Câblage et montage soigné électronique ?
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 12 nov. 2014, 09:37
Salut tout le monde,
J'ai maintenant mon GOBLIN depuis quelques mois et j'aimerais bien refaire un montage soigné de l'électronique mais je ne vois pas comment faire pour passer les câbles correctement (surtout au niveau du tube de queue).
Quelqu'un aurait des photos détaillés d'un montage soigné ?
Faut-il mettre de la tresse ? Quelle est la technique ?(la dernière fois que j'ai essayé elle s'effriter tout le temps) si quelqu'un a un site pour en acheter je suis preneur.
Merci d'avance
Candé (49) / Dinan(22)
Goblin 700 KSE \ Goblin 700C \ Logo 700 \ Protos 700 \ Logo 550
Goblin Fireball \ Goblin 380 \ Oxy 4 max \ Oxy 2 \ Xk110
lolo63
Re: Câblage et montage soigné électronique ?
Message par lolo63 » 12 nov. 2014, 13:42
Regardes sur le fofo du goblin le 630 je crois, il y a quelques photos.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Wellgo
Message par Wellgo » 12 nov. 2014, 14:04
Salut Guillaume voici les photos de mon montage sur mon G500
Je trouve que c'est plutôt propre comme montage SAB à penser à tous pour que l'on ne vois pas un câbles, il y à juste la partie connectique gyro ou j'aurais pue mieux faire.
Voila si ca peut t'aider.
jmb74
Message par jmb74 » 12 nov. 2014, 14:13
Guillaume22 a écrit :Faut-il mettre de la tresse ? Quelle est la technique ?(la dernière fois que j'ai essayé elle s'effriter tout le temps)
La tresse nylon constitue une excellente protection pour les câbles, notamment au passage des arrêtes vives des flancs carbone. Pour ne pas qu'elle s'effiloche, il faut faire fondre l'extrémité, soit en la coupant avec une panne de fer à souder spéciale, soit en la brûlant avec un briquet. Et si on est perfectionniste, on recouvre l'extrémité avec un petit morceau de gaine thermo (de la même couleur) :) :) :)
un lien parmi d'autres :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Guard.html
Modifié en dernier par jmb74 le 12 nov. 2014, 14:20, modifié 1 fois.
XK110, Protos 380, Protos 500, Protos 700X, Protos 770 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
fabu74
Message par fabu74 » 12 nov. 2014, 14:19
Tout comme ibmi5 pour la tresse sinon je met du ruban adhésif et ça le fait aussi.
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
jconcept
Message par jconcept » 12 nov. 2014, 15:09
Tous pareil pour moi gaine tresse sur les câbles ,
par contre je place un petit rilsan à chaque extrémité de la gaine et c'est top je trouve .
j'essaye de trouver les rilsans de couleur différente , cela me permet d'identifier mes différents câbles facilement :wub:
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 nov. 2014, 15:52
Attention si tu passes tes câbles comme wellgo, si tu crash sur la poutre elle peut rentrer dans le châssis en sectionnant tout sur son passage. C'est propre c'est sur mais en cas de crash ça pique. Ça m'est arrivé, Dany aussi ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 12 nov. 2014, 16:47
Merci pour vos différentes réponses et pour les photos wellgo.
A voir si je tourne mon module car il est inversé par rapport au tient et moi j'ai des câbles qui passent entre le tube de queue et le chassis, c'est pas top je trouve.
Maillet un conseil pour éviter de sectionner les câbles en cash de crash ?
Wellgo
Message par Wellgo » 12 nov. 2014, 16:51
Ba perso sur les deux crash que j'ai fais avec le tube de queue s'éjecte du coup il fais plus sortir que rentrer :)
Et je vois pas vraiment comment il peut rentrer plus car il est déjà en bute.
Après si sa vous est déjà arriver sa doit être possible :)
MaYeuT
Message par MaYeuT » 14 nov. 2014, 02:24
Si si il peut rentrer plus, comme ça:
On voit bien que les câbles sont emmenés avec, j'en ai eu deux de sectionnés sur le tas.
J'imagine que de la tresse va limiter les dégâts mais le seul moyen d'éviter ce cas de figure, rare certes mais qui arrive quand même, c'est de passer les câbles à l'extérieur du châssis... Mais c'est vachement moins propre on est d'accord ;)
Édit: le servo d'ac est dans la poutre, les supports de fixations plastique ont sautés net donc les câbles c'est peanuts a arracher ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Wellgo
Message par Wellgo » 14 nov. 2014, 11:28
Outch tu n'a pas dû faire semblant sur ce crash pour arriver à limé toute la couronne comme sa, tu a fais comment ? Tu n'a pas mis l'autorot avant d'arriver au sol ?
MaYeuT
Message par MaYeuT » 14 nov. 2014, 14:19
Comme d'hab c'est un crash tout pourris qui fait le plus de dégât, j'était en statio dos a 1m50, perte de concentration et inversion du pas. J'ai mis le hold trop tard c'est le yge qui a du couper avant.
Mais tu vois c'est possible et même sans faire de MAR ;)
Je pense que c'est le fait de taper sans avoir couper qui a tendu la courroie d'ac au point de faire rentrer la poutre.
Sur les grandeurs c'est ce qui ce passe quand quelque chose passe dans le rotor principal, la queue se comprime sur la longueur puis explose.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Wellgo
Message par Wellgo » 14 nov. 2014, 14:33
Ok ok oui un crash sur une inversion des vraiment pas de chance, mes c'est généralement la cause d'un crash.
MaYeuT
Message par MaYeuT » 14 nov. 2014, 14:48
Et oui, un classique ;)
Ce qui me tue c'est que le statio dos je maîtrise... Sûrement trop du coup je me met a l'aise et flic flac la girafe :D
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 14 nov. 2014, 15:45
MaYeuT a écrit :Comme d'hab c'est un crash tout pourris qui fait le plus de dégât,
Je confirme!!!!! ;)
Lorenzo
Message par Lorenzo » 04 déc. 2014, 00:08
Je passe part là à la bourre mais j'ai vu que tu avais un Ar7200, mon montage pourrait t'intéressé
C'est pas très beau le gyro dans ce sens mais c'est moins risqué pour les fils, sous le support du module y'a de la place ;)
Il reste le servo d'ac, le sat et l'alim tampon qui remontent par l'endroit critique près du tube de queue.
Pour moi c'est tresse partout même si j'avais limé toutes les arrêtes du chassis carbone au montage :)
Désolé photos toutes naz c'est pas le bon format -_-
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 04 déc. 2014, 14:26
Salut Lorenzo,
Ton montage m'intéresse fortement en effet, pourrais-tu m'envoyer les photos directement ?
Merci d'avance.
Lorenzo
Message par Lorenzo » 04 déc. 2014, 14:40
J'te MP... ;)
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
choupboup
Message par choupboup » 30 déc. 2014, 22:40
je tombe dessus , et comme j'ai encore quelques photos de mon ex je fait rpofiter pour les futur monteur !
Retourner vers « Goblin 500 »
