==> Goblin 500 <==
- quentin
Re: Goblin 500
moi je vol sans depuis le debut, jamais fait un vol avec il en a 65
rien à signaler
quentin
rien à signaler
quentin
quentin
quentin
- djjul51
Re: Goblin 500
justement, moi aussi j'ai monté le guide d'anticouple et ça induit aussi une résistance qui fait travailler mon Align DS655 (petit bruit constant)
Je vais donc essayer d'élargir ce guide...
- cerval06
Re: Goblin 500
Merci choup du compliment lol, c'est que de la simu...
J'ai une dx7s, et je voudrais savoir si je peux utiliser le mode normal pour configurer un iddle up 1 ou si je dois passer par une autre astuce pour configurer 2 iddle up .
Et pour batmanouche pour lundi je pense que c'est bon, je suis decidé a 100%!!!
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- morpheus_pa2bol
- cerval06
Re: Goblin 500
Merci morph
Je ne sentirais pratiquement aucune difference tfacon avec le soft start non ?
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- choupboup
Re: Goblin 500
nan si ta bien tout config le talone st tres tres doux , ca te permet d'avoir deux id up ainsi ^^
- tipac
Re: Goblin 500
je vole avec, cela forçais un poil au début, et après ras..
Je ne volerai pas sans non plus..
Trex700V2/Trex450/130x full upgrade/Goblin 500 [Vendu]
Alpina 4001 (planeur 4M)
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
Ec120 calliope/arius 2F..
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
en fait je me dis que si cette pièce ne servait à rien sab ne la mettrai pas
Re: Goblin 500
Hello
Vous avez vu le kit support de train alu de KDE ?
Perso, je préfère sacrifier ces pièces en plastique que de changer le châssis interne ou les patins.
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
pareil et j 'en suis déjà à 2
- Dany Boy
- choupboup
Re: Goblin 500
clair deja exploser deux fois aussi , un betement dans le coffre lors d'un transport ( pas moi un ami ) et moi sur crash donc au final ca fonctionne bien leurs fusible !
- mguw
Re: Goblin 500
mouais... ils feraient mieux de proposer des upgrade plastique pour le 700
a 4€5 le fusible pour eviter de casser le chassis ou les patin, y a pas photo.
d'ailleurs comment il le fixent ? a la super glue ?
Marcel
Marcel
Re: Goblin 500
claire... des upgrade plastique pour le train du 700
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
+100000000
- tipac
Re: Goblin 500
Ah ah ! moi aussi, la meme!choupboup a écrit :clair deja exploser deux fois aussi , un betement dans le coffre lors d'un transport (...)
Rien en autorot.. mais dans mon coffre crak!!
C'est fait pour être fusible, alors c'est une connerie monumentale de le remplacer par un truc plus solide!
En revanche des attaches rapide de canopy ça ne ferai pas de mal!!
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Elles vont bien les vis de canopy il suffit des les graisser un poil
- Dany Boy
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Moi je ne range jamais mes lipos dans la même boiboite que l'hélico
pis de toute façon je n'ai pas de boite !!
- Dany Boy
Re: Goblin 500
C'est juste pour le voyage aller retour Meeting.
Tu crois quand même pas que je me traine avec tout ce bazard quand même!
Re: Goblin 500
Dany, t'as oublié la paire de menotte avec...
Re: Goblin 500
Moi au deuxième crash,même le châssis à fais fusible et quand la lipo à taper le pignion moteur,les plaques alu on plier...... En bref tout l helico à fait fusible.
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Re: Goblin 500
heuuuu ??? quelles plaques alu ?
j'ai pas de plaques alu sur mon mien moi ???
Et sinon les lipo avec la sangle sur la photo de choupboup, ba elle dépasse pas un peut beaucoup ? Elle va pas dans l'autre sens la plaque en carbone ? vous la mettez comment vous ? le in dedans ou dehors ?
Et il est censé y avoir un velcro entre le scratch et la lipo la ? parce que moi j'ai ça comme espace mais avec la lipo a même la plaque en carbone...
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Ils parlent du 700 faut suivre
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Ah vous n'avez pas de platine alu sur vos Goblin.
Ben ce doit ^tre des Mini Protos que vous avez!
Quoi que même sur le Mini la platine support moteur est en alu....
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Même mes modos ils ne suivent plus...;ou va t'on
Re: Goblin 500
Ben c'est le post du 500 ... Non...
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
500 ou 700 c est pareil de toute façon une fois au tas c'est add to cart donc on s'en fout on post
Re: Goblin 500
houla !
C'est le support moteur que ta plié ? parce que j'ai cru que tu avais une plaque de protection entre l'accu et le moteur....
Re: Goblin 500
Oui le support moteur plus la plaque principal... Il a taper tellement fort que les deux plaque carbone on casser et vu que le moteur et fixer en bout de plaque principal les deux platines on plier contre le haut....
Mais c est du passer maintenant plus de regret si il part au tat.....
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- choupboup
Re: Goblin 500
mdr faut suivre le post , sinon pour le rac de batterie ca passe tres bien avec toute mes lipos , et le in ben dedans c'est logique non ^^ et meme si ca depasse beaucoup ben y a plein de place dans la bulle , et ca ammortis ca en plus en cas de crash ca protege un peux la lipo ^^
- djjul51
Re: Goblin 500
papayou a écrit : Un truc a vérifier pour ceux qui ne le savent pas :
si il y a du jeux entre la poulie de 48 et la poulie de 28 page 9 du manuel il faut inserer les rondelles de 8*14*0,2 en fait c est un oubli du manuel
Salut, moi aussi même avec toutes les rondelles, j'ai encore 1mm de jeu !wapmiguel a écrit :Bonjour à tous,
j'ai du jeu assez important entre la poulie 48 dents et la poulie 28 dents. J'ai filmé ça :
http://www.youtube.com/watch?v=ncqrFEuh ... e=youtu.be
C'est normal ?
Ce jeu est normal non ? je n'ai pas compris pourquoi il faut du jeu à ce niveau,
étant donné qu'on aligne la courroie avec la position du pignon moteur
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Salut 1mm après avoir mis les rondelles disponible ça me,paraît beaucoup il faut un léger jeux mais pas 1 mm!
sur le mien avec deux rondelles je n ai plus de jeux.
Les deux roulements sont bien en Place?
La poulie avec le plus petit diamètre en haut?
Re: Goblin 500
Perso, j'ai mis des rondelles sur les 2 endroits où il y avait du jeu axial. De mémoire, 2 rondelles aux 2 endroits cités. Il reste un léger jeu mais je pense qu'il faut en laisser d'après les vidéos de Bert.
Celui que j'ai le plus réduit c'est celui de l'axe principal.
J'en suis à 41 vols dont certains à 2700 trs pendant 4m30 la méca toujours impec. Mon Talon ne s'appelle pas Achille (touche du bois), le Quantum est plein de puissance. Mes servos DS515 font le job ! Parfaite cette machine.
- djjul51
Re: Goblin 500
je pense avoir monté comme il faut, et j'ai le même jeu que la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=ncqrFEuh ... redirect=1 je dois revoir le montage ?papayou a écrit :Salut 1mm après avoir mis les rondelles disponible ça me,paraît beaucoup il faut un léger jeux mais pas 1 mm!
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Moi ca me parait beaucoup quand même
- djjul51
Re: Goblin 500
Qui d'autre peut me confirmer ? (au sujet du jeu poulie 48 / 28)
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Moi j'ai pareil, ça se centre tout seul avec la courroie.
- wapmiguel
Re: Goblin 500
Pour le jeu entre les poulies, j'ai laissé un message sur un forum ricain et, apparemment, no stress. Ce serait normal.
Le vernis de ma bulle est déjà parti par endroit, sur le dessus, alors que la bête n'a même pas encore volé! ça promet!
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
