Jeu plateau cyclique et usure couronne
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 18 mars 2015, 12:13
1) j'ai remarqué un jeu important dans mon plateau cyclique..
ça se passe au niveau de la boule traversé par l'axe principal, elle bouge beaucoup dans son logement ! :unsure:
Avez vous déjà remarqué ce pb ?
Je crois que je suis bon pour un plateau neuf... <_<
2) j'ai aussi remarqué un jeu important entre pignon/couronne plastique, les dents de la couronne semblent assez bouffées et il y a aussi des dépôts de plastique sur le bloc principal...
Le pignon ne deviendrait-il pas abrasif dans le temps ? J'avais vu que c'était le cas sur les 700 au départ..
C'est pour ça que SAB vend une version "Heavy duty" peut-être..? :unsure:
Merci d'avance pour vos retours :)
Etienne
Lorenzo
Re: Jeu plateau cyclique et usure couronne
Message par Lorenzo » 18 mars 2015, 13:28
Pour le jeu du plateau je n'sais pas mais d'après ce que tu dis t'es bon pour le remplacer, à voir au démontage.
Pour le jeu pignon/couronne là j'ai bien connu ça, en faisant une maintenance je me suis aperçu que mon pignon était carrément bouffer et les dents hélicoïdales toute pointues ce qui m'attaquait la méchamment la couronne. T'as raison le pignon d'origine devient très abrasif une fois usé.
Depuis l'intallation de l'upgrade heavu duty, plus aucun soucis et surtout disparition des dépôts de plastique sur la mécanique et l'intérieur de la bulle ;)
À+
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 18 mars 2015, 14:56
Et bien merci pour ton retour, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais bon pas le choix, je vais devoir commander un plateau neuf et un pignon heavy duty.. <_<
Retourner vers « Goblin 500 »
