Passer un G630 competition en G700
novice77
Message par novice77 » 04 juil. 2014, 07:46
J'aimerai savoir la liste des pièces qu'il faudrait pour passer le G630 competition en 700.
C'est juste dans un but informatif ;)
merci d'avance
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
mguw
Re: Re : Passer un G630 competition en G700
Message par mguw » 04 juil. 2014, 08:56
Si tu veux passer à un vrai compétition il faut changer quasiment tout
C'est-à-dire la tête, les flancs, la canopy en plus du tube de queue de la courroie et de la tringle
Tu as toute la liste des pièces à la fin de cette brochure
http://www.goblin-helicopter.com/shop/b ... 2014-1.pdf
Maintenant si tu veux faire juste un 630 stretché evidemment tu peux changer que la courroie, le tube et la tringle
Il faudra alors mettre des pales genre Edge ou xblade 693 avec des pied de pales de 12mm et te limiter à moins de 2000 tours
Ne pas oublier les pales d anticouple en 115
A+ Marcel
novice77
Re: Passer un G630 competition en G700
Message par novice77 » 04 juil. 2014, 09:25
Je pensais qu'il y avait beaucoup moins de chose à changer, autant ne pas s'emmerder et prendre un nouveau kit.
merci marcel ;)
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 04 juil. 2014, 10:42
Tu vas passer au 700???
Tapatalk par Iphone
novice77
Message par novice77 » 04 juil. 2014, 12:30
non pas encore :)
12bandit
Message par 12bandit » 23 nov. 2015, 09:22
Je déterre un peu ce poste car je souhaiterais savoir si le train d atterrissage du compétition ce monté sur le 630 normal.
Mes support en aluminium son en train de S écarté
Goblin 570 12S
Spektrum dx9
ISDT Q6 ×2 + alim perso
Sinon j ai une meule 😁
fabu74
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 10:04
Oui ça se monte.
Suivant si tu as la platine en alu ou en carbone, il faudra limer un peu l'alu pour faire passer les écrous.
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
12bandit
Message par 12bandit » 23 nov. 2015, 11:06
L idée c es de viré les supports aluminium et de remplacer par ceux en plastique du compétition.
Goblin 570 12S
Spektrum dx9
fabu74
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 12:12
Je te confirme que ça se monte.
Sinon met ça:
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... 298c723157
paparomeo
Message par paparomeo » 23 nov. 2015, 12:21
Perso je préfère les supports en plastique. Enfin, ce sont surtout les flancs qui préfèrent ;)
fabu74
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 12:24
Les supports en plastique cassent trop facilement à mon goût.
Avec cet upgrade Lynx en alu, les flancs ne craignent plus rien.
paparomeo
Message par paparomeo » 23 nov. 2015, 12:33
Ah, si les flancs ne cassent plus à chaque fois ce serait pas mal en effet.
Par contre comment font ils chez Lynx ?
Dessin de la pièce différent ou nuance de Dural plus tendre ?
fabu74
Message par fabu74 » 23 nov. 2015, 12:55
La pièce est renforcée ce qui évite qu'elle se déforme et torde les flancs dans le cas d'un atterrissage musclé.
12bandit
Message par 12bandit » 23 nov. 2015, 13:13
A voir si c es réellement plus solide car j ai un flanc d abîmé
Goblin 570 12S
Spektrum dx9
Retourner vers « Goblin 630 »
