Goblin 630 : moteur et appel de pas "mou"
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 janv. 2014, 18:37
J'ai un Gob 630 acheté chez notre ami Marcel configuré comme suit :
Quantum 4135-530
YGE 120HV
BeastX
Servo MKS HV HBL950 + HBL980
Je vole avec des Rhino 3700 25 C.
Je trouve que l'hélico est mou sur les appels de pas, ça envoie "pas du paté"...
J'ai 1900 en Normal, 2100 et 2300 en Idle 1 et 2 mais les 2300, le Goblin a du mal à les atteindre... Ca tourne plutôt sur du 2200.
Je suis en Timing 6 et PWM 12, en mode GOV Store.
Même mon 600 fait plus performant avec les mêmes accus, qui sont neufs pourtant.
A votre avis, une idée ?
Bien Amicalement,
renaud67
Re: Goblin 630 : moteur et appel de pas "mou"
Message par renaud67 » 11 janv. 2014, 18:44
Comme j'imagine qu'il faisait froid les 25c de tes 3700 devaient être a la ramasse complète.. :)
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 janv. 2014, 18:53
Salut Renaud,
Oui c'est vrai qu'il faisait 8° dehors mais le T Rex 600 s'en sortait super bien.
Je me dis que 25C, c'est peut être faible pour le Gob.
Bien Amicalement,
renaud67
Message par renaud67 » 11 janv. 2014, 19:01
8 degres si tu as sortit le goblin en dernier c'est super froid pour les lipos..
Ca me parait super limite en nombre de C vue le moteur que tu lui a mi est bien plus puissant que ton t-rex 600 ..
Je pense que ton problème vient de la ..
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 janv. 2014, 19:13
Oui c'est ce que je me dis aussi. Il faudrait que je passe sur du 45C ou du 60C. Merci.
Des bonnes lipo à recommander et pas cher ?
Les Rhino sont vraiment top, j'ai encore des accus de 3 ans !
Modifié en dernier par Le Docteur le 11 janv. 2014, 19:17, modifié 1 fois.
Bien Amicalement,
plomb
Message par plomb » 11 janv. 2014, 19:16
Salut,je suis aussi d'accord,sur mon Goblin 700 c'était pareil et sur le Speed c'est encore pire,pour moi le 25c est trop limité pour ces machines.
Sauf pour faire du vol très cool.
-Mini Protos
renaud67
Message par renaud67 » 11 janv. 2014, 19:18
T'a pas un pot qui pourrait te prêter un bon jeux de lipo histoire de voir si ca vient de la..?
renaud67
Message par renaud67 » 11 janv. 2014, 19:21
Tes lipos étaient super chaudes en fin de vol ?
Les ends points de ta radio ont était correctement effectués .
L’apprentissage des tours aussi pour le Gov Store ?
Tu as combien de pas au collectif ?
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 janv. 2014, 19:29
Non malheureusement, mes potes volent avec d'autres accus ou lipos et pas en PK6.
Non, les lipos étaient tièdes, j'ai bien fait la procédure des end points avec la PROG CARD et l'apprentissage des tours avec le GOV STORE. En pas, j'ai -12/+12. Le pignon est un 19 dents.
Et quand je fais un fort appel de pas, je trouve que l'hélico a du mal à garder ses tours. Déjà rien que le fait qu'à 90% en idle 2, il a du mal à aller à 2300. J'ai pas touché au gain P et I, ce sont ceux par défaut.
Et par acquis de conscience, j'ai refait la mécaniqe. La courroie d'AC couinait au niveau de la roue principale.
Bien Amicalement,
mguw
Message par mguw » 11 janv. 2014, 20:42
Salut Docteur
bon d'abord mets toi en timing 18° au lieu de 6°, ca devrait changer pas mal la donne.
ensuite il faut etre sur qu'il a bien pris le gov store. c'esta a dire bip bip bip avent le vol de calibrage et plus apres ?
mais sinon, meme avec des rhino 25C ca doit marcher bien
Marcel
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 11 janv. 2014, 20:44
Je suis avec des gens ace 3800 45c et sa envoie pas mal
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 janv. 2014, 22:15
Marcel, Merci pour ta réponse.
Je vais remettre le timing à 18°. Sur Helifreak, j'avais lu 6° car les Quantum sont Delta Wing... Personnellement, j'ai du mal à voir ce que cela change ce type de câblage.
Sinon, l'enregistrement Gov Store est normalement bien fait. Si je ne me trompe pas, c'est bip bip à l'enregistrement, on décole avec un courbe à 70 ou 80%, on attends, on pose puis on débranche. Et quand je rebranche, plus de bip bip. Par contre, le mouvement de queue est pratiquement imperceptible.
Novice, oui ça doit envoyer bien ça ! t'as combien d'autonomie ? Merci en tout cas.
Bien Amicalement,
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 11 janv. 2014, 23:44
en tournant à 2200 je tiens 5 minutes en voltige plus ou moins violente, et il reste 30% environ.
Si tu veux on peux se capter un jour et te faire tester un rack de pack si tu es en ec5
Le Docteur
Message par Le Docteur » 12 janv. 2014, 00:09
C'est super sympa de ta part Novice. J'aurai accepté ta proposition avec grand plaisir mais je suis en PK 6mm.
Je vais voir pour me procurer un pack de gens ace.
Bien Amicalement,
mguw
Message par mguw » 12 janv. 2014, 09:32
Tu mesure comment tes tours? Parce que si au sol c'est difficilement 2200, autant dire que tu vole comme si c'était non régulé! Et tu dois perdre 200 tours en vol
Si c'est tes pack, profite j ai les gens ace 3800 12s en solde ;)
http://www.helidigital.com/shop/155-soldes-?p=4
À bientôt
Marcel
Le Docteur
Message par Le Docteur » 12 janv. 2014, 11:35
Non je mesure bien la machine une fois en l'air avec un tachymètre (celui ci : http://www.modelavionics.com/tach.asp).
Merci pour les packs, je vais regarder ça ! :)
En attendant, je vais reconfigurer le gov store et voir ça le week end prochain avant de me décider de t'en prendre un pour tests.
Bien Amicalement,
Le Docteur
Message par Le Docteur » 18 janv. 2014, 18:45
Hello tout le monde,
bon, reprise de mes vols cet après midi avec le Goblin 630. Ca va un peu mieux avec ce temps ensoleillé et 12°.
J'ai modifié le timing comme Marcel me l'a suggéré, 18°. J'ai refait la calibration des sticks puis du Gov Store (Idle 2 direct à 80% avec les pales en l'air).
Mais bon, je le trouve toujours un peu mou sur les appels de pas fort, on sent que le YGE essaye de faire monter le régime.
Je ne sais pas s'il faut que je joue sur les gains P et I. Pour moi, 25C ça doit être bon car le moteur Quantum demande 80A en max.
Bon c'est sur que comparé le T Rex 600 avec le Gob n'est pas forcément bon car ce sont deux machines différentes, surtout pour le poids je pense.
Il va falloir que je songe probablement à de meilleurs accus.
Bien Amicalement,
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 18 janv. 2014, 21:34
je ne sais pas si tu l'as vu mais voici les valeurs conseillées pour P et I. (vu sur le topic Paramétrage GOV store YGE) ;)
viewtopic.php?f=47&t=53313#p10095389
Le Docteur
Message par Le Docteur » 19 janv. 2014, 01:10
Merci ! Oui j ai vu ce post et j ai bien mes gain p et i a 0.9 et 0.05 donc ce n'est pas ça...
Me reste plus qu a essayer une lipo plus pechu ! :-)
Bien Amicalement,
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 19 janv. 2014, 11:03
Je pense... tout ceux que j'ai vu voler en Goblin avait des lipos en 45C minimum. Demande confirmation à Marcel, peut etre que du 30C peut faire l'affaire pour ton style de vol
Tapatalk par Ipad :D
Le Docteur
Message par Le Docteur » 19 janv. 2014, 12:21
Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire ! Commander une bonne lipo en promo chez Marcel ! ;-)
Bien Amicalement,
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 19 janv. 2014, 22:20
Ouais si tu as le budget pour mettre le pack 12S 3800 en soldes dans ton précieux...
Il va watter terrible après les vols de rodage!!!!!!!!! ;) ;) ;)
Sinon le problème est ailleurs...
Le Docteur
Message par Le Docteur » 02 mai 2014, 22:37
Bon je déterre ce topic. Aujourd'hui à Okosha, je l'ai remis en vol !
Pour la config, j'ai acheté des GA 4000 45C.
Que dire....
C'est de la bombe cette machine ! Mon affection pour elle est revenue ! :wub: :wub: :lol: :lol:
Un grand merci à Sebcbien40 et aux potes pour m'avoir botter les fesses et m'avoir fait remettre cette machine en vol !
Et merci aussi à Marcel pour m'avoir aidé, supporté, et envoyé le matos dont il avait besoin ! ^_^
Je suis désolé, j'aurai bien voulu te voir, mais malheureusement, tu étais bien trop occupé...
Bien Amicalement,
Retourner vers « Goblin 630 »
