Montage goblin 630 competition - questions
novice77
Message par novice77 » 10 nov. 2013, 19:02
Je suis en train de monter mon 630 competition et j'aurai quelques questions et des confirmations :)
Dans le sac 4 il y a des washer de la taille du secondary shaft, sa doit être pour qu'il n'y ai pas de jeu axial, sur la notice ils n'en parlent pas, à quel niveau vaut il mieux les mettre?
Sur la page 12, ils ne disent pas de mettre de frein filet sur la vis de la poulie, c'est pour une raison particulière ou c'est un oubli
Aussi sur cette même page il disent de mettre un washer entre le le ressort et le belt tensioner arm, je pense que c'est une erreur et c'est plus entre la tête de vis et le roulement du belt tensioner arm.
Il y a aussi une erreur sur la page 12 car ils mettent 2 roulements sur le tail belt idler assembly alors qu'il n'y en à qu'un.
A part la qualité est au rendez vous et c'est un réel plaisir à monter
Merci d'avance ;)
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Sebcbien40
Re: Montage goblin 630 competition - questions
Message par Sebcbien40 » 10 nov. 2013, 21:07
Essaye de voir directement avec Marcel, je pense qu'il répondra à toutes tes questions!!!! ;)
Tapatalk par SebIpadcbien! :D
novice77
Message par novice77 » 11 nov. 2013, 00:04
Je vais le laisser respirer, de toute façon lui ou quentin passeront bien par là :)
novice77
Message par novice77 » 12 nov. 2013, 08:16
Je me réponds à moi même :)
Pour le jeu axial sur l'axe secondaire on peu laisser un peu de jeu mais pas trop quand même, c'est la même chose que sur le 500. Je suis tombé sur un post de bert expliquant cela.
Sinon pour le washer qu'ils disent de mettre sous le ressort c'est bien un décalage sur la notice, j'ai remarqué sa en regardant le manuel du 630.
Aussi sur la notice du 630 dans la tête de rotor ils indiquaient de mettre de la graisse au Téflon, et sur le manuel du compétition de la vaseline, pourquoi ce changement? La graisse au Téflon serait elle néfaste pour les dampers ou autre chose?
quentin
Message par quentin » 12 nov. 2013, 19:06
salut,
Hé ben je passe trop tard :)
une tuerie ce competition
quentin
quentin
novice77
Message par novice77 » 12 nov. 2013, 19:27
Je verrai sa bientôt :)
Sinon quelqu'un a une idée pour ma question du dessus, c'est surtout pour savoir si je peux y aller sans risque avec de la graisse au teflon au niveau des dampers car j'ai pas de vaseline.
Merci d'avance ;)
ducat'
Message par ducat' » 12 nov. 2013, 20:23
Tu as peur que le Téflon attaque la matière dont est faite les dampers?
Au pire des cas, tu le sentiras vite en testant la rigidité de la tête avant chaque vol et si ils sont bouffés tu les changes...ce n'est pas la pièce la plus chère...;)
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
novice77
Message par novice77 » 12 nov. 2013, 20:36
Je me posais surtout la question à cause du faite qu'ils changent le produit pour la lubrification entre 2 versions, mais c'est vrai que tu as raison une ptite vérif de temps en temps c'est bon.
Je savais pas que les dampers étaient en Téflon.
Merci ducat :)
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 12 nov. 2013, 21:10
Je graisse mes dampers de miniP avec de la graisse au lithium... Et je n'ai pas eu de soucis en 112 vols!
Si ça peut t'aider... ;) ;) ;)
ducat'
Message par ducat' » 12 nov. 2013, 21:46
Merci ducat :)
Je ne sais pas en quoi sont fait les dampers...perso j'ai jamais mis quoi que ce soit sur les dampers...
Je pense qu'il faut surtout les graisser pour faciliter le montage
having fun in fpv
FredoLaPower
Localisation : Fontainebleau (travail) / Villeblevin (maison)
Message par FredoLaPower » 13 nov. 2013, 12:32
Sebcbien40 a écrit :Et je n'ai pas eu de soucis en 112 vols!
Si on exclu le pilote bien entendu :p
Image Villeblevin (89) | Fontainebleau (77)
Image Mini Prôtos (BeastX) | Compass Atom 500 (BeastX)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image DX8 Image RealFlight 7.5
A VENDRE Une mule CopterX pimpée avec de la pièces qui trainées
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 13 nov. 2013, 13:13
Merci Frédo d'avoir apporté ton analyse d'expert... :D
Merci mais je me soigne!!!! :D
phiphi7
Message par phiphi7 » 09 janv. 2014, 19:01
Comptant, je pense bientôt craquer pour le 630 compétition, je ne retrouve plus le lien, pour voir quelle électronique est préconisée par Sab Heli....
Image Villiers sur Marne (94), 48 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
novice77
Message par novice77 » 09 janv. 2014, 19:50
C'est dans le manuel à la page 21 ;)
phiphi7
Message par phiphi7 » 09 janv. 2014, 22:19
Tu es sur ?? Ou alors je n'ai pas télé...ger la bonne ;)
Moi ce que je vois n'est qu'en page 23, ou on ne parle que de la lipo, moteur, Pignon, ESC et tour moteur en fonction de 3D ou normal, mais pas des servos....? :huh:
ImagePhoenix V5
novice77
Message par novice77 » 09 janv. 2014, 22:28
je viens de regarder et c'est page 23 dans la barre de défilement et page 21 sur la doc donc sa doit être la même
Les servos c'est de type standard(40mm)
Tu as des détails sur ce lien :
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=23597
phiphi7
Message par phiphi7 » 10 janv. 2014, 08:18
Merci Novice, mais en fait, ce que je voulais savoir c'est la liste des servos préconisés, genre 3*DS615 et 1 DS655 ou MKS.... Et MKS... Ou Graupner... Etc....
Merci.
ImagePhoenix V5
SmallLama
Message par SmallLama » 10 janv. 2014, 08:34
là cela dépend de ton budget. tu peux mettre des mks x8, ils doivent être très bien :D
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
novice77
Message par novice77 » 10 janv. 2014, 08:44
Sinon pose la question à marcel, il a des mks, rjx et graupner(graupner à vérifier) pour le 630
mguw
Message par mguw » 10 janv. 2014, 09:00
Salut phiphi
Pour le 630 le mieux est les MKS HBL665 et 669. Je préfère ceux la aux version alu car plus légers et il faut faire un peu attention au poids sur le 630.
Les graupner étaient très bien, au niveau poids et prix, mais j'ai eu nettement plus de retours qu'en MKS et il y a des problèmes de retour de courant dans le module que le vbar par exemple n aime pas. Bref je les fait plus.
Depuis j ai les RJX qui sont vraiment très bien pour le prix, mais ils sont un poil lourds sur le 630,ce qui empêche pas de les mettre
À bientôt
Marcel
phiphi7
Message par phiphi7 » 26 févr. 2014, 17:59
Je ne vais pas tarder à faire le saut pour un Gob 630 Compétition.... :p
Un grand Merci à Marcel qui m'a rempli mon panier... ;)
Pourriez-vous poster des photos de vos montages, que je puisse voir ce que ça donne..?
Un tuto identique a été fait pour l'Atom 500 et je trouve cela assez sympa de pourvoir comparer les différents montages, avec les éventuels problèmes rencontrés...
Merci. ;)
ImagePhoenix V5
mguw
Message par mguw » 26 févr. 2014, 18:28
T inquiète pas, la notice est super détaillée, y a pas de souci
Le seul point est l entretoise dans le tube de queue. Il faut bien la dévisser au Max pour qu elle serre bien les flancs
A plus
Marcel
phiphi7
Message par phiphi7 » 26 févr. 2014, 20:45
Merci Marcel, de toute façon, si j'ai un soucis je t'appel... :p
Mais je voulais juste des photos, pour simplement voir et comparé les différents montages... Comme ça, je fais un mixage de toutes les photos, et je fais mon montage... B)
ImagePhoenix V5
phiphi7
Message par phiphi7 » 02 mars 2014, 20:24
Bon alors, personne n'a son GOB sous la main, que je puisse admirer et comparer vos montages..?? :lol: ;)
ImagePhoenix V5
phiphi7
Message par phiphi7 » 05 mars 2014, 20:46
Bah alors...; :( plus personne n'a de GOB 630 et le prendre en photo (sans canopy), que je puisse admirer la pose de l'ESC, les passages de câbles servos.....le module FBL, bref des photos des montages finals...? ;)
ImagePhoenix V5
novice77
Message par novice77 » 05 mars 2014, 20:51
si j'oublie pas je te fais sa ce week end ;)
Dieu.sebek
Message par Dieu.sebek » 05 mars 2014, 21:57
Sur un Goblin 700 competition ça te dit?
phiphi7
Message par phiphi7 » 05 mars 2014, 22:46
Dieu.sebek a écrit :Sur un Goblin 700 competition ça te dit?
Oui pourquoi pas, la taille est assez similaire.. ^_^
novice77 a écrit :si j'oublie pas je te fais sa ce week end ;)
Merci ;)
ImagePhoenix V5
lolo63
Message par lolo63 » 06 mars 2014, 22:12
Désolé j'avais pas vu ton message. J'ai pas mal de photos de mon 630 compte. Fais moi un mp avec ton mail perso je te donnerais un lien.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
phiphi7
Message par phiphi7 » 06 mars 2014, 23:14
Répondu en MP... ^_^ mais tu peux aussi les mettre ici, pour que tout le monde en profite.... mais c'est toi qui voit.. ;)
ImagePhoenix V5
lolo63
Message par lolo63 » 08 mars 2014, 08:50
Salut, voici quelques photos.
Voila, si tu as des questions n'hésites pas ;)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
phiphi7
Message par phiphi7 » 09 mars 2014, 08:42
Merci beaucoup... ;)
Sur la 2ème photo tu as laissé ton chargeur allumer, alors qu'aucunes lipos n'est en charge..... :p
Par contre sur la 6ème et 9ème tu as des "attaches fils" fixé sur le châssis par du double face. C'est fourni dans le kit ?
Et tous les fils sont obligés de passer en extérieur ou pas ? Le châssis est si étroit ?
Merci en tout cas pour toutes ces photos.... ;)
Si d'autres veulent se joindre a la partie n'hésitez pas... ;)
ImagePhoenix V5
novice77
Message par novice77 » 09 mars 2014, 20:42
Les attaches fils ne sont pas fournis et tu as de la place dans le chassis. J'ai fais passer mes fils dans le chassis, à part pour le moteur.
place aux photos :)
phiphi7
Message par phiphi7 » 09 mars 2014, 21:47
Merci aussi pour ces photos....le montage est comme je les aimes très CLEAN.... ;)
ImagePhoenix V5
novice77
Message par novice77 » 09 mars 2014, 21:48
Si on ne regarde pas le tas de fils sous le brain je suis d'accord :D
phiphi7
Message par phiphi7 » 17 mars 2014, 10:12
Grâce à notre ami Marcel, je rejoins la communauté des possesseurs de Goblin 630 Compétition...
un ÉNORME MERCI à Marcel avec qui j'ai pu concrétiser mon projet... ;)
Voici quelques photos...
Le carton..
Maintenant le Vrai carton... :p
Le moteur..
Les servos..
Les lipos..
Petit déballage..
Comparaison avec mon Atom 5.5..
Montage en cours... :p
ImagePhoenix V5
Yoy24
Pipelette
Message par Yoy24 » 17 mars 2014, 12:26
y)
:wub: :wub: :wub: :wub:
Ça donne envie c'est clair!
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
novice77
Message par novice77 » 17 mars 2014, 12:44
Bon montage, c'est un régal ;)
phiphi7
Message par phiphi7 » 17 mars 2014, 12:56
Déjà plusieurs questions...? :p
Lors du montages des servos, faut-il mettre l'entretoise + le bout de caoutchouc (fourni avec les servos), + la cale en carbone..?
Car il y a 3 M2.5*12 et 1M2.5*8 (qui elle me semble juste)...
Et pour l'ESC, quelle taille de rallonge faut-il .? car le câble me parait court... et idem pour le servo d'AC, quelle longueur...?
ImagePhoenix V5
phiphi7
Message par phiphi7 » 17 mars 2014, 13:04
Avancement du montage.... ;)
Début de la pose de l'électro, pour commencer les passages de câbles.
La gaine thermo pour l'ESC et le moteur, viendra + tard..
Axe moteur coupé...
Ça avance... ;)
ImagePhoenix V5
Retourner vers « Goblin 630 »
