vibration goblin 630
maxvins
Message par maxvins » 22 mars 2014, 17:09
Bonjour a vous je viens de finir le montage et reglage de mon goblin 630,avec un brain en gyro,servo cyclique ds615 et a l anticouple ds655,controleur yge 120 et batteries 3800 12s.
Mon probleme c'est que en mode normal avec une courbe gaz de 0 a 100 l helico vibre de haut en bas au niveau de la poutre de queue comme si l axe principal était tordu.Quand je passe l idlup sa a l air de s estomper mais je suis pas sur vu a la vitesse ou sa tourne.J'ai tous verifié et je ne voie pas trop se que sa peut etre .
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
Yoy24
Pipelette
Re: vibration goblin 630
Message par Yoy24 » 22 mars 2014, 17:11
Yop)
Les chapes du cyclique ne sont elles pas trop dures...tu les as rodées?!
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
renaud67
Message par renaud67 » 22 mars 2014, 17:29
maxvins a écrit :L'helico vibre de haut en bas au niveau de la poutre de queue
Tu dois être dans le régime que le Goblin aime pas..
Ca doit être entre 1400 et 1800 ..
Demande aux pots qui en ont un mais c'est un phénomène connu .
T'a pas trop tendu la courroie ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 22 mars 2014, 18:02
C'est un signe de manque de vitesse rotor , autrement dit vitesse minimum admissible .
Il me semble avoir lu quelque part que la vitesse maxi du rotor ne doit pas depasser 2350 T/mn , a quelle vitesse tournes-tu ?
steph66
Message par steph66 » 22 mars 2014, 18:07
maxvins a écrit : Mon probleme c'est que en mode normal avec une courbe gaz de 0 a 100 l helico vibre de haut en bas au niveau de la poutre de queue comme si l axe principal était tordu.Quand je passe l idlup sa a l air de s estomper mais je suis pas sur vu a la vitesse ou sa tourne.J'ai tous verifié et je ne voie pas trop se que sa peut etre .
Commence par faire une courbe de gaz 'potable'. Une courbe plate (édité) de 0 à 100 = caca
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 22 mars 2014, 19:00
J'ai trouvé ce tableau sur les configuration du Goblin 630 , si ca peut t'aider :
http://rc.runryder.com/helicopter/t705315p1/
mguw
Message par mguw » 22 mars 2014, 19:07
oui c'est un regime d'oscilliation quand les damper sont neuf. rajoute ou enleve 5% sur la courbe de gaz et tu va passer au dessus ou au dessous de la vitesse critique. sur le 700 c'est de 1650 à 1750 environ, sur le 630 je sais pas mais quelques % suffisent pour en sortir
A bientot
Marcel
maxvins
Message par maxvins » 22 mars 2014, 20:57
merci pour vos reponse.
je vais essayer d augmenter le regime sur ma courbe normal pour le décollage.
La vibration est tellement importante que si je continue a voler comme sa l'helico va se disloquer!
renaud67
Message par renaud67 » 22 mars 2014, 21:04
maxvins a écrit : La vibration est tellement importante que si je continue a voler comme sa l'helico va se disloquer!
Oula c'est bizarre ça ..
Tu peux pas nous faire une vidéo..
T'a pas trop de gain au cyclique ?
Je connais pas le brain..
maxvins
Message par maxvins » 22 mars 2014, 21:22
j avais pense a sa le gain du cyclique et le brain je le decouvre aussi.
On ne trouve plus de beastx la raison pour laquelle j ai mit un brain dessus.
UN MERCI A MARCEL POUR LES BATTERIES QUE JE LUI ES COMMENDE LA SEMAINE DERNIERE LES 12S (alexandre)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 22 mars 2014, 21:37
C'est vibration ou dandinement ? Comme la nage d'un dauphin ou d'une baleine par exemple , deux choses bien differentes .
maxvins
Message par maxvins » 22 mars 2014, 21:40
un dandinement de haut en bas
mguw
Message par mguw » 22 mars 2014, 21:40
Oui si tu as peur qu'il se disloque c'est pas le léger dandinement dont je parle! Est alors plutôt trop de gain au cyclique dans le brain
maxvins
Message par maxvins » 22 mars 2014, 21:46
j ai laissé le gain tel qu il est reglé dans le brain il se met en fonction de la taille de l helico
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 22 mars 2014, 23:41
Ton helico ne fait pas comme celui ci :
http://www.youtube.com/watch?v=yy0BpCkVyCs
binou
Message par binou » 23 mars 2014, 17:38
j'ai posée la m^me question y a quelques jours pour exactement le même souci mais avec un beastx (je n'ai pas changé le réglage gain du cyclique)
viewtopic.php?f=219&t=49361&start=40
Pareil hélico neuf 3/4 vols de rodage et réglage
Le problème vient effectivement d'un manque de tour puisque je régule avec un himodel 120Hv en gove store à 84%, mais moi cela va venait de mes lipos 2x6s gens ace 3300 35c qui ne suivent pas la demande et l'hélico se met en dandiner, j'ai donc essayer avec un autre pack 2x6S dinogy 3300 65 plus puissante et aucun dandinement, je sais que 3300 c'est un peu juste mais pour faire mes réglages et rodage de la mécanique cela suffisait pour le moment.
Ce matin, j'ai de nouveau voler avec une courbe à 80% au lieu de 84% avec les dinogy et un autre pack gens ace et pas de dandinement, sauf avec un vent fort, donc le souci vient bien d'un manque de puissance lipo puisque en baissant ma courbe, l'esc régule vers 1850 trs un peu bas, mais je préserve les lipos en attendant d'en prendre des + grosse
Voilà si cela peu d'aider !!!
Hélicalement
Franck
Image (44) Le Landreau - La chapelle Heulin - Association Aéromodélisme Hélico-Heulinois
Image SAB Trioblin 630 - Blade Nano CPS
Image Quadri TBS Naza v2 - Mini quad 250 fpv - Quad ZMR 160 Fpv - Blade MQX
Image Spektrum Dx18 - Dx7
Image Imax B6 DUO 2x200w - Robbe Twin 2x500w
Image Phoenix V5
steph66
Message par steph66 » 23 mars 2014, 18:48
Le principe du gov store du YGE c'est de régulé avec la même vitesse rotor quelque soit ton jeu de lipos.
Je ne vois pas comment des GA 35c feraient dandiner, et pas des Dino 65c. Vu que le dandinement est lié à la vitesse rotor.
Après il se peut qu'il y ait une toute petite différence de vitesse, genre 30 ou 50 t/min.
Quelle méthode de mesure utilises-tu pour dire que à 80% tu as 1850 t/min ? Ca me parait peu. A la fois 1850 t/min pour un 630, et le ratio 80%.
binou
Message par binou » 23 mars 2014, 20:29
Effectivement l'esc doit régulé avec la m^me vitesse
Sauf qu'avec mon jeu de GA, en statio il dandine, il baisse dès le 1er virage et l'esc bipe dès que je suis posé donc le jeu de lipos n'arrive pas à donner de la puissance, ce qu'il ne fait pas avec les dinogy.
pour le calcul rotor, j'ai un tableau excel que j'utilisais déjà pour mon 550 en 12S avec un castle donc j'en suis pas trop loin même si je ne vérifie pas avec un tachymètre
Maintenant je dois aussi revoir les réglages de l'esc
Image Phoenix V5
steph66
Message par steph66 » 23 mars 2014, 21:17
binou a écrit : Sauf qu'avec mon jeu de GA, en statio il dandine, il baisse dès le 1er virage et l'esc bipe dès que je suis posé donc le jeu de lipos n'arrive pas à donner de la puissance
Si ça donne des séries de 2 bips, c'est que tes lipos sont rincées. Le controleur t'avertit que tu as atteint la tension basse que tu as paramétrée.
J'ai les mêmes GA 3300 en 25c qui ont plus de 60 vols, montées en 12S pour mon Beam avec pales en 620, qui tourne à 2100-2200t/min. Ca bip en fin de vol, mais le moteur ne s'écroule pas.
Tes GA ont combien de vols ? Elles finissent chaudes ? Tu as de quoi mesurer leur résistance interne ?
maxvins
Message par maxvins » 24 mars 2014, 11:53
oui effectivement c est le manque de tours qui fait sa
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 mars 2014, 13:48
Oui le mouvement de haut en bas de la queue d'un helico est un signe caracteristique d'un manque de tour rotor .C'est le signe qui nous indiquait en fin de lipo pour poser , il y a .... oh c'est loin tout ca !!!!
Il y a souvent une question qui revient sur les forums , quelle est la vitesse rotor ? Et bien quand ton helico a le meme comportement que la nage d'un dauphin , c'est la vitesse minimum admissible , augmente un peu .
mguw
Message par mguw » 26 mars 2014, 01:27
jprdragon a écrit :Bonjour,
Ou baisse encore plus pour passer en dessous, il est alors intéressant de mettre 14-15º de pas pour compenser les faibles tours
A bientôt
Marcel
jak2
Message par jak2 » 10 mars 2015, 23:29
A bientôt
Marcel
:huh:
Je ne comprend pas ta réponse Marcel ?
DX7, DX9, T-REX 500 EFL PRO, T-REX 700 DFC 750MX BEASTX servos DS615 et DS655, T-REX 700 F3C 800MX CC120 servos KST HV, T-REX 800 DFC HV BEASTX, GOBLIN 500 Quantum 1200 Talon 90 V2 servos Futaba BLS 451, GOBLIN 500 Scorpion HK3 4020 1350 Kv YGE 120 LVK servos Futaba BLS173SV, GOBLIN 700 KSE Scorpion 4530 edition limited 540 KV ESC YGE 160 BK8002 BK7006 BeastX Plus V5, GOBLIN SPEED Kontronik 200 Pyro 850-50 servos Align HV, Funjet turbine HET 2W25 ESC 150A Wemotec 9 pales, Pushicat, p'tit chelem, Visionair, GROB TWIN 3 ECOTOP, ect ...
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 11 mars 2015, 08:48
Hello
Marcel dit d'ajoiter des tours ou d'en enlever pour sortir de la zone de résonance du Goblin.
Sur mon 700C j'ai 1300 / 1900 / 2000. Entre 1400 et 1600 ca se dandinne !
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 mars 2015, 09:18
En general un mouvement de la poutre de queue de bas en haut (comme une baleine ou un dauphin nage) , est du a un manque de tour du rotor , c'est la vitesse limite a ne pas descendre en dessous .Pour modifier ce comportement , il suffit de mettre un pignon moteur avec une dent en plus , sans rien toucher aux reglages .
Si tu veux tourner a faible vitesse , il faudra augmenter le pas de stationaire , en general il est de 5 a 6,5° , tu peux aller jusqu'a 9° .pour avoir un helico souple et tres peut reactif .
Maintenant , si c'est une resonance de la poutre de queue , il faudrait savoir a quel pourcentage de gazs cela se produit , generalement sur les grandeurs c'est 70% , alors peut etre que cela pourrait etre une indication .
jak2
Message par jak2 » 11 mars 2015, 12:33
Ok, merci pour ce retour :) sur le GOBLIN 700 je vais essayé de mettre 75% au lieu de 65 en idlup 2 : ESC Kontronik 120A (70% non rien changé)
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 11 mars 2015, 15:16
Sur un Rex oui mais pas sur un Goby.
Il vole très bien avec très très peu de tours. Sur un goby
le soucis est un resonnance globale sur un plage de tours.
Il faut soit passer au dessus soit passer au dessous.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 mars 2015, 18:38
Je ne connais pas cette machine , je peux juste parler en generale .
Peut etre ici des solutions :
http://ericaeromodelisme974.unblog.fr/2 ... re-helico/
Retourner vers « Goblin 630 »
