a donc rien de curieux pour moi
Do'irigne il est dans sa gaine thermo
redimensionne nous sa et sa sera nickel comme tuto
quentin
quentin
renaud67
Message par renaud67 » 28 déc. 2013, 21:14
Oups j'avais zappé ce passage.. :)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 28 déc. 2013, 21:17
Salut Flippo,
Ca serait super si tu pouvais redimensionner les images ou les mettre en vignettes, on gagnerait en lisibilité.
Merci pour tout le monde.
François
Ftek23
Message par Ftek23 » 28 déc. 2013, 22:33
Ton tuto tombe pile quand j'en ai besoin, ne trouvant pas de réponse sur les forums français si on pouvait installer le "K" dans un Gob competition j'avais commençais à chercher chez les ricains sans plus de succès.
MERCI Flippo
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 29 déc. 2013, 00:54
Comment faire pour redimensionner ?
Dommage que H4 n'intègre pas d'hébergeur, sur FH c'est beaucoup mieux :D
quentin
Message par quentin » 29 déc. 2013, 09:47
redimensionnes sur ton pc à l'aided'un ptit logiciel
tu diminue la taille des photos, moi perso, j'ai jamais reussi a faire un truc bien sur h4 lol
quentin
quentin
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 29 déc. 2013, 12:57
Normalement quand tu héberges il te demande la taille que tu veux, du moins sur imageshack
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Choubipay
Message par Choubipay » 21 sept. 2014, 00:23
Merci Flippo pour cette astuce, j'étais bien embarrassé !
Qqn sautait ou je peut trouver un bout de gaine Thermo de cette taille pour enfermer mon contro ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Dove
Message par Dove » 21 sept. 2014, 00:41
Choubipay
Message par Choubipay » 21 sept. 2014, 01:33
Merci Dove ;)
sh-------
Message par sh------- » 21 sept. 2014, 08:30
http://easy-heli.com/?page=boutique&&ca ... inesthermo
Petit lien fr ,ce sera toujours plus rapide que Flp!
Choubipay
Message par Choubipay » 21 sept. 2014, 09:19
Cool :) merci shadow
Choubipay
Message par Choubipay » 24 sept. 2014, 20:25
Finalement j'ai suivi le tuto de Flippo sauf qu'au lieu de décoller le radiateur, j'ai utilisé une pince coupante puis une lime... Nivkel
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 24 sept. 2014, 20:37
Hello les gars,
Cela fait un moment que je voulais faire une petite MAJ du sujet...
J'ai eu pas mal de problèmes d'isolement et de mise a la masse du contrôleur et du châssis, ce qui m'a conduit a quelques contrôleurs HS...
Depuis je monte les contrôleurs différemment, en utilisant la plaque option en alu prévue par Goblin.
Le contrôleur dépourvu de sa gaine thermo est collé a la pâte thermique et tenu en position par 3 visses M3. Je n'ai pas eu de problème depuis, et les contrôleurs ne coupent plus (enfin si, avec le 770...).
J'ai rajouté en bas l'option du Goblin V1, cela permet une protection optimale en cas de crash.
Ca donne ca :
https://imageshack.com/i/iqI9TGr4j
A++
Julien
Choubipay
Message par Choubipay » 24 sept. 2014, 21:11
Je pige pas trop... En quoi visser le Yge sur la plaque carbone d'origine peut créer des coupures ou des problèmes de masse ?
gLo0my
Message par gLo0my » 26 nov. 2014, 03:06
idem j'essaie de comprendre, j'y arrive pas; tu n'avais pas un BEC la dessus ?
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::.
( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::.
( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 26 nov. 2014, 08:49
Normalement il y à la gaine entre le contrôleur et la plaque carbone, le montage que je proposais reliait la masse du contrôleur (le boîtier alu) directement à tout le reste de l'hélico, et on ne sait pas trop ce qu'il peut se passer, peut être qu'il chopait des coups d'électricité statique ...
Maintenant le contrôleur est isolé même si il n'a pas de gaine, tout les transistors sont collés et les 3 visses (visses ou vis ?) sont dans les grommets...
Choubipay
Message par Choubipay » 26 nov. 2014, 10:00
Vis ;)
Merci Flippo...
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 26 nov. 2014, 14:37
Merci Choubi ;)
Sitedor
Message par Sitedor » 26 nov. 2014, 21:29
bonjour,
je pensais que le contrôleur était déjà à la masse, du fait qu'il raccorde le moteur qui lui est relié au châssis, plus la masse des servos avec le câble de gaz relié au récepteur
à bientôt
MaYeuT
Message par MaYeuT » 26 nov. 2014, 22:02
Les fils qui vont de l'esc au moteur sont des phases isolés et ne sont pas du tout en continuités avec le châssis sinon ça ferait court circuit.
Pour la masse du câble du rx a mon avis ça ne met a la masse que la partie "signal" de l'esc et pas la puissance.
D'ailleurs sur les HV qui non optocouplés il n'y a aucun liaison physique entre la commande et la puissance ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Sitedor
Message par Sitedor » 26 nov. 2014, 23:03
Merci,
Je me coucherai moins bête ;-)
Choubipay
Message par Choubipay » 26 févr. 2015, 15:24
Hello les amis...
Je cherche le meilleur moyen de monter mon Yge 120 avec son rad sur le dessus dans le Goblin 700C...
Quelle est la meilleure solution à votre avis ?
Cette plaque carbone :
http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... pport.html
Ou bien le support alu détaillé plus haut ? (Marcel me dit que ce n'est pas super pratique)
Merci pour vos retours :)
Tant que ça vole...
Choubipay
Message par Choubipay » 26 févr. 2015, 17:11
Je me réponds à moi-même : avec le radiateur dessus (coupé sur les côtés bien sûr), ça passe au poil de cul.
Je vais Luis mettre 2 rislans pour le maintenir et rallonger les 3 fils et c'est good :-)
Tant que ça vole...
Retourner vers « Goblin 700 »
