==> SAB Goblin 630 <==
Re: ==> SAB Goblin 630 <==
cabriole a écrit :bonjour à tous.
je viens de faire l'acquisition d'un 630 d'occasion. belle mécanique et aucun problème de remontage.
toutefois, arrivé au montage des servos du cyclique, j'ai quelques difficultés à installer mes palonniers car il a fallu que je les rabotte ( le diàmètre de ceux que j'ai est très grand; modèle d'origine en croix) et une fois installés, la géométrie finale n'est pas terrible car les tringles ne sont pas verticale ( décalées sur les 2 axes).
pour info, mes servos sont des MKS BLS950.
du coup, je me dis qu'il existe peut être des palonniers "spécial goblin"; j'ai trouvé ça sur la toile mais je ne sais pas si c'est le bon modèle et où les trouver en france.
http://www.helidirect.com/sab-helidivis ... -32664.hdx.
bref, si quelqu'un peut m'éclaircir sur le sujet; merci à vous
salut il te faut des palonier mikado que marcel a en stock c est pour goblin il sont a la bonne longeur nickel
tsa infusion nitro mks beast
goblin 630 beast et servo mks
- cabriole
Super; merci pour l'info .
Marcel je te contacte.......
me tarde de le mettre en l'air ce Gob...
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- cabriole
gràce à l'envoi super express des palonniers par Marcel ( merci à lui), j'ai pu faire mes premiers vols ce we. vraiment une super machine même si je n'ai pas le niveau pour en apprécier toute la performance.
- novice77
Pouvez vous me dire qu'est ce que cet upgrade peut apporter
http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... pport.html
merci d'avance
merci d'avance
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- renaud67
Ca fait office de palier supplémentaire pour l'axe de ton moteur .. Donc en theorie ca doit moins faire souffrir les roulements du moteur..
- novice77
merci du renseignement
- binou
Est ce le bon endroit, en tout cas cela concerne un gob 630, donc je suis en plein réglage, et j'ai un souci jamais rencontrer avant sur mes autres hélico.
voici ma config :
Moteur : Scorpion HK 4035 560KV pignon 21
ESC : HIMODEL 120HV réglé en gove store normal 70%/idle 1 80%/ idle 2 84% (vitesse idle 2 suivant tableau de calcul 1935 trs)
Servos cyclique : Hitec HV 5565Mg
Servo d'anticouple : Mks HV 787
Module FBL : BeastX
Accus : 2x6s 3300 35c Gens ace - 2x6s 3300 65c Dinogy
Lipo Rx : Rhino 2200 2s
Mon souci
Avec mes packs gens ace 3300, l'hélico tange fort vers l'avant dès que je mets de la profondeur, et cela sur tous les modes de courbe, et les lipos s'écroule au bout de 2 min à peine. Mes 84% sont calculer pour laisser une marge à l'esc
avec les dinogy, le souci disparait
Donc, je pense que :
1 mes gens ace sont trop faible,
2 ca manque de tours,
3 mon réglage d'esc est à refaire (je l'ai pourtant fait à 84% avec les gens ace)
A combien peut on tourner en ilde 2 sachant qu'il faut pas dépasser les 2300 à 100%, et quelle % pour le réglage de l'esc
En tous cas ca change du T550 même en 12S
Merci pour vos retours
Hélicalement
Franck
voici ma config :
Module FBL : BeastX
Mon souci
Hélicalement
Franck
(44) Le Landreau - La chapelle Heulin - Association Aéromodélisme Hélico-Heulinois
SAB Trioblin 630 - Blade Nano CPS
Quadri TBS Naza v2 - Mini quad 250 fpv - Quad ZMR 160 Fpv - Blade MQX
Spektrum Dx18 - Dx7
Imax B6 DUO 2x200w - Robbe Twin 2x500w
Phoenix V5
Spektrum Dx18 - Dx7
Phoenix V5
- cousin hub
novice77 a écrit :Salut
merci d'avance
Hello Novice77
tu as monté cette pièce finalement ? sur un 630 normal ?
Merci à toi
Chalon (71)
OXY3 / Goblin 380 / HDCell500 / Goblin 630
DX9 et Next
DX9 et Next
- novice77
Non je ne l'ai pas monté, et j'ai vendu le 630 pour un 700. Sa marchait très bien sans après faut voir ton style de vol, si tu lui en mets plein la tète ou pas. Par contre je sais pas si sa se monte sur un 630 normal
- 12bandit
Voilà un sujet qui va M interresser.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Je vois que Binou utilise des 3300mAh....d'autres personnes dans ce cas et pour quel temps de vol ?
Bruno
Bruno
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
Je viens de m'offrir un G630C d'occasion et je reste perplexe sur le frottement entre le moteur pourtant préconisé ( Quantum 4135-530 ) et la canopy.
Avez-vous trouver une solution élégante pour éviter que la canopy finisse par se découper ?
Si éventuellement j'envisage de changer le moteur, quel serait la meilleure option pour du vol cool ( plus F3C que 3D Hard !) en privilégiant le temps de vole et sans avoir à trop bidouiller l'axe.
J'ai relevé :
- X-nova 4030-560KV
- Align 750MX-530KV
- Align 700MX-530KV
- Scorpion HKII 4225-550KV (pas donné)
Bruno
J'ai relevé :
- X-nova 4030-560KV
- Align 750MX-530KV
- Align 700MX-530KV
Bruno
- novice77
J'ai eu le même souci, sa touchait très légèrement.
La solution est de faire une ouverture plus grande pour ne pu que sa touche.
Faut que je trouve un as de la dremel alors !
- 12bandit
Dites vous connaissiez ces rail à lipo dispo dans ce chop.
Si vous les avez testé, comment sont ils.
http://www.ckado.com/fr/goblin630736/14 ... 0-770.html
Xperia Z2
Xperia Z2
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Ça semble être une copie conforme de mes racks kde. Ça devrait le faire.
- 12bandit
En plus c es moins chère :-)
Xperia Z2
Xperia Z2
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
As-tu essayé Bandit?
- 12bandit
Non pour l instant les finances ne me le permettent pas, mais des que possible j en prend et si c es efficace j en commanderais 6 en prévision des mes future flypack.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Par contre je vois qu il n y a pas de clip dessus, le flypack risque de se faire la mal en vol nom
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Le clip se trouve à l'arrière et en dessous.
C'est ce que j'ai et ça fonctionne plutôt bien. C'est donc Heli option qui fait ça, pas KDE, je m'étais trompé.
Quand tu mets le rack à lipos en place, il faut souvent aider pour que la plaque en carbone passe bien dans son logement pour le verrouillage.
http://www.fast-lad.co.uk/store/heli_op ... 28452.html
- 12bandit
Merci pour les info fab. J imagine que ça doit être efficace
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Dites, quel différences y a t il entre le gob 630 classique et le compétition?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Le Docteur
Par rapport à ce que tu as bandit, les flancs, la bulle et le tube de queue.
Sinon la tête hps, l ac avec dampers que tu as déjà et des babioles cosmétiques...
Bien Amicalement,
- phiphi7
Et entre le 630, le 630C et le 630C Carbone ?
Villiers sur Marne (94), 51 ans
Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
T10 FUTABA, mode 2
EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
Le 630 est la 1ere version avec tête DFC, AC v1 et flanc de 1.5mm
Le 630C est la 2de version avec notamment tête HPS, nouvel AC sur damper, flanc de 2mm, courroie moteur plus large.
Le 630C carbone, a en plus de la version compétition, nouveau train (à confirmer), nouveau plateau cyclique, couronne principale métalique, canopy carbone, nouveau coulisseau d'ac.
Et tube carbone aussi non ?
- Le Docteur
OuiNicolas3881 a écrit : nouveau train (à confirmer).
Ouipachy a écrit :Et tube carbone aussi non ?
Bien Amicalement,
Non le tubes du compétition est déjà en carbone, c'est juste une finition carbone mais pas une évolution.
- fabu74
Bandit,12bandit a écrit :Merci pour les info fab. J imagine que ça doit être efficace
Si jamais je vais recevoir un rail Quick release mais qui ne me servira à rien car je ne vais pas avoir l'hélico.
A mois que je ne le mette sur un G700V1...
- 12bandit
C es toi qui vois fab, mais ça peux éventuellement m interresser.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludovic7350
Aller, je dépoussière le ce poste et j'espère ne pas être les dernier utilisateur du 630
je viens de finalisé les vérifications/configuration de cette belle machine achetée d'occas, je me rend compte que pas mal d'utilisateur son en 12S +-3300-3700Mah
Quant à moi il et équiper de 4000Mah qui le fait monter sur la balance à 4985Gr !!!
Est t'il utile de reprendre mes future pack en sachant que je ne fait que de la voltige souple ??
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- 12bandit
Salut.
Sur le miens je volais avec des 4000 et il volais d enfer.
Tu va t eclater avec.
Quand tu a cet helico, tu n auras pas besoin d un 700.
Je regrette le miens.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Moi aussi, c'est un super helico, j'ai toujours volé avec des 4000 (Gens Ace) et maintenant je vol en 4400 hyperion et 5000 Biwix en HV pour le meme ou moins de poids et de volume
Stephane.
Stephane.
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2017..., j'y étais !!!--------------------
- ludovic7350
Vraiment une superbe machine !!!! plus j'avance des les réglages au terrain et plus j'aime le bruit et la réactivité de l'ensemble "dure et précis" comme j'aime
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- cousin hub
Je vole aussi avec des 4000 et c'est parfait.
Je confirme, pas la peine de ce faire un 700 !
Chalon (71)
DX9 et Next
DX9 et Next
- ludovic7350
j'ai la chance de voire le 570 et 700 au club du coup il se place bien dans la lignée du 700
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
