Changement pales 500 --> 520
Didou75015
Message par Didou75015 » 19 mars 2015, 22:18
Je viens de m'acheter des pales rjx 520, pour remplacer mes pales d'origine de 500mm
J'ai pris aussi les pales d'ac xBlades en 81mm.
Comme je n'ai jamais changé de taille de pale, j'ai des questions qui me turlupinent:
- Comment les pales d'ac vont elles combattre le couple plus grand du a l'augmentation de poids des pales principales? Aurais-je dû prendre des pales d'ac plus grandes?
- Quels reglages refaire dans le gyro par rapport a ces changements?
- Est ce que je peux baisser mon regime rotor avec la portance plus grande des pales? Si oui, est ce que je peux calculer le nouveau regime de maniere a avoir la même vitesse en bout de pales avec les 520 qu'avec les 500? Mon but est de garder la meme portance et la meme vivacité.
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
12bandit
Re: Changement pales 500 --> 520
Message par 12bandit » 23 mars 2015, 07:53
Garde ton régime rotor tel qu il es, tu devras augmenter ton gain d anticouple d au moins 5/7 %
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
godjc
Message par godjc » 23 mars 2015, 07:54
J'essayerai bien moi en 520 .
Jc
Image - Gaui NX4, servos cyclique : DS515M, servo AC : Align DS525, gyro : Msh Brain, moteur : TT 53 (En vol)
Image - Goblin 500, servos cyclique : BK 5001, servo AC : BK 7001, gyro : Eznov Neuron, moteur : Quantum 4120 (En vol)
Image - Align 700N, servos cyclique : HBL665, servo AC : MkS HBL669, gyro : Msh Brain, moteur : OS 105HZ (En vol)
Image - Spektrum DX9
Image - Chargeurs : Icharger 106B+
Image - Libelle F3K
Didou75015
Message par Didou75015 » 23 mars 2015, 12:32
Ok Bandit, donc si je mets des pales plus grandes il faut que j'augmente le gain de l'AC pour qu'il soit plus efficace.
Y'a bon?
Et si je diminue le régime (parce que je ne veux pas plus de pêche mais moins de tours), il faut aussi augmenter l'efficacité de l'AC. Pour ça aussi je dois augmenter le gain de l'AC?
Donc, si je diminue le régime de 400 tours avec des pales en 520 va falloir que je mette dans les 15% de gain en plus à l'AC?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
fabu74
Message par fabu74 » 23 mars 2015, 13:54
Oui, oui et oui.
Mais ça reste à peaufiner en vol. Si on charge plus le rotor principal, alors l'AC peut ne pas suivre.
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
Didou75015
Message par Didou75015 » 23 mars 2015, 17:08
Merci Fabu (et les autres), je vais tester ça.
Pas fier de changer tous ces paramètres sur un Goblin 500 (j'ai aucune expérience dans cette taille), parce que quand il est mal réglé il est plutôt cash à aller au tas. Et il m'impressionne encore beaucoup le bougre :ph34r:
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Retourner vers « Goblin 500 »
